сходил в гараж попробывал покрутить болты. один пошёл легко значит и второй пойдёт.
Между тем есть народный способ предотвращения закисания болтов - это обычный пластилин или оконная замазка.
Ну что очень страшно, тоне скажу.Зад перебрал за пол дня( лопнуло пол витка и поэтому поменял 2 пружины).
Вопрос вот в чём: Они у меня выгнулись в одну сторону(пару раз стяжки вместе встречались( не соскакивали, а просто сбегались), т.е. они не очень у меня были).Если сильно машины задок вниз опустить, то слышно касание пружин о корпус.
Из-за стяжек это может быть? И как поправить? Пружины фирмы Каяба
У меня такое было,я мпоменял обе пружины. Может разбить "банку"
Не понял юмора))))
Что за банка? В смысле пробить, там где ударяет пружина о корпус?
Так не должно быть. Пружины сравнивал перед установкой - новую и старую? Давай номер КАЯБЫ, посмотрим, может они не на твою машину. Установлены правильно? Думаю, пахнет повторной разборкой.
действительно странно.
витки крайние встали правильно (стопор на стойке и паз на подушке сверху)?
подушки целы и встали нормально?
и ежели машину брал не сновья - чашку в кузове надо было глянуть - ничего не вырвано/приварено.
и на всякий случай - у тебя кузов какой? седан или универсал?
Не понял юмора))))
Да,она начинает задевать .В последствии разбивает опору.
всем привет. отчитываюсь! поменял стойки пружины наконечники рулевые шаровую и стойки стаба. машину не узнать. идет по дороге как вкопаная. стойки стаба были на глушняк убитые также как и аммо. руль встал ровно было смещение вправо мал мал. сложного там действительно ничего нет. запарка получилась с пружиной. одну поставил быстро а вот с другой часа четыре трахался. ну не идёт собака и всё. но собрал всё. ещё задние супорта отремонтировал. но это сёдня уже. самочувствие такое какбудто бульдозер по мне проехал :D
Народ что за прикол лопнула пружина!поехал купил но при установки пружина выгибается в одну сторону примерно так      (
Прошлой зимой тоже сломал пружину (узнал правда про это только когда загнал на подъемник и неприятный скрежет при повороте колеса достал) ездил может с неделю, в итоге разбило опорный подшипник, вместо двух пружин пришлось поменять и оба подшипника, зато теперь новые  :rolleyes:
Сегодня тоже после морозов -20-25 лопнула левая передняя пружина. (пробег 73000 км)у товарища на 150000 на дорестайле.Обидно таки.
  • 6 лет спустя...
Друзья, на монике (2001 г.в. седан 1.8) лопнула передняя пружина, как это обычно у них и бывает :)
Несколько раз гонял на рыбалку в таком состоянии, тут выше пишут, что это может разбить опорный подшипник. Как это можно определить до момента разборки?
Я сфоткал последствия, в связи с чем вопрос, это часть опоры развалилась, или она так и должна выглядеть в неподжатом состоянии?
И второй вопрос. Какие простые решения возможны для стягивания пружины перед заменой? Насколько я помню, она у мони "бочковидная", что доставляет массу геморроя. Может мануал какой на форуме есть?
Изменено пользователем AdvSpb
@AdvSpb, подшипник развалился, покупай сразу опору и подшипник, чтобы 2 раза не лазить. Пружины Lesjofors, стоят недорого и ходят хорошо. Стягиваются обычными стяжками.
Я так понимаю, что в верхней части стоят - нижняя часть опоры, верхняя часть опоры с подшипником, верно? Все это нужно менять, или не обязательно?
Смотрю на экзисте, то только нижняя часть на фото, то только верхняя, то с подшипником, то без него.
@AdvSpb, пружина ломается, подшипник перестает подпираться и разваливается, потом обломанная пружина начинает рвать опору, у меня так было.
Опора 4609099 и подшипник 4986166. Все это нужно менять. Нет там никаких верхних и нижних частей, все предельно просто.
Так а разве пружина не стакан кузова упирается при разрушении подшипника? Опора же устанавливается сверху, и если ее начало рвать, значит уже дыра в стакане?
AdvSpb
загляни себе под капот, чтобы такое не писать больше.
вот картинка стойки в сборе.
Пардон, виноват. я почему-то думал, что эта фигня с болтами стоит в сверху.
Но под капот таки загляну, а точнее под крыло, попытаюсь рассмотреть, жива ли сама опора. Подшипники я уже взял от Sachs за 1000 рэ за оба на Авито, а опоры такой же марки на экзисте стоят по 1100, что несколько дороговато для такого изделия. Если другого производителя взять, подешевле раза в 2 (на пример Fenox), есть шанс, что что-то куда-то не совместится?
я покупал феби при замене пружин, т.к. тоже лопнула, качество норм., да и цена хорошая. стоит уже получается около 4х лет.
19832 FEBI — Опора амортизатора
до этого патрон, но у него резьба при затяжке сказала до свидания :)) может мне не повезло, но с PATRON больше дел не имею.
размеры у заменителей одинаковые поэтому состыковать всё можно. у меня подшипник скф. как видно по тексту отлично стыковался с патроном, правда на не долго и с феби.
ЗЫ к фенокс у меня предубеждение, на жигули их с не ставил, т.к. качество зч было г, сейчас может, что изменилось, но я не в курсе.
Изменено пользователем Egor9K
