Сахалин 26. У меня было почти одив один. -24 не завелась. Насос работает, в рампе давление есть, искра есть, а свечи залитые с них аж капает. Акум посадил до 12.4 в. Проверил ДТОЖ. ДТВВ, катушку , ВВ провода всё в норме. Бензина по топливомеру показывало примерно 15 л ( ох эти топливомеры....) Тесть подсказал бензина мало для такой погоды. Тянет он содна всякую дрянь. Согрел я акум дома (12.55в), купил новые свечи т. к. старые запаганил прокаливая, купил 15 л бензина.Согрел его в канистре дома у батареи. И -20 машина завелась , правда только с 3 раза. После этого проблем не знал. Только топливо в баке держу около 15 литров.
с газом зимой допускается запуск. Только если в пол давить она не заведется вообще.
Чем ниже температура тем большее кол-во готовой смеси требуется для воспламенения, кстати чем ниже температура тем более богатая смесь нужна, т.к. молярный объем воздуха в смеси больше (ЭБУ мерит воздух объемом, а не весом, при снижении температуры один и тот же вес воздуха имеет меньший объем, а для реакции горения важен именно вес). Поэтому педаль газа желательно придавливать немного. Но это если данных температур нет в характеристиках ЭБУ (не думаю, что форд заморачивается над этим), т.к. ЭБУ иначе зальет свечи ввиду температуры ниже заложенного в него предела и будет топливо лить по максимуму.
В том то и дело, что заводил и с педелью и без, продувку делал. Пока не выгннал хреновый бензин из рампы не заводилась.
Возможно бенз полно г. Т.к. У меня случай был, в бенз спичку кидмешь, а он не гордел даже.
Не спорю, Хотя заправляюсь на Белнефти химе.
Ребят помогите пожалуйста! Пригнал моню 1 94года v6 на горячую заводилась хорошо.. постояла ночь на морозе и все! Думал акум, свечи новые, реле зажигания и топлива в норме и такаяже проблема, когда ключ на старт ставлю под капотом ближе к лобовому чтото 6 раз щелкает (понять не смог), спереди под пассажирским чтото шумит и датчик антифриза мегает..! а когда проворачиваю ключ полностью стартер работает и все.. дальше не как! в чом проблема помогите пожалуйста кто сталкивался!!!!
     Шумит вентилятор печки. Насос  работает?В рампе топливо есть?
Смесеобразование, богатая, или бедная смесь, какой нагар на свечах ? Температурные датчики на мозг, бенз в рампе.
 на счот смесеобразования незнаю.. а нагара нет.. свечи новые..  даж когда с газом пытался завести.. вытаскивал проверял такие же нулячие
Изменено пользователем Spirt
на счот смесе образования незнаю.. а нагара нет.. свечи новые.. даж когда с газом пытался завести.. вытаскивал проверял такие же нулячие
На старых свечах какой нагар был ? Свечи мокрые ?
на первый взгляд ничего. Но только фотку не резьбы надо было, а самого электрода. Масляные пары присутствуют на изоляторе. В любом случае минимум надо отключить температурные датчики с обнулением мозгов и пробовать заводить.
Попробуй ещё питание проверить на форсунках, у меня такое было, пол движка разобрал, а оказалось тупо питания на форсунки не приходило.
  Парни а как проверить идет искра на свечи или нет ? потому что бензин на них есть на свечах!
Вывернуть свечу, надеть на нее вв провод, положить на клаппанную крышку(на в6 коллектор) и крутить стартером и смотреть.
На сколько безопасны данные действия, так чтобы не вывести из строя другое ???
где это находится (на в6 коллектор)
Коллектор на самом верху, где у зетек клапананая крышка, скажем так. Искру в целом так норм проверять, для безопасности можно создать массу свою.
как вы думаете, создам массу свою, подсоединю свой провод массу от 1 или 2 петли двигателя (на картинке) и соединю данный мне провод с свечой зажигания именно с изолятором свечи, и ещё клапанная крышка не металл, а пластик который ток не проводит ???telephone.gif
Изменено пользователем maksimarij
можно и так сделать. Можно массу соеденить с металлич.пластинкой и держать от нее на расстоянии свечи. При проверке важно что бы искра уходила на корпус.
