Подскажите хорошее лобовое стекло с подогревом, не оригинал. Спасибо!
Блин поставил секюрит, все вроде замечательно,шелкография люк для вина и тд., Но вблизи не смотрел на него когда брал, сейчас смотришь в метрах 10ти и ужасаешся как оно волнами переливается..
я за своё 9 тыщ отдал с подогревом.брал за среднюю цену чтоб прослужило подольше
Всем доброго времени суток!
Собрался менять стекло, купил пилкингтон. Под замену приурочу покраску кромки крыши (жучки)
Поехал в сервис где краситься буду, там же заменят стекло, мастер сказал что боковые молдинги надо новые (старые топорщаться ввреху, и треснутые - в 2009 уже меняли стекло, видимо покоцали) и резинку верхнюю тоже сказал купить (в комплекте со стеклом нет)
Отсюда два вопроса:
1. 1305443 молдинг левый; 1305444 молдинг правый - пара 3000руб, дорого, есть ли аналоги???
2. Верхняя резинка - не нахожу в каталогах, где купить или может кто знает код?
Спасибо!!!
Изменено пользователем AndreyKo
@AndreyKo,
1) не парься и оставляй родные! Там где немного будет торчать зальешь герметом, придавишь и делов-то
2) у нас сверхк нет резинки по заводу..
P.S. стекло под датчик? Если да, то за сколько взял?
@lightning,
Стекло с обогревом, но без датчика...знакомый сказал "привезу ваще недорого" - 11500 отдал, потом захожу на экзист - 9800.....
У меня точно наверху стоит резинка, в обед дойду - сфоткаю, в 2009 меняли стекло тоже на пилкингтон, может поставили...
AndreyKo, а вот подскажи номер твоего пилинктона....будь добр. Оно же с обогревом и с окошком под вин? Без датчиков света и дождя?
@serbur,
Да, именно такое
вроде вот это 3559AGSHVW2P, вечером гляну, может есть код на самом стекле
@lightning,
Молдинг
Верхняя резинка
Что в итоге с этой резинкой делать? просто не ставить или как?
@serbur,
serbur, Да, именно такое вроде вот это 3559AGSHVW2P, вечером гляну, может есть код на самом стекле
Посмотрел наклейку на стекле - все верно, это пилкингтон - зеленое с обогревом, без датчиков, с окошком под вин
Завтра отдавать машину в сервис, все-таки что с  верхней резинкой, подскажите...
Говорят что ее там не должно быть, но у меня она стоит, видно на фото, как быть??
Стекло надо было покупать с резинкой! А так,если она тебе важна отдирай резинку аккуратно и клей на новое.
Да она у него уже какая то левая... У нормальной профиль круглый и по этому она заполняет собой всё пространство до крыши...
@AndreyKo, не морочь себе голову, на рестайлах её ставить перестали с завода...
Пусть так вклеивают...
А молдинги (правый/левый) на разборке возьми, дёшево и сердито...
При чём, можешь не торопиться и кататься без них... Потом когда найдёшь сразу и поставишь...
В этом деле (замена лобового) самое главное не это, а молдинг стекла нижний...
Если не поставить, конец вентилятору салона не за горами... Да и вода в салоне мозг вынесет...
@Колючка,
А мне на сервисе сказали что вниз ничего докупать не надо, или там молдинг тоже многоразовый?
Я вот брал как-то стекло XYG (Тайвань качество отличное) так резинка была с верху,а снизу молдинг с пазом, как оригинал.((( Молдинг тот, что с низу отдери от старого стекла аккуратно он пластмассовый. Клей без резинки после рейстала действительно шли без верхних резинок
А не вот это ли нижний молдинг? (стоит на новом стекле)
Я думал это техлогическая штука, вроде чтобы когда ставишь не поколоть))
Что то не пойму с какой стороны стекло? Короче говоря там паз в этом молдинге должен быть под крышки пластмассовые как их там правильно назвать...в общем ты понял.
Это правый нижний угол стекла, вид изнутри, из салона. На этом молдинге есть паз, снаружи, с улицы, в нем вставлена белая полоска (на фото видно), думаю это он.
@Игорь Украина@Колючка@lightning,
Большое спасибо за подсказки!!!
Полоску перед тем как вставлять пластмассовую защиту вытащишь. Да и стекло пусть клеят точно,если сползет в низ не будут совпадать отверстия под эту защиту и вставить будет очень геморно.
Оно... В него (паз) оба жабо под поводками щёток стеклоочистителей вставляются...
