Mondeo '99. Стучит и бьет педаль при торможении
Здравствуйте. Помогите мне советом или объясните в чём может быть проблема.  форд мондео 1999 года выпуска. Хэтчбэк. 1.8 бензин. У меня установлен абс. При торможении  начиная с 30км-ч и до остановки  - возникает громкий стук,  интенсивный и очень слышимый, и длится до полной остановки, он сопровождается ударами по педали. .. Но при резком торможении, например, с 60 км-ч, стука такого длительного нету, только скрежет-хруст и может один-два удара и то под конец торможения..а не на всём его протяжении...но да, машину выравнивает и тормозит. Этот стук сопровождается ещё  звуком наподобие пружины распрямившейся.
подскажите что и как это может быть??? (при заводе все лампочки гаснут ) Если еду задним ходом, то стука нету.
менял задние колодки, диски сзади норм тормозные. Спереди колодки хорошие, но диски чутка уже подношенные.  Лампочек никаких на панели не горит, все потухают, и абс тоже.
тема уже изезжена в доль и поперек
1 диски передние кривые,
2 износ пальцев супорта
3 и направляющих пальцев супорта резинок
спасибо, а на всё сразу обратить внимание, или попробовать для начала что-то одно заменить?
у меня педаль отбивает как при работе ABS...разве диски могут влиять?
Изменено пользователем Belarus
Нет. Дима поторопился с ответом.
Блок АБСки нужно лечить. Но сначала залезь под Млню на яме\эстакаде. На блоке еь 2 штеккера большой и маленький. Вот на первый раз их нужно несколько раз снять\одеть (чистка контактов). Если не поможет, то дефектовка насоса модуля АБСки. В Стране советов пост 4Mond. По автору ищи пост, быстрее будет.
привет! Олег!
да ладно не чего страшного что поторопился зато он будет знать в след раз что еще смотреть:rolleyes:
<Благодарю, посмотрю...но чёта пугающе звучит))))
была такая же проблема с 60 при торможении,поменял передние диски с колодками проблема исчезла=)
Посоветуйте тормозные диски каких производителей можно взять (из недорогих)?
Откуда взяться отдачи педали, что якобы сработало АБС, если торможение плавное (без экстремального торможения) и не скользко!
У меня тоже было такое, изначально стало отдавать как будто абс срабатывает. Потом сильнее, в руль начало и т.д., пока не заменил диски и колодки. Диск с виду нормальный, отдал токарю проверить биение -3 единицы, пришлось проточить центр и саму тормозную часть. Биение прошло. Ура!
Извините, но куда там точить при минимальных допусках в 2 мм износа?! У меня при покупке такая песня была... машину пока пригнали из пункта М в пункт В - задний левый диск развалился....как по дороге не заклинил, до сих пор удивляюсь ( клином встал за 20 м до СТО). Заменил диски-колодки - теперь все функционирует! и продать не стыдно.
Если если износ большой и после проточки не укладываешься в допустимый минимальный размер, то конечно надо менять диски на новые.
Ставлю себе всегда TRW Lucas. Ни разу никаких проблем не было. Один раз довелось поставить какие-то левые, даже названия не помню, через месяц тормозить на них было невозможно, думал весь передок развалится от тряски. Удачи!
Изменено пользователем Garford 2007
