Давление масла
27 проголосовавших
  1. 1. Держится ли у вас давление масла в первые секунды после остановки двигателя?
    • Да, держится довольно дого
    • Да, но не более секунды
    • Нет
летят два крокодила один зеленый другой на север.  сколько лет первому?)))))))))
если заяц не с@издел-это ножницы!!!!!!!!!
а по даввлению не заморачивайтесь, правильно уже сказали, что давление меряется манометром, а время ничего не дает, это так субьективно!
у меня на прогретом моторе лампа загорается секунд через 5, масло меняю каждые 7-8 тык, мотор недавно откапитален и расход пока за последние пару замен был практически нулевым. еле еле заметное падение уровня масла с максимальной метки  даже до среднего уровня не доходит. пробег по спидометру 264 тык. на деле тык на 20 больше так как трос спидометра какое-то время отсутствовал и покатать я успел за это время основательно. масло эльф 5w 30 по допускам не знаю у нас тут по магазинам ничего такого сказать не могут, масло выбирал из нескольких наиболее оптимальных марок и остановился на этом.
что такое загорается секунд через 5?мож гаснет?
а так  по примеру.  подумать,  может быть фильтр,  померять давление,  маслонасос смотрел?
не Димон я видать не правильно выразился, глушу прогретый мотор и сразу-же включаю зажигание без заводки, лампа давления масла не загорается сразу, секунд через 5 только загорается в большинстве проделанных опытов. насос и давление проверял моторист, говорит мол все показатели в норме. была еще как-то проблема что фишка с датчика соскочила и лампочка вообще не загоралась но сейчас все на месте. на холодном моторе такого не бывает, лампа сразу-же загорается, а тухнет в момент запуска лампочка сразу-же с первыми оборотами двигателя
в  худшем случае  смени датчик  . а так все норм
ну датчик я новый подкидывал, когда лампочка вообще перестала загоратся я думал что он умер, купил с дуру новый в магазе и когда полез менять понял что проблема была просто в том что фишка соскочила с датчика, видимо при сборке мотора и установке на авто плохо подсоединили. воткнул на место и все работает, пробовал менять датчик никаких изменений не последовало, вкрутил обратно старый а новый пока про запас лежит. к лету думаю поменять на всякий случай.
понятно.  остаточное давление в системе держит.  эт норм
я наоборот изначально думал что это признак какой-то проблемы, искал читал, с мотористами общался, понял что почем и успокоился :) раньше до капиталки такой эффект наблюдал в первые года 2 максимум 3 как моня ко мне попала. потом появился расход масла и больше не видел ни разу такого пока мотор не перебрали и не обкатал его.
  • 3 года спустя...
На холодном долго горела лампочка давления масла. Стал разбираться, оказалось был подмят поддон и масло заборник в плотную прилегал к поддону. Обнаружил когда снял поддон, слал протирать и увидел на дне круглый след от заборника. Чють в двигатель не полез. "Слава нашим дорогам"
а где броненосец потемкин?
