вот и мне говорят, что скорее всего мозги. А мозги должны быть полной копией моих или можно какие-нибудь и другие, например будут отличаться буквами.....
У меня буквами отличались.Но были с такого же мотора.
А может дело в иммо?
может в чем угодно быть дело. Если иммо заводской, то он в мозге встроен
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, помогите разобраться с ситуацией. Имеется мондео 93 г.в. после ремонта движка, а именно замены клапанов, машина перестала заводиться. На холодную заводится без проблем, как только ездит минут 10-15 может заглохнуть и не завестись. Температура в начале отметки "нормал". При зажигании обороты плавают до 1000 и может заглохнуть. После прогрева стоит на 1000 но не всегда. Заранее спасибо за подсказки.
Померить давление в рампе нада,возможно дохлый бензанасос.
@Александр_
ИМНО, проверить сначала установку ВМТ. Раз трогали распредвалы в ходе ремонта, то могли неправильно установить ВМТ.
@Александр_
ВМТ там где надо! :)
Ок! Сейчас повезу на СТО замерю.
сдох насос. от 12 вазовской пойдет насос? А фильтр какой не подскажите? Просто до оригинала ехать далеко.
:sten: новая беда! Антифриз в выпускном коллекторе. Это может означать микро трещины в "башке" :!: ?
пробой прокладки , может трещины. может бошка кривая
если прокладка, обойдусь малой кровью. В понедельник на СТО. Спасибо, чуть успокоил.
антифриз сильно уходит?
выкидывает антифриз через выпускные клапана. Да сомтерть надо... так и не скажешь,
Да! в 14:00 долил до отметки МАКС в 18:00 бак почти пуст.
понятно. знач что перегрел?
смотри не только прокладка может быть, если будеш бошку скидывать смотри еще клапан притри и замени МСК
также проверь бошку на кривизну
Ок. Так температура выше отметки норм не поднималась. Сегодня посмотрю.
датчик и врать мог. Либо локальный перегрев
@Novato, привет меня достигла таже бида что и вас вобщем поменял я мозги все стало работать как преждне да вот нюансик такой вылез ,защитная система нехочит меня радовать ключи то в комплекте не пришли ,как пошить чип под мои ключи зажигания :sten:
Всем привет,неделю назад ,как обычно поставил машину у дома,утром прихожу и не могу завестись,стартер крутит,искра есть вот вот заводится и глохнет,плюнул уехал на работу на своих двоих,вечером попробовал завестись,завелась без проблем,отъездил так 6 дней и позавчера снова встал,бенз не поступает,насос не жужжит...вчера снова завелся без проблем,заменил вставку бензонасоса,все заработало,не успел доехать до дома как встал с такой же проблемой...какие могут быть соображения?
смотреть что именно , может контакт плохой, может реле, и сам насос изношен смотретьнужно
реле проверяли,но почему работает через сутки(похоже как будто совсем слабый контакт идет
если насосу хана то он сразу даст о себе знать,релюха может- там их 2шт.смотри обе. да еще может проводка на самом насосе
а ребята мне нужны блок управления на моню в сборе с чипом 1997.г.в. об.2.0 м.к.п. вот номер его 97BB12A650ACB ребята если кто знает где взять и может его взять сообщите пожалуйста цену и свои данные для связи
на разборе бури от 2.0 и такого же года. Будет работать.
Проводку насоса и его реле смотерть и проверять. и попробовать подать питание на прямую в момент не завода и посмотреть на результат.
Коллеги, в двух словах:
Еду, вдруг машинка заглохла. Стартер крутит без каких либо проблем, тахометр в это время лежит на "0", машинка не заводится.
Читать 38 страниц долго. Если можно, по симптомам подскажите. Буду рыть все предложенные варианты. Машина нужна к субботе кровь из носу!!!
Заранее благодарю!
