Этих пара по краям, по центру поболе надо.
Изменено пользователем vstz
У тебя стоят эти?Нет фотки.?Что там с (при) крепежом, меня интересует.
Изменено пользователем tanliz
Ставил именно эти. На них уже присутствуют крепежные опоры сфера на M8.
Чертежи в приложении. M6 нарезать только 1 номером или ставить на фиксатор/краску.
Предыдущих чертежах в данной теме или на драйве указаны болты M8 и расстояние 12мм.
Во первых упрутся головками - нужно будет подтачивать. Во вторых расстояние между краями ~20мм, а размер отверстия в капоте 19,2...19,4мм - т е ровно не влезет или придется подтачивать капот.
Погода сейчас не подходящая для фото, не будет дождя сделаю.
Упор капота M4.pdf
@vstz,Вот спасибо, закажу.
И, все таки, будет время ,кинь фото.
@tanliz,
тянуть нижние болты надо сильней (головка на 10, удлинитель и вороток) - один уголок чуть провернулся за месяц.
С данными упорами на пару см ниже чем клюка, но вполне достаточно.
@vstz,Как и обещал......потеплело....спасибо,Андрей.   А уголки такие красивые заказывал где,или сам такой мастеровитый? Если кто делает,готов за денежку.Упоры вчера пришли.....размышляю .
Я бы тоже заказал три комплекта.Нахожусь тоже МО Нахабино.
раз пошла такая пьянка - спрошу слесарей.
Так сказать попробую заинтересовать финансово. Каковы ожидания?
Сложный вопрос.Далёк я от их профессии.Мож они предложат? Тут ведь как: если,скажем тыща, то можно было как раз с крепежём питерские заказать за две с чем то.Пятьсот, вроде мало.....вот задачка! Но с другой стороны.....,если опт приличный набрать,то и накапает не плохо. Может поинтересуешься их мнением по этому поводу?
может кто еще подтянется?
Думаю ,после праздников подтянуться,сейчас гуляют ,и форум затих.Если что,сам подъеду,в Гжели бываю по работе,вроде там не далече.
а подробней?
На первой странице, во втором сообщении(где с двух сторон).
На самом то деле этого совсем не достаточно и очень не удобно.
Я удлинял амортизаторы с помощью проставок, длиной по 5 см, со стороны, обратной штокам. Точим цилиндрики, диаметром как амортизаторы. С одного торца отверстие с резьбой, наворачиваем туда, где шар (сперва шар откручиваем). С другого торца - шпилька с резьбой, на нее накручиваем снятый ранее шар.
С такой доработкой капот поднимается ровно, как с кочергой. Запаса амортов в сложеном состоянии хватает, чтоб ничего не гнулось и не упиралось.
Пользую второй год. Потом фоты скину, если кому надо.
Яростно плюсую! хотя у меня одинарный упор от техномастера, но открывает он капот ЗНАЧИТЕЛЬНО выше, чем штатная кочерга - и это невероятно удобно! :)
@Night63, почему бы не взять тогда большие, например fenox A906028 - 542/317мм усилие 310Н.
Меня и мои устраивают. А экспериментировать не хотелось, т к где-то писали что в сжатом 320 не влезло(видать лаптем измеряли).
Да я бы взял! Но объездив ВСЕ торговые точки, не нашел с нужной мне длиной((
Поставил сперва как есть и тут же вписался лбом в край поднятого капота :D У меня рост 188 и заползать под крышку совсем неудобно.
Пришлось поколхозить малость.
Кстати, выяснил, что патриотовские тоже бывают короче и длиннее. Они не все одинаковые.
Вообщем сошлись по 700р и минимум 10 комплектов (уголки, закладные, гайки М8, болты М6, шайбы)
Меньший объем им не интересен.
Наберется около этого - заказываю.
tanliz - 1шт
Dembel - 1шт
sergei220770 - 3шт
@vstz,Подтверждаю.
:D Мой рост 177 - как раз впишусь.
Ну,похоже нету кворума......придётся самому что- ли пилить - сверлить? Обязательно накосячу где- нибудь, а металлические занозы в пальцах - это ваапще жесть -_-
на форуме одноклубник продавал набором амморты с крепежом, Цена гуманная была, я у него и брал. Правда сейчас не знаю сколько стоит.
