Всем привет. Така проблема. Не откликается стартер. Зажигание включается, поворачиваю ключ на старт и тишина, стартер молчит. Лампочка в часах не горит.
Привет, такая проблема. При включении ключа замка зажигания на пуск, включается бензонасос (постоянно работает без остановки) и одновременно вентилятор радиатора, машина не заводится. Стартер крутит, двигатель молчит. Свечи сухие, искра есть. Кто что подскажет?
Изменено пользователем Михаил_974
раз свечи сухие, значит нет подачи топлива в цилиндры, нет сигнала на форсунки
с большой долей вероятности тебя настигла таже участь что и меня- накрылся ЭБУ, у меня тоже самое, только насос работает с не постоянно а реле трещит, и вентилятор не крутит!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/?page=5?do=findComment&comment=1644984
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/?page=11?do=findComment&comment=1781766
Изменено пользователем NickMi
Проблема нашлась, блок иммо
с такой-же фигней сталкивался года так 2 назад, правда у меня не так сильно прогорела плата, перепаял контакты и поставил обратно, на всякий случай приобрел запасной блок,дабы не искать если мой окончательно сгорит
Здравствуйте, уже битый месяц пытаюсь решить проблему с дабл-стартом на холодную. Двигатель схватывал с пол-оборота и тут же глох, но при следующей попытке заводился и работал, как ни в чем не бывало, и без нареканий. Сначала промыл форсунки очистителем ликви молли(пропали плавающие обороты), почистил МАФ(ничего не поменялось, кстати, 3кг), затем были поменяны свечи и в/в провода(были все черные, провода пришлось отрывать кусками), бензонасос с фильтрами(последнее время машина ехала, как груженая с горкой картошкой, а фильтр тонкой очистки, как оказалось, отвалился и болтался внутри корпуса), КВКГ(было масло в воздухане) и ДПРВ(ошибка в мозгах). В результате двигатель стал работать намного ровнее, ехать как никогда резво, почти пропал тупняк педали газа, но основная проблема все же осталась. Только теперь вот схватывает не сразу, а после пары секунд работы стартера. В чем еще может быть дело? Все еще форсунки? компрессия? катушка? кхх? или просто вдруг топливо во всем городе вдруг стало плохим?
Спустя полгода, наконец, решил проблему. Первоначально дело было в умирающем насосе. После замены, как сейчас оказалось, шланги были плохо вставлены и из-за этого текли и стравливали давление. Насадил и затянул шланги получше, укрепив для надежности бензостойким герметиком. Ну и до кучи почистил дроссель и убрал черепаху(крепления были сломаны). Вот уже пятый день с пол-оборота и уменьшился расход. Доволен, как слон. Вывод: начинайте с простого, а то так пол-машины поменять впустую можно.
Я привез новый блок, нно привязать брелок к нему не получилось. Покопав еще пару часов в инете нашел инфу как обойти этот ИММОБИЛАЙЗЕР, теперь спокойно езжу без него :dance3:  :dance3:  :dance3:  :dance3:  :dance3:
Изменено пользователем Citrine-76
Парни, выручайте. Ситуация такая:
Началось все с того, что поездив в жару, остановился у магазина, купить водички. Сажусь в машину, а она не заводится! Т.е. бензонасос прожужжал, лампочка иммобилайзера потухла, стартер крутит как надо, но не схватывает! Подождал минут 10, поостыло все, и с полтычка завелся и поехал. Сначала списал на глюк. На следующий день или через день ситуация повторилась, причем точь-в-точь: приехал норм, а потом ни в какую не заводится.
Сначала грешил на бензонасос. Поставил БОШ от десятки. Новый гудит гораздо тише, почти не слышно (старый было слышно очень), приемистость улучшилась. Машина - ракета! И совпало так, что похолодало немного. Ездил, как барсик. Думал все, нашел проблему. Но нет! Потеплело и снова то же самое: насос отрабатывает, стартер крутит, но не схватывает. Минут через 10 заводится хорошо. Едет идеально: ни перебоев в работе двига, ничего, пока не заглушишь.
Что может быть, а? Всю башку сломал. В какую сторону копать?
К диагносту только на следующей неделе можно попасть. А езжу каждый день и помного. Работа такая.
Помогите!!! Спасибо заранее!
смотри что пропадает,  либо  искра  либо бенщз
сматри допустим датчик  кв. и его  разъем  допустим, либо  бывает фишка  большая. в окислении.  справа от дроссельной
@visla,т.е. ты тоже считаешь, что это ДПКВ или ДПДЗ? Или проводка к ним... да?
я думаю.  не считаю.  что у тебя там сказать не могу,  про дплз я не писал. я  написал про большую  соединительную фишку.  возле дпдз
а так что все угодно
и еще вопрос
в  с таким траблом. допустим  ты на газ  нажимаеш?
Изменено пользователем visla
Ревизия эл.проводки, проходящей между катушкой и блоком двигателя.
ДПКВ похоже периодически глючит из-за эл.проводки. Его провода проходят в этом шлейфе.
В этом шлейфе проводов, находящимся рядом с клапаном ЕГР, из-за "огня" от клапана  трескается изоляция проводов.
ДПДЗ никоим боком в этом глюке у твоего ФМ не стоит.
Изменено пользователем Жиша
Датчики ДПКВ и ДПРВ в порядке, проводка к ним тоже. ИММО в порядке. Давление в топливной как положено, регулятор давления работает, топливная система полностью прочищена, заменен топливный фильтр. На днях, после подливания бензина в инжектор, машина завелась, все системы пришли в норму (вентилятор охлаждения отключился), при движении работала как первоначально, стабильно, изменений от стандартной езды не обнаруживалось, после заглушения схватило с третьего раза. Если ключ держать в 3 положении и дождаться затихания насоса, заводится с пол оборота, но это происходит раз из ста оборотов ключа и нужно ждать более 10 секунд. Хотя рабочее время на накачку давления 3-5. Контактная группа в порядке. У кого какие идеи по этому поводу? Диагностика не дает результатов, чисто не находит машину, либо пишет что вставьте ключ. Ford Mondeo II 1997 1.6 бензин zetec
с проводкой  . проблемы,  первым делом  ревизию попробывать фишек.  от ДТОЖ,  до мозгов. также проверка  фишки большой  у дроссельной на окисел,  и тд кароч смотри. у тебя  мозги в аварийке, поэтому и  бензанасос маслает, и вентиль крутит.
подскажите пожалуйста ! заменили сцепление на ф.м.1993 г.в. перестала заводиться.мастера не знают.
чего нету
  бенза, искры.  и тд?
чего не подсоединили
бенза и искра есть. жижикает но не заводиться
уверен?
уверен?
вот насчет чего то не подсоеденили не уверен.говорят что двое диагностиков не могли разобраться.что может быть неподсоединино ?
без панятия  , меня там не было
если искра есть.  бенза поступает свечи мокрые.  вентилятор карлсон при ятом  крутится7
с утра гляну с перепроверкой. спасибо.
Доброго время суток.народ сразу хочу извенится за флуд.ребят у меня моня 97г.в.проблема вот в чем сильно колбасит машину после 100 до 130 дальше едит норма.проверил можно сказать все балансировку диски развал наконечники заменил все ровно колбасит вчем может еще причина ума не прилажу ребят подскажите! Зарание спасибо.
у меня также колбасит между 100-120,  из-за ступичных 99%
Изменено пользователем Ruslanich33
