На хх приборка плавно мигает.
У меня тоже самое началось с 50 тыщ пробега. В сервисе сказали что с генератором все нормально, попробуй аккумулятор заменить. Заменил аккумулятор - все нормально вроде, теперь очень редко мигает... :) ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ КАК УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ НА 100%!!!!!
А насчет сервис-центров: То что они врут - давно известный факт, надо иметь знакомых там - иначе обуют. Когда у меня засорился бак и топливный фильтр мне хотели поменять бензонасос за 16000 р. Хорошо я не согласился, а мастер даже не смотрел - я ему рассказал что да как, а он мне с лету - меняй, грит, бензонасос, урод...
У меня такая же беда!вся электрика на холостых моргает. оборотов чуть больше тысячи дашь моргание пропадает. мерил зарядку на холостых при включенном ближнем туманках печке магнитоле сует 14,8 вольт! тоже грешу на акум! или все таки реле регулятор? все клемы почистил смазал салидолом не помогает!что делать?
из сегодняшней практики, пациент-ФМ3 2004год, моргает, заряд дает, вскрыл генератор, отцепил провода идущие к щеткам, подключил к ним тестер, проворачиваю якорь, цепь то есть то пропадает, разбираю , колечки коллектора с относительно не большим износом, на нижнем черное пятно типа нагара, чищу наждачкой №600, собираю,опять тестер на щетки, цепь стабильна, устанавливаю гену, моргания не стало, посмотрим надолго ли
Изменено пользователем Йожык
Моргала приборка несильно (то моргала то не моргала) + индикаторы в кнопках подогрева сидений. Зарядил аккумулятор (Varta Blue Dynamic, 60/540, был разряжен на 20 %), зачистил клеммы, массы где смог (просто, например, под аккумулятором сколько не пытался выкрутить болт - так и не смог - вд-шкой мочил мочил...не поддается), убрал колхозную проводку на ангельские глазки вместе с глазками (там уже был нагар) - завел - пока ничего не моргает. Помониторю.
Изменено пользователем kost21
убрал колхозную проводку (там уже был нагар)
Можно по-подробнее: какую именно проводку и где нагар?
Жень привет! :) извини, понедельник, утро, зима... но я так и не понял. Проводка в фарах? Какая именно? У меня то и моргает исключительно при свете/габаритах.
скорее всего колхлзная в фарах от габаритов
Да в фарах, запитанная от того, чем питаются блоки розжига в противотуманках.
Короче говоря - все что не родное убрал!!!! К черту! зачистил шкуркой все что попалось под руку, заменил лампочки дальнего света.
Ничего не поменялось. На работу ехал - не моргало - с работы - уже подмаргивало...так же мигали и индикаторы на подогреве сидушек...может действительно аккум мертвый...хотя ему три года
ты зайди в тестовый режим приборной панели или на клеммах АКБ проверь напряжение
Все выключено: 14,3 В
+ Габариты (Габариты + ПТФ): 13,7 В - 13,8 В
+ Подогрев сидений (оба сразу передние): 13,5 В
+ Музыка: (все так же 13,5 В)
+ Обогрев лобового (или заднего) стекол: 11,5 В
Заметил такую тему: еду(включено почти все кроме обогрева стекол) - не моргает, как только дворники срабатывают - моргание - потом снова не моргает.
@kost21,
генератор это...
акб оставь в покое.
тут два верных пути есть. забить на это. самое страшное, что может случиться - это лампочки будут быстро гореть.
второй вариант меняй гену. только оригинал, можно и восстановленный.
@kost21,
генератор это...
акб оставь в покое.
плохие новости...
чем и где замерял?
чем и где замерял?
Замерял в режиме самодиагностики автомобиля в машине. (когда забирал аккумулятор с зарядки при проверке нагрузочной вилкой показания были в районе 10.5-11 В)
На клеммах на 1В больше будет под нагрузкой.
Там где 11.5 будет 12.5.
Поднять можно до 13.5 - 13.7 заменой шкива на меньший.
Но это другая история.
Мерцание заменой шкива не вылечить. Проверено.
Да уж...это получается 22 500 оригинал (1 120 211)...кабздец.
 Ford 1 478 608 этот стоит около 10 000 руб
Изменено пользователем Sergey22299
Тэкс... Вчера, прежде чем выключить ближний, выключил вентилятор печки - мерцание пропало...
Интересная связь получается... Жду новый вентилятор, поменяю посмотрю, что изменится...
печку выключил-снял нагрузку с генератора,напруга на ротор пошла меньше, мерцание пропало... коллектор
Это понятно Коль, но в позапрошлом годе с Сергеем (Frolov) перебрали гену, коллектор живой здоровый... Подношен конечно, но не критично... На стенде откатали, сую на машину - опять мерцает... И так до сих пор... Летом сгорел термо предохранитель  в блоке резисторов, заменил блок, прочистил, продул промазал двигатель... Перед праздниками чую клинить его начало опять - заказал, вот жду когда приедет...
Вот летняя тема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/90933/
После ремонта гены ( замена регулятора напряжения, щетки и подшипники ) = все мерцания исчезли
Не забудь отписаться, когда опять появятся.
Это должно произойти очень скоро ?
