Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Подскажите, снимал тут замок капота, там клема. Зачем она? У меня без неё ничего не сигнализирует, хоть едь. Ничего не пищит. За что она вообще отвечает?
нужен когда штатную сигналку ставят
после замены переднего бампера под воздушным фильтром нашел такую хрень. куда ее приделать теперь? :)
@chobis, а какие-нибудь номерочки на ней есть ?
хаха. спасибо навел на мысль. как следует рассмотрел и увидел номер 6g9t-14a076-gc. пробил по гуглу и опять попал на мондеоклаб :)
http://mondeoclub.ru...60#entry1829068
только в итоге все равно не понятно куда ее одевать. что это за "блок доп. коробки предохранителей"
Изменено пользователем chobis
Добрый день!
Mondeo IV, универсал, слева в районе задней двери в днище есть некая пластмассовая крышка или экран, длиной примерно миллиметров 400 и шириной около 100, крепится на двух болтах. Подскажите, как это правильно называется и код для покупки (на экзисте или еще где).
Спасибо!
ставил защиту и обнаружил на подрамнике (точнее на задней его части (та что дальше от бампера)) блестящий цилиндр диаметром сантиметров 10 и длинной оконо 20см, от которого ни проводов, ни раземов не увидел. фотку не сделал, к сожалению. смутило то, что на рестайле с движком 2.3 у меня этой ерунды не было. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
остроумных хохмачей типа бомба, инопланетяне подкинули и прочее прошу не париться и не отвечать :) . хотелось бы услышать ответ грамотного человека или осведомленного в данном вопросе.
как и обещал фото данной непонятной мне детали 699e8187a5b9t.jpg 6a006787df41t.jpg 71760385a403t.jpg
а номерка на ней нету?
был бы номерок- я бы не спрашивал. все облазил ничего нет. Я ЧТО, ОДИН ЧТОЛИ С ТАКОЙ ФИГНЕЙ ЕЗЖУ???
см.и что напоминает вакуумную или гидравлическую фигню на рулевой рейке и еще бомбу.открутить и посмотреть что это, думаю что станет ясно
Изменено пользователем Zagidu
тогда #271 там про бомбу есть.
книгу купи и посмотри что это блин. или распечатай и заедь в сервис и покажи фотку
Сегодня утром стал снег расчищать. Лобовое стекло. Область дворников. Счищаю. Вдруг, внизу под дворником из углубления под капотом, в районе переднего пасажира, вылезает вместе со льдышкой какой то кусок резины. По габаритам 15 см в длину, 7,5 в высоту и 4 в глубину.
Вот я и задумался - а что это?
Будьте добры, помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
демпфер капота.
Заранее спасибо!
это демпфер капота. Не сцать! Принесите домой, высушите хорошенько и на ту часть которая липкая наклейте 2-сторон скотч.
Откройте капот и по характерной бороздке на внутренней части капота по середине,ближе к стеклу, вы определите как его водрузить на место. Делать в тепле. Удачи!
Спасибо большущее!
А то я с буйной головушки уже и выкинуть хотел. А на кой хрен эта деталь, т.е. демпфер капота нужна? Если ее не поставить, то что случится?
Спасибо!
Изменено пользователем Bulmastiff
Тынц.
Изменено пользователем ni2ke
демпфер капота.
Простите ,но мой вопрос может показаться глупым. А это является гарантийным случаем? Машине всего 2 месяца? Иными словами, если я через 5-6 месяцев приеду на первое ТО, и отдам этот демпфер, мне его обратно не приклеят бесплатно? Нет, я конечно могу и сам, ибо прошел полный курс по обращению с двустороннем скотчем еще в аспирантуре, просто дело в принципе. Машина то новая :new_russian-1:
Спасибо за рекомендации.
ПРИКЛЕЯТ. БЕСПЛАТНО. у них это займет секунды 3-5, и посмеются над вами. и демпфер снова отвалиться, ибо они на него не прилепят скотч. а теперь вопрос : вам это надо? ну аесли дело принципа, то сказать тут нечего.
@stranik09,
я снимал, отсоедини замок лючка в багажнике повернув его и аккуратно поддень горловину и она выидет,там не сложно.
Если можно поподробнее. У меня лючок с электромеханическим запором. Как к нему подобраться в багажном отделении не пойму.
просунув руку с багажника,нащюпаешь,по сути это тот же моторчик центрального замка,что в дверях,нужно его провернуть относительно горловины,он в пазах сидит.
То есть делать надо всё на ощупь. А потом всё также вернуть будет не проблема?
Дождусь очередных выходных и буду пробовать... :verymad:
