Разплавился предохратель вентилятора салона на 30 А.
Как починит.
Собственно во первых надо понять причину почему рассплавился?
Как правило это может быть только из за плохого контакта - его необходимо восстановить. Когда будешь вытаскивать оплавленный предохранитель - проверь визуально нет ли окиси на ножках предохранителя, если есть необходимо зачистить контакты самого блока.
Во вторых после замены контролировать его хотя бы пару дней.
Изменено пользователем Шем
Шем, +1.
Ещё бы неплохо проверить, как себя чувствует салонный вентилятор. Ну и салонный фильтр до кучи.
Шем, +1. Ещё бы неплохо проверить, как себя чувствует салонный вентилятор. Ну и салонный фильтр до кучи.
+1
Добавлю и я. Проводку тоже исключать нельзя.
УДАЧИ!
Как починит.
Мужики,вы на подпись смотрите иногда....))))В ихнем алфавите мягкий знак отсутствует как класс)))Болгария.))).
Приговор-смотреть движок вентика либо контакты преда.30 А это серьёзный ток.
Там все разплавлено,нечего вытаскиват.Поетому и спрашиваю
Ножки у предохранителя - металлические... сомневаюсь, что они тоже расплавились.
1. Вытаскиваешь плоскогубцами ножки - проверяешь состояние контактов, при необходимости их зачищаешь и подгибаешь.
2. Проверяешь проводку подходящую к контактам.
3. Ставишь новый предохранитель.
4. Контролируешь его пару дней.
Причина оплавления в твоём случае - плохой контакт, в случае проблем с вентилятором - предохранитель перегорел бы и всё.
:!!: В случае очень высокой температуры при нарушении контакта - контактная часть (куда вставляется предохранитель) может полностью выйти из строя - иногда происходит отжиг металла и он становится мягким и полностью пропадают пружинные свойства... если у тебя произошло именно так - то замена контактов!
Какие у тебя еще вопросы, сомнения на этот счёт?
Спрашивай - ответим!
И всё таки мотор карлсона нельзя так однозначно отметать...Да,конечно,пред перегорел бы в случае коротыша.Но коллекторно-щёточный узел штучка ещё та.Плюс нельзя исключать коротыша секций обмоток ротора.И тогда потребляемый мотором ток будет превышен значительно и будет присутствовать постоянно.Ведь этот пред рассчитан на ПУСКОВОЙ ток мотора(а он раз в 50 превышает силу тока в режиме вращения-если не прав,поправьте).
Конечно,в начале следует привести в порядок гнездо преда,вычистить окислы и обугленый пластик вокруг.Далее,как отметил коллега в предыдущем посте проконтролировать нагрев узла при эксплуатации машинки..Если всё в норме,радуемся и пьём пиво.))))Если нет-занимаемся изучением конструкции моторчика :rolleyes:
Зы.В Болгарии существует довольно серьёзный форум по нашей тематике.
Удачи!
Так и сделал,пришлось немножко подпилить новый предохранитель-иначе не входил.Уже восемь дней работает нормально.Спасибо!
