На хх приборка плавно мигает.
@VadimMondeo,@SKN, как вариант прочтите тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/120896/. Может быть беда моргания как раз в таких соединениях о которых пишут в теме
С правой стороны, на крыле, 2 точки.
Под правой фарой 1, под левой - 2, под аккумулятором - 2, на левом крыле 1.
Что-то не могу понять где эти 2 на правой стороне? Помогите плиз!
Знаю и почистил:
Под фарами - 3,
под аккум - 2,
на левом крыле - 1.
я их видел в моторном отсеке на крыле около перегородки с салоном
На правом крыле, если стоять перед открытым капотом?
на правом по ходу движения, а если открыть и стоять то левое ))))
Я вообще запутался:
С правой стороны, на крыле, 2 точки. Под правой фарой 1, под левой - 2, под аккумулятором - 2, на левом крыле 1.
На каком крыле две точки? Около аммо капота, на правом будем считать 1, а еще две где/на каком крыле? :unsure:
@SKN, мне Lexsus показывал эти секретные болты на правом по ходу (левом если открыть и стоять)
Ок, буду искать, хотя надежды на них мало
их сразу трудно найти. они не под аммо капотом а именно на внутренней части крыла (правое по ходу или левое если стоишь к авто) ближе к перегородки моторотсек/кузов
А еще моргание может быть из-за вот таких мудренных соединений проводов http://mondeoclub.ru/forum/topic/120896/
А вот размышления по этому поводу - последние посты темы http://mondeoclub.ru/forum/topic/60753/page__st__1700#entry2295973
Самый простой и дешевый из возможных способов это снять генератор и провести его чистку и чистку контактов. Это может очень сильно помочь т.к. генератор находиться в не очень хорошем положение на бензине 1,8 и 2,0. мой был в толще пыли как на корпусе так и под обдувом, такое ощущение что его придумали специально направлять всё (влагу, пыль и т.д.) на выпрямительный мост и регулятор. Плюс ребята может на самом деле подведем итоги по этой теме???
Изменено пользователем DIN84
К сожалению даже заменой генератора на новый моргание лечится не всегда. Мне повезло, но у меня подкапотная электрика в очень хорошем состоянии (удивительно, ни разу не мыл двигатель) Для многих (возможно живущих во влажном климате и не имеющих возможности хранить машину в теплом гараже) борьба с окислением масс и плохим контактом в термоусадках становится просто бедой. Подводить итоги обсуждения пока рано - статистика не собрана.
у меня замена генератора помогла
а на старом было заменено все что можно, мост, РР, коллектор, щетки
я тоже сначала поменял гену на карго, потом на карго засвистел подшипник (50 тыс прошел) и я вернул отремонтированный родной (замена РР) - работает как часы
Иногда моргала приборка и свет фар, далее через год накрылся диод в диодном мосту, разобрал гену, поменял мост, больше ничего не моргает уже пол года.
тем не менее сидишь ты на русском форуме) хочешь как в первых двух,-возьми на себя обязанность библиотекаря и на любой вопрос форумчан отвечай или давай ссылку, благо на 99% вопросов уже тут ответы есть :)
Согласен, ну вот тогда скажи, почему у меня до сих пор мигает магнитола? :D
Поэтому и сказал что уникален, здесь я не видел грубостей. Всегда приятно читать. :)
магнитола моргать не может, моргает подсветка, при чем моргает не только на магнитоле но и на подсветке салона и панели, я ж сказал ответы есть на 99%, мне помогло с морганием замена альтернатора, попробуй)
Если камрады не против, я бы разделил борьбу с мерцанием подсветки на несколько этапов. От простого - к сложному:
1) Очистка клемм аккумулятора;
2) Зарядка аккумулятора;
3) Зачистка всех массовых контактов под капотом, а также клемм генератора (в том числе "управляющих");
4) Замена аккумулятора;
5) Обслуживание генератора (замена щеток, коллекторных колец);
6) Серьезный ремонт генератора (пункт 5 + замена реле-регулятора, диодного моста, подшипников), либо его замена на восстановленный (например, у Фролова);
7) И, наконец, замена генератора на новый (при этом совмещаются пункты 1-4).
Мне лично помогла замена щеток, диодного моста, а также пункт 3.
добавлю, зачистка клемм силового провода на стартере, а также проверка соединения проводов - см. пост 483 в этой теме.
Если ни чего не помогло, замените машину. :lol:
Да такого не может быть. Электрика - наука о контактах. Либо контакт есть там, где его быть не должно, либо его нет там, где быть должен.
Я к чему это - если не помогло, то значит надо проводку перетряхивать.
К списку, который я написал, косвенно можно добавить проверку качества контактов в колодке, которая на мозги идет.
И еще я забыл добавить один важный пункт - состояние приводного ремня, а также натяжителя и обводного ролика.
Все эти попытки и рассуждения из за нежелания или отсутствия ден знаков на замену генератора. Все, кто его поменял, после всех пооверок и различных манипуляций, обрели покой. Я в том числе... Так что мужики, проблема кроется в гене... как бы этого не хотелось, согласушь стоит не мало.
возможно ты прав, мне тоже это помогло, хотя на прежнем было заменено все что теоретически может влиять на нестабильную работу гены
А стоит ли паниковать насчет мерцания вообще? У меня создалось ощущение, что для мондео это скорее норма, чем патология.
Я авто купил почти три года назад - фары, приборка, освещение салона уже тогда мерцали. Тоже думал тогда менять генератор или нет, и разные мастера говорили разное : Кто то пугал скорой смертью гены, а кто то говорил "забей, езди так, на мондео это норма". Жаба тогда победила, менять не стал. Проехал за эти три года почти 40 тысяч км.... Все время с ближним светом, зимой обогрев стекол еще, летом климат включен постоянно. Мерцает все как и раньше, но ведь работает. По электрике за это время поменял только аккумулятор на новый - просто по возрасту, на всякий случай, старый тоже работал, на мерцание это никак не повлияло. Выводы делайте самостоятельно.
мерцание совсем не простая проблема. У некоторых (у меня) она лечилась ремонтом генератора, у других - переборкой подкапотных силовых проводов, зачисткой масс. По той причине, что мерцание может иметь причиной и неисправный генератор (как и умирающий АКБ) так и плохие контакты в проводке, у каждой машины индивидуально (зависит от условий хранения, состояния подкапотного пространства, подключением дополнительных устройств и т.п.) Поэтому универсальных рецептов нет...
@Вольд, полностью согласен. проблема поддается лечению. У кого-то просто, у кого-то сложно. Но она поддается лечению.
@Rusknight
Да какая же это норма?
Мерцать может в любой машине, так как проблема известна и в принципе все это имеет место быть у всех. Но это не нормально.
Норма, в том смысле что где то фордовские инженеры накосячили при разработке (не слышал я чтобы владельцы других авто массово жаловались на подобную проблему с мерцанием всего, как жалуются владельцы мондео), и при всем при том, машина продолжает ездить, а не стоит в ремонте. Впрочем, я не утверждаю, что это хорошо и правильно. Кто хочет, может за свои деньги поменять себе по очереди аккумулятор, провода, генератор или чистить контакты регулярно - каждый сам решает на какие траты времени и денег он готов ради собственного спокойствия. Я просто изложил свои наблюдения. Если генератор у меня все-таки навернется, спустя 3 года работы с такими симптомами - значит я заблуждался.
Изменено пользователем Rusknight
Анннет! Посмотри пару страниц назад я выложил видео. Моргает (подстветка) магнитолы, причём реагирует только на включение потребителей. Это напрямую связано. Ах да, я еще писал (и снял тоже) что остальная подсветка не моргает. Вот тебе и 1%. :)
