@Artiks,
фишка дефицит, как вариант от м2 97 г. под прямоугольную фишку бу и новый датчик
...начинает постоянно вращ. вент. радиатора и не останавливается...
А раньше сразу не включался? С этим же датчиком?
После сборки всего "конструктора" и поворота ключа зажигания и запуска движка, начинает постоянно вращ. вент. радиатора и не останавливается. Зато теперь стрелка указ. температуры находится "мертво" на М. Чтобы вентилятор постоянно не вращ. я отключил его сняв фишку.
Вопрос. 1). Отключение фишки вентилятора чревато чем-нибудь (кроме перегрева)и можно ли так ездить?
2). Хочу установить "родной" верхний ДТОЖ, но с теперешней фишкой какой-то "колхоз". Можно ли купить отдельно провод с фишками от ДТОЖ до разъема под черепахой?
Если после включения зажигания начинает работать вентилятор радиатора - обрыв в цепи ДТОЖ (верхнего) и двигатель переходит в аварийный режим.  Если фишка прямоугольная (с двумя контактами), то у меня где-то должна валяться, могу презентовать. Провода припаяешь к существующим.
Нет, не включался. Включение происходило на букве M.
Буду тебе очень признателен и благодарен...
Тогда скорее всего с проводкой проблемы, если датчик тот-же, а вылезла проблема. Но и сам датчик проверить на обрыв.
Можно ли так ездить,пока мозги автомобиля работают в авар. режиме? Это чем-нибудь грозит? Не попаду на замену "мозгов"?
если дело  в  проводке на  ДТОж эт  лучше сделать, и  безвапросно , аварийный  не  проблема, если все нормальностро
  • 2 года спустя...
Освежу тему!!!Напишу сначало ФЛУДА мальца:Очень расстроен тем что прочитал кучу подобных тем (и эта тоже,это к создателю темы относится!!!)мало кто отписывается о решении проблемы ,мол сделал и зашибись!!!..Хреного ребята !!Зачем тогда форум ..без обратной связи тухло!!!
А теперь о своей проблеме ...Та же фигня ,а если быть точнее то все выглядит так!
Я подозреваю ,что проблема общая отписывался и задавал вопросы в теме "глохнет двигатель"..пока не нашел в чем причина..но думаю есть связь с тем что произошло сегодня!
А именно машина какое время не глохла после чистки датчика скорости с его разъемами..но!!Сегодня после вчерашней и сегодняшней езды по лужам все вернулось!!и еще прибавилась байда с включением вентилятора и(тут странность)и секундной подачи питания на бензонасос!!!
вообщем так-включаю зажигание(не завожу)
1-включается бензонасос и через пару секунд отключается(это норма)-
2-через секунду включается вентилятор радиатора на пару секунд и одновременно идет подача питания на бензонасос(слышен рывок насоса)
сколько не крути ключ..все так же идет срабатывание вентилятора
..машина заводится, но хуже помаслать приходиться ..
Есть какие мысли?
проводку на впускном перебирал..но явный коротышь..куда лезть не пойму или мозги уже,того?
Изменено пользователем timson
Есть какие мысли?
масса,раз, лямбда  2  ,  ДТОЖ верхний и его проводка
+ контактные группы на аккумуляторе.
лямбда новье и разъем к нему тоже(от таза поставил ),ДТОЖ тоже исправный ..да и при отключении его та же картина..
а вот масса может..но какая!??и какая связь вентилятора с бензонасосом!?
все чистил..окручивал и смазывал...
Кстати вся коса с форсунками и та которая на впускном перебранна..и проводка на ДТОЖ новая..ну как новая 3 года перематывал там все..вот
да не только дтож, а его проводка не контакт в проводе или замыкание 2 проводов приведет к включению,
все идет по  мозгам. тут тебе не кто другого не скажет
а до мозгов?
а до мозгов?
Нет не до мозгов...удалил старую сухую растресковшуюся до хорошей и впаял новую...
я не пойму фишку ..связь бензонасоса и вентилятора...
Первая мысль (учитывая сырую погоду), что дело в массе.
фишку потому что читать нужно тебе  про дтож и его проводку прочти объяснять я уже не буду
если нету норм  на мозгах может  и насос постоянно маслать и вентиль работать
так что читай
тоже так подумал..блин сейчас поковырялся  и странно очень..снимаю пред №13(лямда) и глюк уходит....а что еще интереснее..включаю зажигание ,но не завожу..пред 13 снят..все происходит как обычно,не заводя вставляю предохранитель на место и та же фигня включается вентилятор и на миг включается бензонасос... :sten:
ЧД?
так что читай
ну не может проводка ДТОЖа быть..там все хорошо...я конечно выберу время и слажу туда..но что за фигня...написал выше
пойду схему гляну ..может к чему прийду
ну ты сказал что менял только на коллектора а до мозгов  нема?
ЧД?
ну может проводка на лямбду и пред  на подогрев скорее всего,  а так  все что угодно оно и так все в куче сидит. по схеме  там  много  датчиков  на минусе сидит а не каждый отдельно так что типа так
хорошо...буду тестить проводку...главное что бы мозги не полетели...и видимо нужно вскрывать проводку от лямды...где то с чем то коротит...
