мне то понятен об этом хочет с помощью диагностики убедится человек с автосалона в котором я купил Моню
Масложор - это сам по себе и есть диагноз износа ЦПГ, колец и колпачков
Вобщем сообщаю:
поменял сегодня термостат ушло 4.5 часа на установку 3 болтов и 2 хомутов вроде теперь все норма...
при включении зажигания чек загорается когда заводится тухнет... я счастлив :lol1:
завтра поеду за счет автосалона где брал машину на полную диагностику движки уж больно много кушает масла :(
я что-то не понимаю? Check Engine как-то взаимосвязан с термостатом?
сначала темку полистай поймёш связь :D
мозги еще и подогреватель термоса опрашивают?
теперь нормально при включении зажигания чек загорается но тухнет или нет еще не проверял авто стоит без термостата...
в ожидании...
FM3 2000,1.8 125,седан ГИА Мурманск
По термостату чек не горит, да и с какой радости? Подогрев то не опрашивается.
вот и загорелся вчера чек когда ехал на работу км через 10 от дома тащился за автобусом где то 50-60 км в ч на пятой и вдруг чек зажегся...
горит до сих пор...
немного переживаю...
горит до сих пор...
Ну а чтож ты хотел? Проблему не нашел, дефект не устранил...
Само не проходит....
диагност сказал клапан егр пропускает и тупит первая лямбда,вторая работает отлично успокоил меня хоть с катализатором что он нормальный пока...
егр снял почистил пока чек молчит...
диагност еще сказал что может лямбда из-за егр тупить...
надо еще раз продиагностироваться но блин 600р жалко...
горит до сих пор...
у меня тоже время от времени *кран * загорается в пробках. убираю снятием клемы. наверняка была бедная смесь
Не мучь себе. Позвони Мурману.
А как сбросить chek engine без снятия клеммы вроде надо какой-то предохранитель вытащить? А то у меня загорелся chek engine, а по самодиагностики пишет
DTC NONE.
самодиагностики
Самодиагностика и ДжэккиЧан 2 паралльлельные линии, по самодиагностике никак не идентифицировать ошибки СУД.
Проще снять клемму с АКБ (знать код музона нужно иСчо. у ЭБУ несколько защищаемых предами эл.цепец (судя из описания/Мануал/ предов в коробке двиг.отсека).
Но может ДжэккиЧан и не погаснуть после таких действий. Тогда сканер на СТО. Из личного опыта, когда код Р0400 не удалось мне стереть скидываием клеммы акума.
DTC NONE.
Дурацкие вопросы задаете, сэр.... :cool:
Тебе чего надо то?
Чек погасить или неисправность устранить?
Если лампочка мешает - заклей ее жвачкой, если по делу то на диагностике надо читать ошибку и мозги.
Тебе чего надо то?
Жевачка не эстетично однако=))
такая ситуация чек в движении заморгал минуты три поморга и перестал
вопрос, по опыту прошлых машин чек либо гарит либо нет, но моргает первый раз сталкнулся
кто нибудь знает
кто нибудь знает
Если чек моргает - значит присутсвуют СЕРЬЕЗНЫЕ проблемы ездить с которыми запрещено! Советую провериться на сканере. При не серьезных чек будет просто гореть.
продиагностировал сказали что пробивает 3 цилиндр провод
на сколько это критично? просто в налии нет токо под заказ от 2 недель и выше
Алгоритм такой.
Пропуск искры в горшке, не сгорание топлива, выталкивание топлива в выхлопную, попадание зебина в каталик - приближение его смерти.
При пропусках зажигания чек моргать вроде не должен. Возьми любой подходящий (от Волги например) и воткни вместо плохого провода.
от Волги например)
Свечной наконечник не того размерчика, однако.
Подрежет ножичком. Лучше чем ничего.
колхозить с волговским не охото а замена у меня уж больно сложная
проще подождать и нормальный поставить
кроме смерти ката возможного еще чем то черевато?
к компу подлючили ошибка одна была токо пропуск в 3м целиндре
Ничем.
