На хх приборка плавно мигает.
Да, я имею ввиду корпус гены - кузово. На "-" батареи будет еще лучше.
День добрый всем! Трабл в следующем: Установленный на Моньке предпусковой отопитель Гидроник с недавних пор,при его запуске,стал выдавать ошибку и перестал запускаться соответственно.Приехал в сервис по установке и обслуживанию этих отопителей,считали с брелка ошибку - разряд АКБ . Меняй аккум, кричит мастер...однозначно, не став даже мерить напряжение!В магазине,продавец померив напругу,сказал что аккум в норме,но идёт перезаряд. Как я понимаю,идёт он от неисправности РР генератора. С чего начать? Ведь по существу беспокоит исключительно неработающий Гидроник! Аккумулятору порядка 4,5 года (предхоз написал краской на нём дату).Сегодня заводил на холодную с ключа(за бортом -24 С) - завелась,но при запуске мигают попеременно жёлтые лампы ABS и ESP на приборке.Здесь где-то читал,что это к кончине АКБ. p.s.Подскажите плиз,как войти в режим теста АКБ на приборке??
Это всё, его конец близок... Только родной до семи лет вытягивает, но потом умирает внезапно...
Всевозможные Варты и Боши, гарантированно работают три года, потом рулетка...
Пимпочку обнуления суточного пробега нажимаешь и держишь, поворачиваешь ключик в положение 2 - посмотришь на не работающем двигателе, в положение "старт" посмотришь на работающем...
И вообще, учись пользоваться поиском, всё у нас расписано уже давно...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106563/
парни!такой вопрос а зарядка может менятся от температуры среды?просто я коггда завожу на холодную тоесть на улице-10 зарядка 14.6.а когда  прогревается до рабочей 13.8 включены ближний .печка 3 скорость. магнитола.!это нормально?а мерцание соотвествено проявляется только на прогретом двигатели.
так и положено. Это штатный режим работы генератора
понятно.значит с этим все впорядке!хм тогда интересно почему на холодною не мерцает а на прогретом есть?и да на прогретом двигателе под нагрузкой скачков нет))))страно как то)))
Изменено пользователем stas1991
понятно!значит как всегда не у кого не чего подобного не было.и ни кто с причиной с этой не справился как у меня))))
Cтас (насколько я понял из ника),
Подобная проблема есть, но если ты перечитаешь всю тему, то поймёшь что конкретного решения нет. У меня например похожая проблема. На холодный двигатель всё ок, но как только машина прогревается начинаются танцы шманцы (и даже иногда обниманцы-не буду повторяться, много писАл об этом в теме). При этом напруга 14/14,6 (с фарами/без фар, на другие источники не реагирует-постоянно 14,6). Вот уже как полгода как забил. При этом гене 1 год, аккуму 9 месяцев, контакты купаются в смазке.  Так что если не напрягает-забей. Напрягает начни менять всё возможное как я сделал, по очереди: контакты->аккум->генератор. Я всё сделал/поменял. Результат: изменилась натура мерцания. При том что местные мастера все в один голос: генератор! (2 раза замененый). Теме много лет и более 80 страниц (до чистки) и нет решения...хотя очень много полезных советов.
Единственным, с чем могу тебя успокоить: ты не один.  Удачи!
PS
 Evgkomok удали если чё, не обижусь  :)
ТК обороты при прогреве высокие, летом при кондере тоже не мигало, начни с чистки контактов и замены акб, если не поможет гену в ремонт.
АКБ заменил неделю назад!)контакты почистел вчера был один контакт аш ржавый тот который под акб ближе к фаре))но результат не изменилсся))ну ладно впринцепи  буду ездить так))))познее поменяю регулятор хотя мнекажется при его замени результата не будит))всем спасибо)))
замены акб
как замена АКБ может повлиять на мерцание/пульсацию на ХХ???
@Sergey22299, кста, после того как ты уменьшил диаметра шкива добившись постояннойго напряжения в бортовой сети, моргания приборки у тебя пропали или их вообще не было на твоем авто ??
на этом гене, на который я установил шкив меньшего размера, мерцаний не было.
Мерцал у меня Herth+Buss Elparts, пробежал всего 20 т.км. и заморгал.
На прямую! (у меня было) - АКБ дохлый и берет большую нагрузку на заряд, я сменил АКБ (совсем помирать стал) и мигать стало постоянно на ХХ, до этого мигание проходило если включить обогрев стекла или кондей, вылечил ремонтом генератора.
@SKN, мож ошибаюсь. Ты заменил АКБ и отремонтировал геннадия. А после просто замены АКБ у тебя мигало. Поправь ессичо
изменился характер пульсации, до замены и после, а вылечил то ты ремонтом гены.
даже дохлый АКБ, если он еще крутит стартер и заводит двиг, во время работы генератора только заряжается и никак не может создавать пульсацию в бортовой эл.сети.
Возможно...не утверждаю на 100%, если бы ты сперва отремонтировал гену, твой старый АКБ еще бы мог послужить.
Изменено пользователем Sergey22299
а что зделал в гене?
Аккум был еще родной т.ч. ему уже пора помирать было :), я поменял реле и диодный мост (просто купил все как Фролов писал) мастер еще и подшибники поменял, но теперь при вкл. переденго обогрева слышен шум от гены  :(
Evgkomok
Мигать стало постоянно на ХХ, никаие чистки уже не помогали, да еще двигатель стал в такт мигания неровно работать!!! + при торможении до полной остановки или трогании (отпускаю с тормаза на Драйве) маши дергалась - это просто выбешивало!!!
Интересная связь получается...
Продолжаю...
Вентилятор поменял, мерцание пропало...
Старый крутится от руки замечательно, а вот запашок от него есть, подгорел видимо...
Новый вентилятор берет меньшую мощность, ток нагрузки генератора изменился- генератор вышел из диапазона по току в котором происходит такое самовозбуждение. Вот только так могу предположить.
По этой же причине  тут было уже несколько торжественных оповещений о победе над мерцанием после смены батареи. А потом все опять возвращалось.
Готового решения пока так и нет.
Однозначно, что это происходит это из-за проблем в одной из двух цепей обратной связи по напряжению генератора. Но дальше этого дело пока не идет. Если вытащить предохранитель в капотной коробке со значком акб, т.е. разорвать одну цепь ОС, мерцание прекращается. Всё бы было хорошо, но при этом загорается лампа акб на приборке.
Ну Серёж, с таким опытом как у тебя, я думаю, что так оно и есть :D ...
Потеплеет, приеду с геной...
всемм привет!вобщем я все про тоже мерцание света.как писал выше у меня мерцало только на прогретом двигатели.на холодном мерцаний не было.сейчас же мерцание что на холодном что на прогретом.только правдо на прогретом мерцает больши чем на холодном.и это не зависит от нагрузки включеных приборров.скажие чему приходит хана.!!зарание спсибо.
чему приходит хана.
скорее всего геннадию.
Канечно не панацея но посмотри хитрый жгут в моторном отсеке _ http://mondeoclub.ru/forum/topic/120896/
Или если хочешь меняй диаметр шкива генератора - смотри тему Просадка напряжения посты Sergey22299
