gest0r Опубликовано 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 при включенном зажигании должно быть +12в между №2 и корпусом если это "правильный" прикуриватель в багажник - там не должно отключаться питание. например для холодильника и пр.
vl1972 Опубликовано 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 может случаем какая-либо фишка на прикуриватель в багажник для холодильника пойдёт? http://mondeoclub.ru/forum/topic/124873/?do=findComment&comment=2566068
RamiroF Опубликовано 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 Здравствуйте,подскажите пожалуйста что за деталь.Машина Mondeo Ecoboost 11г.
Dembel Опубликовано 20 сентября, 2014 Опубликовано 20 сентября, 2014 Народ за что отвечает разъём в бардачке слева, справа он на аукс идёт и точно такой же свободный и справа ?
Powar Опубликовано 20 сентября, 2014 Опубликовано 20 сентября, 2014 Народ за что отвечает разъём в бардачке слева, справа он на аукс идёт и точно такой же свободный и справа ? Это на выключатель пассажирской подушки. Которого почти ни у кого нет
stas5551 Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 Искал кое что другое а наткнулся на данные разъемы. К чему они никто незнает? это за бардачком! обвел красным.
Dembel Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 @stas5551, у себя таких не заметил.
stas5551 Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 @stas5551, у себя таких не заметил. сам не знал что такие есть! @stas5551,для блютуз блока А с какой картинки?
vi66 Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 @stas5551, на первой (слева) один из разъемов на датчик качества воздуха (если не ошибаюсь), на второй - блок новеро (это точно) и на правой - на адаптивный круиз?
stas5551 Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 @stas5551, на первой (слева) один из разъемов на датчик качества воздуха (если не ошибаюсь), на второй - блок новеро (это точно) и на правой - на адаптивный круиз? Датчик качества воздуха... а где он должен стоять и он должен согласовываться с климатом ? Блок новеро и адаптивный круиз это круто ! сколько еще надо попробовать...
Shiko Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 Это на выключатель пассажирской подушки. Которого почти ни у кого нет У меня есть, ставил сам.
vi66 Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 Датчик качества воздуха... а где он должен стоять и он должен согласовываться с климатом ? подробности здесь
Gazzz Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 подскажите по центру фото - датчик с синим пистоном что это за датчик, и будет ли он работать закрепленный пистоном в другую сторону (на зацепки) ?
chernich Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 подскажите по центру фото - датчик с синим пистоном 20141011_152644.jpg что это за датчик, и будет ли он работать закрепленный пистоном в другую сторону (на зацепки) ? это разъём радара адаптивного круиз контроля вроде.
Gazzz Опубликовано 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 это разъём радара адаптивного круиз контроля вроде. с заглушкой ? просто самих свободных пинов не увидел
SRX Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 как правильно деталь называется под буквой С (это нижний крепеж брызговика)
Mistigris Опубликовано 4 ноября, 2014 Опубликовано 4 ноября, 2014 как правильно деталь называется под буквой С твоя туда ходи: http://mondeoclub.ru/forum/topic/55885/?page=82?do=findComment&comment=2754413
Дмитрий1204 Опубликовано 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 Здравствуйте! Обнаружил у себя в блоке предохранителей под ногами пассажира выход USB - это что? Всю тему прочитал - так и не нашел( он не в бардачке, а именно в предохранителях... магнитола обычная 6000
vi66 Опубликовано 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 @Дмитрий1204, фото давай! и смотри по проводам - куда ведут?
vi66 Опубликовано 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 магнитола обычная 6000 уверен? может китаец в размере под штатное место?
