можно и так сделать. Можно массу соеденить с металлич.пластинкой и держать от нее на расстоянии свечи. При проверке важно что бы искра уходила на корпус.
важно чтобы искра уходила на корпус и не капли мимо, ясно чтобы не на датчики и не в сырую погоду под дождём или снегом и так далее, применять все электротехнические знания и средства техники безопасности. Ясно будем проводить опыт на Яву. спасибо дорогой umnik.gif
Не за что. Удачи!
безопасно ) проверяли искра была ) на любое металическое из корпуса главное )
Помогите пожалуйста завести форд мондео 1993 год 1,8 бензин.Машина не моя ,а отца.Все началось из за того что почему то  оборвало маховик.В сервеси поменяи маховик,но машина на высоких оборотах дергалась.Вот не давно отец звонит ,говарит заглох и не заведет.Искру проверили,есть на всех 4 свечах и по словам хорошая.Бензин тоже в целиндры поступает,прямо льет,опять же по словам.Машина вроде как стреляет в глушитель.Сам пока не могу съездить посмотреть.Думаю может зажигание сбилось.Выслушаю все мнение.Зарание спасибо
отключить попробывать Маф и обнулить мозг
и еще бы прозванить вв провода и глянуть свечи
сложно сказать что именно
Провода ВВ новые меняли,а свечи больше не счего не подходят?мозг обнулить это клемы снять?
свечи фордовские, и еще с чего то
мозг обнулить снять клемму илил вынуть пред в моторном блоке №11 на 15 сек
Мозг обнуляли,он заглох на горячую и больше не завел.Говарит начала плохо ехать при больше 3000 об.Может что замерзла,там есть обратка в бак?
проверьте давление бенза
на рампе есть сосок как на колесе там проверяется
обратка есть
маф - ДМРВ- расходомер отключали?
Изменено пользователем visla
обратка есть
Давление не меряли,но говарит брыскает струя сильная.Если замерзнет обратка,может из за нее не заводиться?Расходомер завтра попробует отключить
если замерзнет обратка думаю повысится давление беназ будет сильней заливать, но думаю завести можно
Спасибо,будем пробывать.Смущает то что заглох на горячую,а теперь мороза и не завести.Извините за тупые вопросы,по мондео ни чего не понимаю,вообще хотим завести ее и продать.Если есть варианты что еще проверить,выслушаю всех .Спасибо
проверте точно искру на свечах , какая она если есть
далее глянуть ремень грм как он там поживает, проверить бы компрессию не мешало бы , метки грм
Искра есть и очень хорошая,на всех свечах.Метки будем проверять.
Странно, что этого сразу не сделали. Также проверить угол поворота зажигания (лучше всего двухканальным осциллографом ДПКВ+импульс первички катушки). Стрелять в глушак могло из-за двух вещей: слишком богатая смесь, позднее зажигание.
Спасибо,но как то странно ехал ,ехал и компрессия пропала.
Ремень на месте ? Клапана с поршнями не встретились ?
Ремень на мести.Сегодня все проверили что писали,так и не завели.При хлопках в глушитель,вылитает дым из под инжектара,говорит из под прокладки.
SOS!!!! Мондео 94 1.8 г/бенз. в мороз не заводится почти никак (не считая буксира) стартер вращает довольно долго... сразу тишина, потом начинает потихоньку схватывать, чем дальше тем больше... в конце (5-6 попытка, при вращении стартером мин 20-30 сек) двигатель начинает работать на уровне скорости стартера но только вместе с ним. без него сразу глохнет. с буксира заводится почти моментально, но... 1-3 минуты работы и глохнет, независимо от количества поддерживаемых оборотов. самое странное то что после того как заглохнет довольно легко заводится со стартера и дальше работает чисто и без глюков. Что это и как это лечить? И ещё на газу обороты падают, но не всегда а когда во время езды по трассе сбрасываешь обороты на холостой ход, падают до 200 потом подъём до 1200 спад на 500 под. 1000 спад на 700 и в норму на 900. при перегазовке сразу на 900 без прыжков. Помогите кто чем может...
уплотнительные кольца пропускают ,под номером 13 http://www.elcats.ru...%BA%D1%82.Может из за них не заводиться?
уплотнительные кольца пропускают как определил?
у меня пропускало сосало воздух но машина норм ехала . обороты чуть другие были
открутил рампу, снял колечки, вытер от грязи под кольца и рампу входа. и поставил обратно, все тихо
ерунда какая-то... утром -15 завелась с пол тычка. день на колёсах, никаких вопросов... вечером перед домом заехал за телефон заплатить и всё... не завёл. горячую. чих пых есть а толка нет...
Их выдовило ,не все правда но 2 были наперекасяк.Еще что эти колечко прижимают болты,внутри резьбу сорвало
Давление бенза ? ДТВВ. ДТОЖ все смотреть надо. Свечки,может не контактгде какой-то. Подсосы.
всем вопросом вопрос, уважаемые.
Как быстро можно вывести катушку из рабочего состояния, если броне провода перепутаны.
Возник наводящий вопрос после прочитанной статьи из книги по ремонту форда мондео
