Лампы подсветки номеров - проблемы контактов
Собственно требуется совет "бывалых"  поскольку на СТО ничего толкового не посоветовали. Пропадает контакт на держателях ламп подсветки номеров задних. После опрыскивания WD-40 востанавливается контакт но не надолго. Может намертво припаять концевики ламп к держателям?
ампутируй эту хрень и поставь диодную ленту. выглядит красивее и светит хорошо. у меня так сделано
Спасибо. Идея со светодиодами в голове была единственное что показалось нереальным ее сохранность от вандалов) Но наверно сделаю ее все таки под оргстеклом для защиты от осадков.
Посмотри герметизацию плафонов подсветки - резинки и винтики. На ФМ1 достаточно было использовать винты крепления с резиновыми шайбами. В любом случае внимательно обследовать на предмет попадания влаги.
Еще обратил внимание, что видимо эти лампы бывают двух разных размеров. Наиболее распространенные на 1-2 мм длиннее ожидаемых и плохо держатся в креплениях.
Обследовал на места попадания влаги и в итоге оказалось что вода попадает в верхнюю щель над хромированной накладкой в виде ручки багажника. Попробую засиликонить - других идей пока в голову не пришло. :mellow:
очень проблемная тема, по этим плафонам и окисла , дошло до того что плафоны все потресклись. контакты отвалились, на проволочке лампы держались,
надоело такое а то думаю коротнет еще, пошол в маг купил пару подсветок номеров от таза, и прикрутил на самарезы, теперь благодать
@senturio
Покупай плафончики от 2107 и с небольшой переделкой внедришщь их в ЗАД своему Моне.
А сами контакты куда присоединяется листричество смаж вазелином (аптека). Отгнивать не будут.
