ну глохнет потому что КХХ заткнули.. а не заводилась из-за какихто датчиков, возможно тогоже КХХ
попробуйте теперь с открытым КХХ :)
попробовал, разницы нет. Чуть схватывает как будто каких то 2-3 цилиндра срабатывают и моментально глохнет.
в 965 посте вся его история описана
и что он хочет от машины вообще? с такой компрессией?
1 компрессия
2 подвив в котлы и неисправность какого нить датчика и тому подобным
Форд Мондео 1.8 16кл. 1995 г.в.
Проблема такова. Изначально машина стала плоховато заводилась на горячую(стартером приходилось немного дольше крутить), на холодную с пол тыка. Как то раз ехал, остановился, через минут 10 стал заводить, а она не в какую. Долго пытался завестись - не получилось. На следующий день вкрутил сухие свечи, с большим нежеланием завелась, но сильно плавали обороты. Это был последний раз когда она завелась, после ставил сухие свечи, она немного почмыхает и всё. То ли моментальное заливает свечи(смесь богатая), то ли искра слабая. А ещё последнее время очень часто срабатывал вентилятор на радиаторе, хоть и машина и не грелась.
Все одним голосом мне говорят, что датчик температуры накрылся. Датчик поменял(датчик температуры), результатов никаких не дало.
Компрессию померил во всех цилиндрах компрессия 9.5-10. Ещё мне не нравится что в близи фишек на МАФ и ДПДЗ и ДТВВ, провода очень потрепаны, изоляции нет, может в них дело? Ещё возможно будет не мало важным фактом, машина долгое время кушала газ. Стоит Голландское оборудование 3 поколения. Пока не знаю что и думать.
замерь давление бенза
измерь показания датчиков
восстанови потрепаную проводку
1 компрессия
хочу что б завелась и поехала :), машины и с меньшей компрессией заводятся. Я указал степень сжатия, а не компрессию, что б получить компрессию нужно домножать на коэффициент. А какая компрессия должна быть у этого двигателя?
Какие датчики?
будет сделано :)
Проводку уже заизалировал
Показания каких датчиков?
Давление завтра померю, какое должно быть?
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/datchiki.php
нитки мафа почисти, лямбду проверь (или отключи, обнули и проедь)ну и давление
У меня 2 дня не заводилась, поставил новые свечи с полоборота завелась. "Сухие" свечи не значит хорошие, это и к дтож относится, который ты заменил на новый
что именно попробовал? схватывает когда кхх открыт? а с закрытым заводится и глохнет? датчики при этом отключены?
в обоих случаях все одинаково, датчики отключены
наверное нужно померить давление топлива, можно обычным манометром
так она заводится или только схватывает?
правильнее будет сказать схватывает, чем заводится. На тахометре бывали сначения 200, 500, 1000, как получится :) Воздухану достается, с дроссельной заслонки стреляет.
Изменено пользователем Егор 2013
с педалью газа завадил?
чего там с искрой?
исправляй проводку если утебя вентилятор крутится
также проверяй фишку большу на окисел рядом сдросселем.
Изменено пользователем visla
чего там с искрой?
да, с педалью газа иначе она не сильно хочет :)
Искра имеется, больше ничего сказать не могу.
Вентилятор крутился, когда машина работала, датчик поменял, может пройдет)
А вот вишка слегка чумазая, попробую почистить.
Проводка очень не радует, местами есть где изоляция покрошилась, исправил, там где увидел.
метки грм как там утебя ровно стоят?
давление бенза ест выше писали
остальное по проводке нужно устранять
@zx118, там похожего нет.........
И с отключенным ДТВВ. Но при низких температурах может произойти перелив, и есть варинт не запустить двигло вообще
Вентилятор перестал маслать?
Проверь ремень ГРМ и фазы.
вентилятор работал только когда машина заведена или когда её заглушешь ещё какое то время он работал при включенном зажигании, проверить не получается :)
Метки сегодня проверю
звани проводку на ДТОж до мазгов возможно придется . поэтому видимо и не заводтся что проблемы с проводкой
Уточню. Если вентилятор включается сразу при включении зажигания ( даже на короткое время) -проблемма в ДТОЖ и/или проводке к нему от мозгов
Так он у меня никогда так не работал, только когда машину заглушешь или когда заведена, почти непрерывно работал.
Попробовал замерить давление вообще по нулям, на колесах монометр работает. А там вообще не пшик, ничего не происходит. Течей под машиной нет. Когда шланжик снимаешь бенз течет, но оценить на глаз давление не могу :)
у тебя при повороте ключа бензанасос качает 3 секунды и отрубается или может у тебя он савсем не работает или малотит постоянно?
