шумит как пылесос при разгоне 1.8тд
может кто сталкивался, у меня при разгоне,то есть увеличении оборотов начинает шуметь как пылесос, я думаю может что то с турбиной или с патрубками какими, а если так то где их искать?
 +1 такая же проблемка, вчера мыл все патрубки,интеркуллер. примерно  после 3т.об начинает громко подсвистывать(на динамику и тд ни как не влияет этот звук...) после промывки трактор стал еще более резвым)
Изменено пользователем kastakk
Такая же проблемка, вот только моторы совершенно разные.
А не подскажешь, как промывал патрубки и интеркуллер...если можно по подробнее.
все разобрал, купил солярки замочил в тазике все патрубки. промыл керхером. вроде все:)
шум был из-за того что забыл затянуть один хамутик! после промывки моня стала резвее.
причина шума была в подшипнике ролика ремня генератора, вставил новый подшипник, все ОК)
а, что подшипник в промежуточном ролике можно поменять? ,а не весь ролик
Я меняю подшипники в роликах. Смысл за бешеные деньги покупать ролик целиком, если можно купить за 100 рублей отечественный и за 300рублей немецкий подшипник 403 по моему, надо посмотреть, и поменять. По времени замены получается на 5 минут дольше чем менять ролик в сборе.
203 подшипник у меня стоял, новый ролик у нас в беларуси продается только с креплением, которое по сути не надо, и стоит в закупке 42 евро,а подшипник 2.5 евро написано япония)) , а поменять подшипник оч просто, я снимал ролик, потом подшипник аккуратно выбиваешь и вбиваешь новый,
НО вроде как я слышал, что на бензиновых двигателях, он не только запресован, но и втулка на которой подшипник еще и развальцована, а это уже совсем друшие трудности(
Изменено пользователем moonix
а менять с ямы или можно просто через арку?
у меня яма была и мы были вдвоем, в яму лазили если чето надо было поддержать при ослаблении ремня когда снимали, когда ставили и все уже знали с арки, колесо ток снеми))
