Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Откинул на днях задние сидения, и случайно увидел какие-то интересные провода, посмотрел, какой-то жгут проводов и прямоугольная хрень в конце Fomoco antenna валяется под сидением никак не закреплена...я так понимаю это от радио антенна, но почему она просто валяется? И почему грубо говоря на дне машины?
Эта антенна должна лежать в пенопластовом органайзере.
У меня вот так лежит https://www.drive2.ru/l/478779040853918011/
это вариант с докаткой.
Понял, спасибо большое
это антенна не от радио, а от безключевого доступа.
Спасибо большое, буду знать))) вообще конечно так себе задумка выглядит, какой-то провод с хренью на которой есть 2 уха явно чтоб выкрутить туда болты на самом деле никуда не прикручена и должна лежать в специально подготовленном месте в багажнике...))
Да ещё и если ее случайно выдернуть, то наверное будет очень не хорошо))
Изменено пользователем SkY-FoX
Скажу по секрету их 4 штуки таких в авто.  причем три из них как раз и прикручены за два уха на каждой.  ту что нашли - это исключение.
Ещё интереснее становиться))) а если уже начали про секреты, поделитесь, где остальные 3?)
Одна в торпеде внижу в районе ручки КПП, еще одна в подлокотнике внизу в районе розетки для задних пассажиров. и третья  под задним бампером
@yomad, а в передних крыльях антенны?
так то не оо кейлеса же. от давления в шинах как и в заднем бампере
@yomad, а за заглушками (там, где на дорестайле в крыльях доп. поворотники) разве нет антенн?
от кейлеса нет. от tpms только стоит на локере сверху. других тоже нет
Ну раз раскрывают секретики тут, то ...
У кейлесса 7 антенн:
6 на 125 кГц
и 1 на 433 МГц
6 на 125 кГц
и 1 на 433 МГц
ну понятно что еще две в ручках и одна в потолке которая у всех есть....но они другой формы. речь была про антенны с дырками для креплений
Понял, спасибо буду знать теперь. И ещё вопрос а бордачок левее коленной подушки у водителя, он там зачем вообще?)) Просто интересно кто как использует)
для всякой мелочуги+доступ к разьему OBD. у особо искушенных под ним стоит штатный усилитель от premium sound
для презиков же, нну? :D  :D
Туда от блокиратора руля хорошо встает замок.
100%, у меня там как раз они и газовый баллончик :D
ахахах))) забавное сочетание
Нельзя нельзя! Летом температура в машине может достигать 50 градусов, а зимой она будет ниже. Это плохо сказывается на презервативах. Перепады температуры плохо сказываются на качестве презерватива. Изменяются физические свойства латекса.
