Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
при включенном зажигании должно быть +12в между №2 и корпусом
если это "правильный" прикуриватель в багажник - там не должно отключаться питание. например для холодильника и пр.
может случаем какая-либо фишка на прикуриватель в багажник для холодильника пойдёт?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/124873/?do=findComment&comment=2566068
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что за деталь.Машина Mondeo Ecoboost 11г.
Народ за что отвечает разъём в бардачке слева, справа он на аукс идёт и точно такой же свободный и справа ?
Это на выключатель пассажирской подушки. Которого почти ни у кого нет :)
Искал кое что другое а наткнулся на данные разъемы. К чему они никто незнает? :blink:  это за бардачком! обвел красным.
@stas5551, у себя таких не заметил.
сам не знал что такие есть!
@stas5551,для блютуз блока
А с какой картинки?
@stas5551, на первой (слева) один из разъемов на датчик качества воздуха (если не ошибаюсь), на второй - блок новеро (это точно) и на правой - на адаптивный круиз?
Датчик качества воздуха... а где он должен стоять и он должен согласовываться с климатом :blink: ? Блок новеро и адаптивный круиз это круто :good: ! сколько еще надо попробовать... :D
У меня есть, ставил сам.
подскажите по центру фото - датчик с синим пистоном
что это за датчик, и будет ли он работать закрепленный пистоном в другую сторону (на зацепки) ?
это разъём радара адаптивного круиз контроля вроде.
с заглушкой ? просто самих свободных пинов не увидел
как правильно деталь называется под буквой С (это нижний крепеж брызговика)
Здравствуйте! Обнаружил у себя в блоке предохранителей под ногами пассажира выход USB - это что? Всю тему прочитал - так и не нашел( он не в бардачке, а именно в предохранителях... магнитола обычная 6000
уверен? может китаец в размере под штатное место?
