Селик Опубликовано 29 августа, 2010 Опубликовано 29 августа, 2010 подскажите пожалуйста при включении зажигания должен загораться чек? и когда он гаснет когда заведешь или просто через определеное время? просто 2 дня назад купил моню 1.8 МКПП 2000 ghia а разобраться не могу... все книжки по немецки...а в инете скачать тока платные бесплатные не нашел...
Electron Опубликовано 29 августа, 2010 Опубликовано 29 августа, 2010 Инструкции можно скачать здесь: http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119
Zonow Опубликовано 29 августа, 2010 Опубликовано 29 августа, 2010 подскажите пожалуйста при включении зажигания должен загораться чек? и когда он гаснет когда заведешь или просто через определеное время? просто 2 дня назад купил моню 1.8 МКПП 2000 ghia а разобраться не могу... все книжки по немецки...а в инете скачать тока платные бесплатные не нашел... Загорается при включении зажигания, после запуска гаснет, если ошибок нет.
Йожык Опубликовано 29 августа, 2010 Опубликовано 29 августа, 2010 Селик Светодиод в приборке выпаяли, вот и не загорается
Селик Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Опубликовано 29 августа, 2010 Инструкции можно скачать здесь: http://mondeoclub.ru...?SECTION_ID=119 спасибо огромное!
Селик Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Опубликовано 29 августа, 2010 всем спасибо большое! сам светодиод рабочий проверили но при включении зажигания не загорается... из-за чего может не гореть чек? предохранители все целые...
dim8847 Опубликовано 29 августа, 2010 Опубликовано 29 августа, 2010 (изменено) всем спасибо большое! сам светодиод рабочий проверили но при включении зажигания не загорается... из-за чего может не гореть чек? предохранители все целые... всётаки человек странное существо. одни пишут почему горит другие пишут почему не горит. не угодиш! а вобще на диагностику бы надо. вдруг предхоз намутил чегонибудь. Изменено 29 августа, 2010 пользователем dim8847
вова Опубликовано 29 августа, 2010 Опубликовано 29 августа, 2010 всем спасибо большое! сам светодиод рабочий проверили но при включении зажигания не загорается... из-за чего может не гореть чек? предохранители все целые... Зайди в самодиагностику приборки и в третьей позиции загораются все лампочки.
Селик Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Опубликовано 29 августа, 2010 а как зайти в самодиагностику приборки?
вова Опубликовано 29 августа, 2010 Опубликовано 29 августа, 2010 (изменено) а как зайти в самодиагностику приборки? Поиск, это для кого? Жмешь кнопку одометра, включаешь зажигание и кнопку отпускаешь когда загорится слово test. Последующие нажатия переключают параметры. Выход - выключение зажигания. Изменено 29 августа, 2010 пользователем вова
Селик Опубликовано 10 октября, 2010 Автор Опубликовано 10 октября, 2010 в итоге разобрал полностью приборку и обнаружил изоленту налепленную под накладкой где цифры и символы нарисованы.. завра поставлю посмотрю может не с проста кто то до меня залепил...
Селик Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Опубликовано 11 октября, 2010 теперь нормально при включении зажигания чек загорается но тухнет или нет еще не проверял авто стоит без термостата... в ожидании...
dim8847 Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 теперь нормально при включении зажигания чек загорается но тухнет или нет еще не проверял авто стоит без термостата... в ожидании... во. я же говорил предхоз намутил даю 99% что не погаснет после запуска
Селик Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Опубликовано 11 октября, 2010 я тоже так думаю но все же надеюсь что потухнет после запуска... надежда всегда умитает последней...
dim8847 Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 я тоже так думаю но все же надеюсь что потухнет после запуска... надежда всегда умитает последней... нет. последним умирает человек. ну не будем о грусном. как говорит уважаемый Жиша- удачи!
Колун Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 (изменено) я тоже так думаю но все же надеюсь что потухнет после запуска... Колхоз - 100%, Что-то предхоз хотел скрыть... Не потухнет - погасим! Одноклубники же - есть у тебя. Изменено 11 октября, 2010 пользователем Колун
Electron Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) Год как езжу с момента покупки машины, тоже не загорается чек ни при каких обстоятельствах (даже в режиме тест). Знаю, что скорее всего тоже, либо диод выдран, либо заклеено окошко. К машине претензий пока нет, поэтому стою на распутье - разбирать или нет. А вдруг не погаснет? Подскажите может ли гореть чек если машина ведет себя штатно, не дергается, разгон нормальный, на ХХ тоже нормально? Имею ввиду скрытые дефекты, которые кроме как сканером не определить. Хочу себя морально подготовить. Изменено 12 октября, 2010 пользователем Electron
Селик Опубликовано 13 октября, 2010 Автор Опубликовано 13 октября, 2010 Колхоз - 100%, Что-то предхоз хотел скрыть... Не потухнет - погасим! Одноклубники же - есть у тебя. естественно погасим я и не сомневаюсь в этом и в помощи одноклубником не сомневаюсь ! ! ! жду вот прихода термостата... надеюсь или в пятницу или в понедельник придет... поставлю и проверим.... в ожидании чуда
Йожык Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 (изменено) Год как езжу с момента покупки машины, тоже не загорается чек ни при каких обстоятельствах (даже в режиме тест). Знаю, что скорее всего тоже, либо диод выдран, либо заклеено окошко. К машине претензий пока нет, поэтому стою на распутье - разбирать или нет. А вдруг не погаснет? Подскажите может ли гореть чек если машина ведет себя штатно, не дергается, разгон нормальный, на ХХ тоже нормально? Имею ввиду скрытые дефекты, которые кроме как сканером не определить. Хочу себя морально подготовить. снять и разобрать приборку, делов минут 20. а чек спрятали я думаю на 99% изза катализатора Изменено 13 октября, 2010 пользователем Йожык
Селик Опубликовано 13 октября, 2010 Автор Опубликовано 13 октября, 2010 снять и разобрать приборку, делов минут 20. а чек спрятали я думаю на 99% изза катализатора я тоже так думаю
fyrex Опубликовано 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 Год как езжу с момента покупки машины, тоже не загорается чек ни при каких обстоятельствах (даже в режиме тест). Знаю, что скорее всего тоже, либо диод выдран, либо заклеено окошко. К машине претензий пока нет, поэтому стою на распутье - разбирать или нет. А вдруг не погаснет? Подскажите может ли гореть чек если машина ведет себя штатно, не дергается, разгон нормальный, на ХХ тоже нормально? Имею ввиду скрытые дефекты, которые кроме как сканером не определить. Хочу себя морально подготовить. У меня как раз это произошло во 2й раз, поеду опять на диагностику. Происходит так: когда очень холодно имею дабл старт (или что-то типа таго - это обсуждается в соседней ветке). Ну в общем в какой-то день, во время этого дабл старта загорается чек. В режиме теста написано, что ошыбок нет, но на сервисе в компе смотрят и говорят "у вас ошыбка - обедненная смесь", сбрасывают и далее я езжу. При этом машина ведет себя нормально как при погасшем чеке, так и при горящем. Конечно это вовсе не означает, что с чеком нужно ездить !
вова Опубликовано 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 Год как езжу с момента покупки машины, тоже не загорается чек ни при каких обстоятельствах (даже в режиме тест). Знаю, что скорее всего тоже, либо диод выдран, либо заклеено окошко. К машине претензий пока нет, поэтому стою на распутье - разбирать или нет. А вдруг не погаснет? Подскажите может ли гореть чек если машина ведет себя штатно, не дергается, разгон нормальный, на ХХ тоже нормально? Имею ввиду скрытые дефекты, которые кроме как сканером не определить. Хочу себя морально подготовить. Заходишь в режим самодиагностики и там есть вторая позиция когда загораются все лампочки. Смотришь какие работают. Чек может гореть и машина будет нормально ездить. Это например чек по егру, и даже по бедной смеси. А может чек не гореть а ошибки есть. Чек зажигается только по ошибкам влияющим на экологию. А может не гореть а ехать не будет и даже ошибок никаких.
Селик Опубликовано 18 октября, 2010 Автор Опубликовано 18 октября, 2010 Вобщем сообщаю: поменял сегодня термостат ушло 4.5 часа на установку 3 болтов и 2 хомутов вроде теперь все норма... при включении зажигания чек загорается когда заводится тухнет... я счастлив завтра поеду за счет автосалона где брал машину на полную диагностику движки уж больно много кушает масла
вова Опубликовано 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 Вобщем сообщаю: поменял сегодня термостат ушло 4.5 часа на установку 3 болтов и 2 хомутов вроде теперь все норма... при включении зажигания чек загорается когда заводится тухнет... я счастлив завтра поеду за счет автосалона где брал машину на полную диагностику движки уж больно много кушает масла Масложор безо всякой диагностики понятен... Кольца, колпаки....
Селик Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Опубликовано 19 октября, 2010 Масложор безо всякой диагностики понятен... Кольца, колпаки.... мне то понятен об этом хочет с помощью диагностики убедится человек с автосалона в котором я купил Моню
