Alex2110 Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 Расслабься то ж шютка))) Читай под спойлером. Нет там ничего.
kopernik Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 А я уж думал к дилеру на машине въехать в салон. Спас ты дилера . А вообще место выглядит как будто там блок монтируется. Я тоже сразу обратил внимание. Интересно, а на дорестайле тоже такое есть?
Alex2110 Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 Где-то фотки были, я часто снимаю - надо пошукать... Найду - скину.
vfkot Опубликовано 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) Блок в багажнике, справа под обшивкой, чуть ниже блока парктроника. Для чего? Производство Simens. Изменено 22 апреля, 2012 пользователем vfkot
Alex2110 Опубликовано 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 Блок в багажнике, справа под обшивкой, чуть ниже блока парктроника. Для чего? Производство Simens. Для функции кейлесс старт/ентри.
vfkot Опубликовано 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Для функции кейлесс старт/ентри. Старт есть, теперь как узнать, можно ли доустановить энтри? В выходные полезу в машину искать проводку.... Не было печали... Изменено 23 апреля, 2012 пользователем vfkot
Alex2110 Опубликовано 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 - Можно в любом случае, но не бюджетно, особенно без салонной косы: http://mondeoclub.ru/forum/topic/63684/
vfkot Опубликовано 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) - Можно в любом случае, но не бюджетно, особенно без салонной косы: http://mondeoclub.ru...um/topic/63684/ Увы..., чтобы энтри установить надо чтобы блок был с кодами: 6G91-15K603-KB или 7S7T-19G481-AC или 7S7T-19G481-AD - С системой бесключевого входа А у меня 7S7T-19G481-BC Mondeo 2007- (CD345); С бесключевым запуском Модуль, так так что облом.... Изменено 23 апреля, 2012 пользователем vfkot
Alex2110 Опубликовано 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 Блок - это мелочь! Как и дверные проводки, замки и проч. Вот напольная коса салона - это да...
Aleks78 Опубликовано 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 При мойки днища и колёсных арок (локера были сняты) откуда то вывалилась целлофановая подушка чёрного цвета, наполненная чем то вроде стекловаты или паролона. (подушка имеет примерные размеры 40х15 см). Может кто в курсе каково её предназначение и куда её вернуть?
Alex2110 Опубликовано 1 мая, 2012 Опубликовано 1 мая, 2012 При мойки днища и колёсных арок (локера были сняты) откуда то вывалилась целлофановая подушка чёрного цвета, наполненная чем то вроде стекловаты или паролона. (подушка имеет примерные размеры 40х15 см). Может кто в курсе каково её предназначение и куда её вернуть? В курсе. Между крылом и лонжероном над локером запихивается этот "секретный мешок" ))) Можешь просто снять фару и гораздо проще станет водрузить "это" на место
Физрук Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 кто нибудь знает как снять и заменить на новую горловину бензобака?
stranik09 Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 кто нибудь знает как снять и заменить на новую горловину бензобака? я снимал, отсоедини замок лючка в багажнике повернув его и аккуратно поддень горловину и она выидет,там не сложно.
dimix73 Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 Всем привет! недавно отгонял на сервис на покраски кузовных элементов по страховке,2 суток делали, прошла неделя, ездит нормально,но вчера залез под капот и увидел пустое посадочное место под ЧТО-ТО! может и фигня, может для какого то доп.оборудования,но учитывая кучу тем про донорство органов на сервисах - забеспокоился! если кто знает, подскажите плиз что здесь стоять должно? А те клапана,которые коричневые две штуки,это что?
А060ОА197 Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 подскажите что за блок стоит на задней стенке бочка омывателя стекла ?
stranik09 Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 подскажите что за блок стоит на задней стенке бочка омывателя стекла ? управление движком
А060ОА197 Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 да надо было форду этот блок оставить на проводах болтаться . а они его за бачек спрятали . это наверно для России......
hooker Опубликовано 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 Сегодня случайно заметил следующее: за правым задним колесом (справа от него) идет алюминиевый патрубок (мм. 25 в диаметре), а на этом алюминиевом патрубке закреплен резиновый шланг, который здесь же и заканчивается. Судя по состоянию самого шланга, вроде так и должно быть (не перебит, срез ровный). Не знаете для чего он? Может для дренажа?
Физрук Опубликовано 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 я снимал, отсоедини замок лючка в багажнике повернув его и аккуратно поддень горловину и она выидет,там не сложно. благодарю! - пойду пробовать
ostapbender Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) Уважаемые коллеги! Вот такой вопрос! Сегодня утром дернул капот и обнаружил около воздуха заборника лежащий рядом кусок резины првельной формы. Одна сторонва липкая типа как у 2-ного скотча. Не напомните откуда отвалился. Что вроде припоминаю но хотелось бы наверняка знать. Вроде он стоял под капотом в ЦЕНТРЕ около дворников Я ПРАВ???? Изменено 21 мая, 2012 пользователем ostapbender
ostapbender Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 Абсолютно прав А какую роль он там играет, зачем он там, может его и ставить не надо???
ni2ke Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) А какую роль он там играет, зачем он там, может его и ставить не надо??? http://mondeoclub.ru...ost__p__1991523 Изменено 21 мая, 2012 пользователем ni2ke
ostapbender Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 А какую роль он там играет, зачем он там, может его и ставить не надо??? Да и еще хотел добавить как только поставил ее на место, капот стал закрывать МЯГЧЕ! сразу ощютил. Так что она нужна! Сори за флуд!
ni2ke Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 Да и еще хотел добавить как только поставил ее на место, капот стал закрывать МЯГЧЕ! сразу ощютил. Так что она нужна! Сори за флуд! Кто бы подсказал, где её купить можно...
