Здравствуйте! Всех с Наступающим Новым годом.
Прошу Вас совета: Какое моторное масло лить на замену старому? параметры ? для 1 мондео, бензин 1.6.
А то стал подколбашивать двигатель...
по спицифике, форд формулу ф
5в30 5в40, можно и другие масло,
Добрый день!
Позавчера приехал вечером - запарковал моню, ничего не предвещало беды.
Вчера весь день стоял и вечером отказался заводиться. Стартер крутит, а двигатель даже не чихает.
Бензин поступает. Манометром не мерял - нет его, но при нажатии на золотник на рампе брызгает нормально.
Вывернул одну свечу - влажная от бензина, нагара криминального нет, искра есть.
Очень надеюсь на помощь коллективного разума!
В моем случае проблема была с ВВ проводами. Они покрылись пылью и при повышенной влажности пробивают на колпочках у катушки.
Спасибо, залил F Formula 5W 30/ Раньше стояла оказывается тоже Формула 5W 40 только, сказали мастера, что W40 для сильно изношенных двигателей... и я уже это чувствую..
Здравствуйте, у меня мондео 1993г.в. 1.8 г/бенз.
Снимал движку чтобы поменять сальники коленвала, сцепление и перебрать рулевую рейку но после того как всё собрал не заводится т.к. нет искры.
Проводку смотрел - вроде всё ОК. Есть подозрения на датчик коленвала (я его чистил т.к. на него много чего налипло) и на сигнализацию (она кстати не срабатывает когда по машине ударить нормально). Что скажете? Может ли из-за этого не быть искры?
ДПКв проверяется по сопротивлению, мультиметром. Элементарно
Есть еще один вопрос:-у меня на разпредвалах нету меток вообще нет нечего может кто подскажет как выстовить зажигания
так на распредах есть метки. только не на шестернях ест
ставится кв по 1 котлу по метке на шкиве как положено, и смотриш распреды в заде распреда есть прорезь в нее должны влезать планка в размере 4 мм. если влезла зная все внорме если нет знач регулироваться нужно, в стране советов есть тема по замене ГРМ и настройке . с фотоотчетом
Здравстуйте с праздниками вас! такая проблема mondeo I 2.5 94 года заправился проехал 15км она стрельнула и заглоха, после пару раз завелась и все потом встала! крутит стартер бензработает, но в цилиндры бензин не поступает, свечи сухие и искру дают! В чом может быть проблема кто подскажет!
@Spirt,а ремень живой грм? движок может крутить стартер, а вот если ремень или цепь которая приводит в движения распредвалы оборвалась или на ремне срезало зубья, то конечно же движок незоведется
@Anatolii-sharov,и бензин помойму тоже паступать не будет
да чтоб цепь порвалась надо умудриться доездить, дело не в грм. смотри бензанасос и даление бенза сначала на соске есть или нет
в бензе давление есть даже когда даеш на старт в движке слышно что справа снизу бензин поступает но не известно куда)
бензоносос работает ремень целый искра есть стартер крутит и не заводится ??? :cool1: все про верти все не спеша по списку такого быть не может,что все работает а не заводится просмотрите внимательно,ремень, если бензин не поступает смотрите подачу поплива на форсунки.
а инжектор в таких случаях может грешить!?
Подаютс ли импульсы на форсы и открываются ли они вообще ? померять компрессию, померять давления бенза... Какая смесь ? бедная. богатая. возможно тупо перелив, какой нагар на свечах ? да все что угодно..
Спасибо, сопротивление есть. А может быть такое что не правильно установлен маховик? Я когда первый раз снимал его то ставил метки(после этого заводился), а вот во второй просто снял и поставил.
Крайне сомнительно, а даже исли б так, то все равно искра была б, только не в такт.
Изменено пользователем MONDEI
Ребята скажите когда снимаешь фишку с измерителя воздуха что нибудь происходит?У меня нет
может не чего и не быть
А такой вопрос какой мне поставить лямдозон родной не найдешь а с других авто можно поставить или искать уневерсальный?
лямбду от таза
