проводка виной может быть, смотреть неконтакт, может еще где быть, у меня вообще в дороге отвалился насос просто встала и все контактная группа зажигания
спасибо за подсказку, сегодня буду разбирать и заодно посмотрю замок зажигания
Кто нибуть знает где можно скачать принцыпиальную электрическую схему ФМ2 в полном объеме (целиком), а не кусками
Утверждать не буду,но мне кажется,что
программа автодата это то что тебе нужно.
Где и как её скачать, я ???????????
Изменено пользователем Boris63
ой,добрый день вечер всем, стала и я обалденной обладательнице Форд контур 96 года, и началось, поменяли акпп, масла и т.д, теперь сажусь в холодную машину и в течении пяти минут не убирая ногу с газика прогреваю потому что заводимся и глохнем, заводимся и глохнем а когда нагреемся все шикарно мы наконец то едим. что делать и куда лезть. заранее спасибо...
Измерять компрессию в цилиндрах и искать доп.подсос воздуха во впускной коллектор.
Рабочая смесь бедная при пуске и поэтому приходится "играть" педалькой акселератора при работе "холодного" двигателя.
Как минимум диагностику электросистем двигателя
Здравствуйте, у меня к проблеме с сцеплением добавилась проблема с двигателем, а именно:
Заводишь двигатель работает нормально на 1300 (через минуту падают до 600-500 оборотов и поддергивает- газ даешь востанавливается режим 1100). после поездки когда выключаешь двигатель и через 5 минут заводишь, то стартер крутит и не схватывает - только если педаль газа несколько раз хорошо качнуть - заводится, к тому же еще у меня уровень температуры встает на 50 радусов и на них же начинает работать вентилятор - выше не показывает...
Еще симптом - на ходу нажимашь сцепление в пол то могут резко поднятся обороты до 2000 оборотов потом медлено спадают.
Подскажите, к какому специалисту обратится или в чем дело может быть?
Изменено пользователем Нео
и снова добрый вечер, подскажите плиз мне сказали что еще нужно поменять расходомер, я вот нашла у меня двухлитровая а предлагают от 1.8, можно брать или как всегда разводят молодую интересную блондинку?
Было тож самое ,просто откинули ДТВВ, немного получше стало,затем поменяли БЕНЗИН и все ОК,заводится с пол-оборота :)
я когда для себя искал никто не говорил про то, что что то может неподойти, до сих пор еззжу.
можно тут попробовать на свой страх и риск http://www.findthatfile.com/index.php?q=autodata&safesearch=1&mediaselect=-&btnsearch.x=84&btnsearch.y=15
Автодату достать практически невозможно, намного сложнее, чем невышедший голливудский фильм в кинотеатрах.
Изменено пользователем Dmitrijsmok
расходомер-маф- для мони до 98 года, 1.6-2 литра одинаковые ест
и с 98 года расходомер другой идет с датчиком ДТВВ
Дим, привет!
При желании , то влёгкую для наших его приспособить!
УДАЧИ!
@tancha,
а что это ДТВВ и где или на чем он находиться, а насчет бензина уже практически на всех заправках заправлялась аи- 92, и без изменений. вот еще объясните что откинуть надо. и я попробую.
ааа теперь поняла что это, так я тоже откидую эту фишку когда мне надо быстро уехать, а не ждать когда она прогреется но это-же ненормально? так не должно быть.
Я уже месяц с откинутым езжу, только сегодня дошли руки поменять :) .Завтра поставлю все на место, результат напишу. А бензин у меня 95-й.
@дана
Зайди на СТО где диагностику двигателя делают и спроси есть ли у них прога для движка твоего Контура.
да была я уже на сто, но мое чудо вообще не выдает ошибок? а сегодня вообще кошмар, просто едим и глохнем,остановилась на светофоре заглохли, оставила ее пока в магазин забежала ну где-то пол часа меня не было она даже не остыла, но завелась сразу только включаюсь ехать бац заглохла.
а компрессия 12
Изменено пользователем дана
а компрессия 12
Лямбда как и маф ?
Это бывает на ровном месте или когда по кочкам трям-трям.
Посмотреть (знающему человеку бы) состояние датчика положения коленвала, а именно эл.проводку и сам штеккер на датчике.
Если начать рассуждать, то при выжиме сцепления двигатель глохнет. Тогда смотреть на педальном узле у педали сцепления
есть включатель. Он информирует мозги о том что выжимается сцецление. Работает ли сам включатель, состояние эл.поводки.
