Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
А я уж думал к дилеру на машине въехать в салон. Спас ты дилера :lol:. А вообще место выглядит как будто там блок монтируется. Я тоже сразу обратил внимание. Интересно, а на дорестайле тоже такое есть?
Блок в багажнике, справа под обшивкой, чуть ниже блока парктроника.post-8345-0-78793800-1335113939_thumb.jpg
Для чего? Производство Simens.
Изменено пользователем vfkot
Для функции кейлесс старт/ентри.
Старт есть, теперь как узнать, можно ли доустановить энтри? В выходные полезу в машину искать проводку.... Не было печали... :)
- Можно в любом случае, но не бюджетно, особенно без салонной косы: http://mondeoclub.ru...um/topic/63684/
Увы..., чтобы энтри установить надо чтобы блок был с кодами:
6G91-15K603-KB или 7S7T-19G481-AC или 7S7T-19G481-AD - С системой бесключевого входа
А у меня
7S7T-19G481-BC Mondeo 2007- (CD345); С бесключевым запуском Модуль,
так так что облом....
Блок - это мелочь! Как и дверные проводки, замки и проч. Вот напольная коса салона - это да...
При мойки днища и колёсных арок (локера были сняты) откуда то вывалилась целлофановая подушка чёрного цвета, наполненная чем то вроде стекловаты или паролона. (подушка имеет примерные размеры 40х15 см). Может кто в курсе каково её предназначение и куда её вернуть?
В курсе. Между крылом и лонжероном над локером запихивается этот "секретный мешок" ))) Можешь просто снять фару и гораздо проще станет водрузить "это" на место :)
кто нибудь знает как снять и заменить на новую горловину бензобака?
я снимал, отсоедини замок лючка в багажнике повернув его и аккуратно поддень горловину и она выидет,там не сложно.
Всем привет! недавно отгонял на сервис на покраски кузовных элементов по страховке,2 суток делали, прошла неделя, ездит нормально,но вчера залез под капот и увидел пустое посадочное место под ЧТО-ТО! :) может и фигня, может для какого то доп.оборудования,но учитывая кучу тем про донорство органов на сервисах - забеспокоился! если кто знает, подскажите плиз что здесь стоять должно?
А те клапана,которые коричневые две штуки,это что?
подскажите что за блок стоит на задней стенке бочка омывателя стекла ?
управление движком
да надо было форду этот блок оставить на проводах болтаться . а они его за бачек спрятали . это наверно для России......
Сегодня случайно заметил следующее: за правым задним колесом (справа от него) идет алюминиевый патрубок (мм. 25 в диаметре), а на этом алюминиевом патрубке закреплен резиновый шланг, который здесь же и заканчивается. Судя по состоянию самого шланга, вроде так и должно быть (не перебит, срез ровный). Не знаете для чего он? Может для дренажа?
благодарю! - пойду пробовать
Уважаемые коллеги! Вот такой вопрос! Сегодня утром дернул капот и обнаружил около воздуха заборника лежащий рядом кусок резины првельной формы. Одна сторонва липкая типа как у 2-ного скотча. Не напомните откуда отвалился. Что вроде припоминаю но хотелось бы наверняка знать. Вроде он стоял под капотом в ЦЕНТРЕ около дворников Я ПРАВ????
Изменено пользователем ostapbender
Абсолютно прав
А какую роль он там играет, зачем он там, может его и ставить не надо???
Да и еще хотел добавить как только поставил ее на место, капот стал закрывать МЯГЧЕ! сразу ощютил. Так что она нужна! Сори за флуд!
Кто бы подсказал, где её купить можно...
