Да
а с головой что? и какие именно мелочи?
клапана и кольца стоят недорого.что с распредом и головой?
Седла разбило. Распред сломан пополам
сколько по вашим меркам стоит другая голова? у нас она в сборе 150 евро максимум.вариант по разборкам искать.
бошка на двигло в идеале  8 р стоит всборе  со всей лабудой
ну примерно так-же и у нас, я думаю это не столь большая цена, в крайнем случае можно поднакопить деньжат и потерпеть чуток с ремонтом, но продавать на запчасти это точно не выход...
Ребят атас машина глохнет при чем не сразу а при сбрасывания оборотов падает резко и машина глохнет,завожу повторно после того как прогазую работает нормально.в чем может быть дело?
Движка 1.8 115л.с zetec BAP RKH 20косых стоит без навесного оборудования
Раньше такого не было,завел и движок работает пока не заглушиш.
Глохнет на нейтрали или на ходу?
добрый всем день,вчера порвался приводной ремень и машина        пересталазаводится,стартер крутит(правда как то не очень бодро и звук какбудто он работает в холостую)но  валы тоже проворачиваются ремень грм натянут хорошо,бензонасос жужит,искра есть но мотор крутится в холостую даже не пытается "схватывать"что могло случится до этого машинка заводилась отлично
Искра точно есть? Хорошая?
искра на всех свечах,но вот что пришло вголову,когда выкручивал свечи для проверки искры свечи были сухими, двигатель стартером крутили прилично свечи должно было залить?  или нет?бензонасос жужит.
Изменено пользователем met96
Проверяй компрессию...
что то похоже , что "попал" ты некисло.
Если свечи сухие, то компрессию смотри первым делом раз насос жужжит
а что могло произойти
1  что нужно узнать открутить колпачок на топливнйо рампе  проверить давление в системе
2  проверить  подается ли  на форсы  питание,  тоесть кидает ли бенза
под черепахой  справой от дросселя  есть разъем большой  разъедини его проверь на окислы и пшикни вд40 и соедини обратно
дальше уже видно будет
Давление проверил шиномонтажным пистолетом 2.5 свечи влажные
компрессию мерял?
метки  грм проверял?
давление проверил шиномон тажным пистолетом 2.5на свечи тоже бензин попадает завтра проверю компрессию
компрессию мерял?
метки  грм проверял?
проверил метки-на месте,компрессия 0 везде но стартер крутит очень медленно(и вроде бы не из за акб) ремень грм натянут очень туго может ли это на что то влиять. подсказали что может быть на бендиксе или на венце маховика износились плохое зацепление???может ли стартер крутить плохо или он или жив или мертв???как проверить???завтра все соберу и попробую с толкача что бы исключить стартер.неисправность каких ни будь датчиков может полностью не дать заводиться  авто и даже не пытаться сватывать? если да как проверить?
вот не понятно савсем. метки точно на месте?
компрессия   0 у тебя  с такой компресией машине не заведется вообще
Изменено пользователем visla
метки на месте,а компресию при медленном вращении движка сказали не покажет
Если с ГРМ все в порядке, то это колечки, либо прокладку пробило где
