Регулятор давления топлива!
Добрый вечер форумчани!
у меня такой вопрос,во время работы двигателя на холостом ходу,должно ли сливатся топливо через обратку в бак?
Я открутил трубку обратки от регулятора довления топлива,а бензин от туда нетечет,при измирение давления на рампе показывает 1.7.
Да.
Т/насос пока работает двигатель функциклирует с одинаковой производительностью. Ему по музыкальому инструменту ХХ это или другое число оборотов.
Да.
Спасибо за ответ и какие выводы мне можно сделать из этого,менять насос или регулятор??
Для диагностики работы насоса нужно измерить сколько зебина уходит в обратку(очень осторожно). Я цифиру подзабыл.
вова постучи в личку, он подскажет.
@maikl2007, Сначала замени топливный фильтр.
фильтр новый.
обратка неидет вообще.
@maikl2007, Не хочу обидеть вопросом, но может не то открутил? На фото указана трубка регулятора давления, идущая во впускной коллектор. Рядом гайка топливной трубки. Вообще, трубки подачи и обратки рассоединяются чуть дальше на фиксаторах.
Изменено пользователем dimm5
это вакумный шланг, а рядом толстый шланг с гайкой - обратка,так вот я его открутил, а бензин от туде нетечет.
На ХХ должно теч даже со снятым шлангом. За минуту около 1.5 литров набегало у меня. Если судить по давлению, то маловато что-то.
  • 3 года спустя...
Ребят вот у меня тож такая проблема с обраткой!!! Токо я так и не понял в чем проблема? В филтре? Или в регуляторе? Моему фильтру год насос работает отлично!!! И еще вопрос регулятор тока под замену или....?
меряеш давление . по человечески и все выясняется
А какие с машиной проблемы? Она дергаеться,не тянет,не заводиться,большой разход???
Что Вы к етой обратке прицепились?
Давление бенза 2
это не показатель. сказал же  нормально проверить, давление. это не проверка как проверять и чего,  читай тему про давление надоело уже писать про одно и тоже обсуждалось и обжевано  до немогу
При троганье и разгоне дергается а в горку вообще как на коне!!! Нету тяги как будто камаз с зади привязали!!! Расход увеличелся и чувствительно!!! А привязались к обратке потому что все остальное проверено что можно, и два месяца назад она была и все было ок!!!
мерять нужгно давление нормально как положено
http://www.chiptuner.ru/content/pressure читай  как здеся. и  уже там увсе понятно что менять, если дело в  давлении
  • 1 год спустя...
Здравствуйте такая же проблема у меня,чем закончилась ваша история.
