Не понятный трабл с ДВС... прошу вашей помощи форумчане)
Всем доброго времени суток))
Значит проблема заключается в следующем...
У друга имеется следующая машина MONDEO MK2 97г. 1.8 бензин
Не заводится ДВС. При включении зажигания начинают крутиться карлсоны, не понятно почему))) если они остановятся то ДВС заводится с пол оборота, вроде останавливались всегда секунд через 10 и друг не парился по этому поводу, но на днях карлсоны перестали останавливаться тем самым пока ждали сия чюда посадили 2 аккамулятора))))Далее.. Завели мы её с толкача она погрелась но обороты не держит то 500 то 1000, на резкое топление гашетки почти не как не реагирует... если покачивать газом обороты по чуть чуть подымаются.
Вопрос) что с этим делать?? почему при включении зажигания начинают крутиться карлсоны??
С датчика ОЖ снимали клемы, обнуляли мозги .. эффекта не даёт, стрелка температуры чувствует себя нормально, я в недоумении))
' date='Сегодня, 13:57' post='1569429']
походу его надо менять глючит он
Есть такое предположение, но хочу услышать мнение старожил форума))
' date='25 августа 2010 - 13:32' timestamp='1282732366' post='1569480']
Позвони Вове, он подскажет, тел. у него написан. Удачи!
ДТОЖ при смерти.
У датчика температуры(что стоит в гофре недалече от МАФа, снизу гофры) аналогичные зарактеристики как и у ДТОЖ. Его пробуй задействовать для проверки. Проверь проводку в штеккере ДТОЖ и подходящей к нему. Или ДТОЖ-донор поможет проверить глючность оного.
Обороты не может держать из-за: глючного клапана ХХ, ЛЗ.
На стрелку показометра температуры датчик другой.
Спасибо ЖИША. Я так и думал что ДТОЖ умер.
Тема ещё актуальна))) поменяли вообщем датчик эффекта никакого )) как было так и осталось карлсоны попрежнему крутятся, а машина не заводится. ДАТЧИК 100% рабочий. ПОМОГИТЕ ))))))))
Изменено пользователем DeM[1g]
если карлсоны крутятся то смотрите проводку от датчика ДТОЖ до коробки под черепахой
