а Вам моей инфы и фоток не достаточно??? :cool:
Надо же чтобы люди выразили свое удовлетворение или "фи"...
Сам пока не брался, потому как на улице очень уж прохладно...
По теплу поставишь за 15 мин!!! Ждем твоих удовлетворительных отзывов!!!
Я вот сегодня на клепочник посмотрел в магазине и подумал, нафик он нужен мне :))) И решил в сервисе поставить... А так если клепочник есть то реально минут 10 на установку. Все элементарно...
теперь надо придумать какой нибудь демпфер, чтобы гасил эту вибрацию.
Попробуй наклеить на пластиковую крышку резинку для антискрипа - лента самоклейка (типа пенистой резины) обычно продается в магазах и сервисах с ШИ или автозвука.
А вибраци где ащущаецо?:)
bobhot, чем не подошло крепление которое в месте клипсы?
Прошу описать проблему как можно более понятно.
Tamah, в качестве демпфера можно взять автомобильный скотч.
А вообще - желательно видеть фото и место и площадь контакта.
Будут данные - буду трясти Техномастер,
чтобы данный трабл в будущем не повторялся.
может у тебя кожух движка не до конца в ставлен в пазы и топорщица?
на движке 2.3 все норма.так же как тут описывали в день установки в генсер промазали мелом.все путем.
штука хорошая но мне кажется что аморизатор нужен немного помощнее.возможно на штатных капотах и нормально, но с шумкой чуток слабоват
:rolleyes:
На дизеле, похоже, пластиковая крышка двигателя отличается по форме от бензиновых движков! А упор "расчитывали" по бензиновому Мондею!
А крышку не пробовал "посадить" ниже?
так описываю у меня ТДЦИ длак вот
крышка соприкасалась яйцеобразным выступом над 4 форсункой, строительный фен решил проблему, дырка для заклепки у меня есть штатная, а вот крепление вместо штатной скобы не подходит ввиду того что изгиб немного не совпал и при закрытии очень сильно выгибает капот((( просто пустил поверху, а в целом норм, но придется что то думать)))
Извиняюсь за отсутствие. Проблему решил конструктивно,благо сварщик под рукой. На нижннем кронштейне пришлось отпилить ушко (где резьба),поднять его на 1 см, вварить в образовавшуюся щель сантиметровую пластину для прочности, в итоге место соединения с упором стало выше на 1 см. Покрасил и приклепал на место, теперь ничего не задевает. (Сначала пробовал приклеивать всякие резинки, но их протирает). Завтра сфоткаю и выложу. Может для дизелей будут изготавливать спец. версию. По поводу верхнего крепежа, то у меня он встал как родной, без проблем. Результатом очень доволен.
Изменено пользователем Tamah
Поставил себе упор...
Впечатление от установленного упора: "так оно и должно быть"...)))
Одно замечание...Было бы логичней сделать дополнительное отверстие под болт на горизонтальной плоскости...
Спасибо за упор, я сразу перевернул нижнее крепление как ты посоветовал, все нормально крышку не касается, так что наверное если техно-мастер немного мадернизирует нижнее крепление то и на дизелях ни чего задивать не будет.
Пол часа назад установил свой упор.
Отличная штука.
Правдо както суховато работает.
Отличная штука.
мощьности амо не хватает по-моему
Холодно...потеплеет должно быть получше...
http://cgi.ebay.com/...sQ5fAccessories
Вот такой вариант на ебае есть... Посимпотней будет... Жаль что техно мастер сделал по центру...
А кто то ставил себе такие?
Думал вот заказать, но нашел похожую объяву с фоткой №2, но применяемость указана MK1, MK2, MK3. Где тут правда?
.......не могу нормальную ссылку вставить....сильно не "бейте" новичка))))
А чем тебе упор техномастера не нравиться?? С заказом проблем нет, с доставкой тоже... Подходит 100%!!!
Ну не привносит он должной гармонии в подкапотное пространство. ИМХО, мое личное мнение, не в обиду всем установившим.
Просто с е-бей заказываешь непонятно что, не хочется прождав N-ое кол-во времени получить девайс отдаленно подходящий, а то и требующий доработки. Может на кунцевском посмотреть что то из наличия?!
я думаю что на куцевском уже смотрели......... просто, как я понял, техно-мастер делает на все автомобили и всё что вы найдёте я думаю будет производство техно-мастер!!! :wink:
В идеале я бы хотел два упора по сторонам капота,но такого варианта не нашел.Установил Техномастеровский.Сейчас еще хололдно и поднимает не достаточно уверенно,посмотрю как будет работать когда потеплеет.Но в целом я доволен,по-любому этот упор лучше,чем палкой подпирать :D
У меня такой есть, ещё не ставил, для того чтобы его установить, нужно, как я понял, немного пластиковые накладки в районе кронштейнов капота подрезать, если хочешь, я тебе его отдам по себестоимости? :)
А почему упор стоит "вверх ногами"? Я имею ввиду штоком вниз?
а на самой крышке капота он крепится в эти квадратные дырки?
посмотрел под капот, там внизу на крыльях сплошные пластиковые накладки почти до петель, так и не понял куда прикручивать.
п.с. прости за дотошность, оцениваю смогу ли сам поставить своими "кривыми" руками )))
Westenberg, почему передумал ставить?
Присоединяюсь к вопросу.
А где приобретал? по чем? если не нужен готов забрать
Уже нету....
Извини!
Брал на ебее в постах ссылка есть...
Изменено пользователем Westenberg
Несмотря на то, что ставить нужно в штатные отверстия, при установке придётся подрезать пластиковые накладки на крыльях- я не решился...
