Не держит холостые обороты
В момент откл.разъема какие были обороты ?
по инструкции прежде чем откл. разъем необходимо включить как можно больше потребителей.
Еще вот этот вопрос хотел бы уточнить.
После смены кхх все отлично.
Но тогда, на сервисе, после смены кхх, я уже на новом снял разъем - типа проверить.
Обороты с 750 упали до 300-400, но двиг не заглох !
(про потребителей тогда не подумал)
И спросил у мастера - "а не должен ли двиг заглохнуть ?"
Он сказал очень уверенно - "обычно не глохнет ибо там в районе заслонки есть отверстие"
Хм, специально для маленького подсоса чтоли ?
Вощем вот это как-то непонятно...
Так должно глохнуть с выключенным кхх ?
Должно.
В заслонке дырок нет, врет мастер или с тазиком попутал....
У тебя заслонка неплотно прилегает.
Должно.
я не пробовал :), но часть воздуха через систему рециркуляции проходит, поэтому мог и не заглохнуть - воздух отбирается до заслонки, а подаётся назад уже после неё...
Если будет возможность попробуй на 2.5 - очень хочется разобраться доконца.
Хотя мне еще до этого всего снимали заслонку чистить - мож надели неплотно, хз.
Попробовал... Заглох...
Сегодня обратил внимание! Если на ходу сцепление выжать , то обороты падают до 500 и начинают гулять от 500 до 800 и подсветка чуток проседает в момент падения, если сцепу отжать, все норм!Машина не глохнет!Стоя тоже все ок с ХХ. Разгоняется нормально.По утрам заводиться без проблем! (Проявляется не всегда!)
Машинку взял недавно, ничего не мыл и не чистил!
С чего начать?
Судя по прочитанному можно попробовать почистить КХХ и ДЗ! Вопрос где они находятся?))) Дроссельную думаю найду а вот КХХ где? Как он выглядит, может фотка у кого есть!))И как чистить и чем???
На жигулях снимал патрубок с дроселя и повышая обороты распылял туда жидкость для чистки впускного тракта! (Попутно снимал фишку с ДМРВ чтобы не глохла!)
Сразу в сервис не охота, за диагностику лаве отдам а она ничего не покажет! Датчики на ощуп менять тоже по кошельку бьет....((((
Пробег 105тыс.
На всякий случай хотел узнать, кто где в Москве обслуживается, желательно на юге?
Спасибо!
Обратитесь к @botolamer,он по сцеплению специалист.Он как-то рассказывал про невыжатое и полностью выжатое сцепление.
С чего начать?
Пробег 105тыс.
Спасибо!
кхх находится на дз. сос тороны радиатора. на вид - бочонок. к нему фишка. крепится двумя болтами. головка на 8. чистится карбоклинером. продаётся в любом автомаге. двух бутылей за глаза...
Есть какие нибуть предостережения?Можно смело лить? Малоли электрочасть какую нить залью потом новый заказывать?!)))
лей небись :D всю гарь вымоеш от туда. когда снимиш - увидиш. там всё просто.
А дросель стоит помыть, или лучше не трогать без надобности???
А то смотрю тут у людей после промывки появляется проблема с зависанием оборотов???
да мой всё. только не крути ничего и не легулируй :D
сня. помыл. поставил
Датчик дросельной заслонки я так понимаю не моется, моется сам дроссель? Я прав?
И как дроссель помыть? Просто попшикать и протереть или на заведенной туда прыскать и газовать?
давай по порядку. снимаеш резиновую гофру с заслонки. отсоединяеш разьём дпдз. головкой на 8 откручиваеш четыре болта. вынимаеш всю эту приблуду. видишь сколько там всего и падаешь в обморок :D далее этой же головкой отнимаеш кхх.
берёш балон карбоклинера и начинаеш проливать заслонку. она в оригинале белая(цвет слоновой кости) моеш с двух сторон. до тех пор пока не доведёш весь узел до состояния котовых гениталий. попробуй потом как работает. заклинивания самой заслонки не допускается. потом берёш кхх. и тоже самое. вымываеш из обоих камер всю грязь. отожми клапан который перекрывает проход из одной камеры в другую и полей туда. с клапаном аккуратней должен прилегать плотно и герметично. лей без страха. балоны карбоклинера под давлением береги глаза. больно будет если попадёт. сборка в обратном порядке.
Сегодня хотел попробывать снять КХХ, снял крышку пластмассовую, КХХ нашел, вытянутый такой а вот сам дроссель что то не пойму где! Я так понял это то на котором крепиться тросик газа, это поидее и есть заслонка. Нашел 4 болта на 8, только вот смутил шланг который идет от вакуумного усилителя и соединяется со всей конструкцией! Если все в сборе снимать, то нужно как я понял снимать тросик газа и стремный шланг. Вот тут то я и очканул и закрыл капот...((( Шланг связан с тормозами, зачем он я не знаю и поэтому побоялся трогать, тормоза все таки!
может фотка есть это организма?)
Чет видимо давно приключений с машиной не было...:D
Ехал сегодня вечером и вдруг замечаю что при переключении ускоряется машина.
Потом смотрю - обороты скачут холостые, не стабильно держатся высокие а именно скачут, иногда до 3000 с лишним.
Остановился, проверил как раньше - снял разъем с КХХ - не глохнет, даже обороты не уменьшаются:blink:. Раньше глохла сразу.
Доехал до дома - чек загорелся. Сканматик взял, заснял параметры.
Вот скин:
Ошибка - Р0301, пропуски воспламенения в 1-м цилиндре.
Видно что давление большое в коллекторе, 32-40 кПа, хотя должно быть ~24 на холостым. Опускается до 20 когда обороты добавишь а потом педаль газа отпустишь - видимо на оборотах и при закрытой заслонке весь "лишний" воздух тоже высасывает мотор
Похоже подсос воздуха где-то образовался резко.
На ходу кроме холостых вроде как и не изменилось ничего... Изменения мощности мотора не заметил.
Вопросы к опытным и знающим есть:
1. Может при порыве шланчика оттока картерных газов появится пропуски воспламенения на холостых именно 1-го цилиндра?
2. шланчик этот можно визуально посмотреть не снимая ничего? Ну или там взять небольшую камеру, подцепить к телевизору (небольшому:D) и привязяв камеру к проволке гнутой какой-нибудь подлезть под коллектор - разглядеть что-то попытаться...
3. где ещё может образоваться так резко подсос?
4. Лямбда вроде так же скачет, нормально ли это? смесь то обеднится должна... Или ошибаюсь?
5. Ещё варианты поломок с такими симптомами???
Завтра загоню на работу в тепло, попробую определиться что же там. А потом по ситуации решение принимать буду что делать.
Изменено пользователем СергейШ
Все, нашел...
То же что у Гонсалеса случилось - заглушка оси заслонок коллектора.
http://mondeoclub.ru...ost__p__1892526
Как раз Вова там про пропуски на первом цилиндре написал постом ниже.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/60753/page__view__findpost__p__1270634__hl__%2Bпромывка+%2Bкхх+%2Bдз__fromsearch__1
вот тут есть как всё снимается
http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1
Посмотрел, спасибо!!! В принципе все понятно!
Только не пойму как тросик газа снять?
Это сам дроссель????
http://www.imagepost.ru/?v=22112011194.jpg
Что это за шланг?
http://www.imagepost...22112011195.jpg
Изменено пользователем bonfire
Что это за шланг?
тросик снимается очень легко. буду доступным языком...
тросик оканчивается кольцом...
вот егото и сними со штыря.
на первом фото это дросель. на втором шланг - на вакуумный усилитель тормозов. он тебе там ни каким боком...
его не трогай. откручивай эти 4 болтика и всё. дз у тебя в руках. хомут с патрубка многоразовый. снимай аккуратней. да трос газа крепится посредством крошнштейна к самому дз ещё тремя болтами :D их тоже долой. после разборки у тебя должно получится 9 болтов в руке: 2 кхх. 3 кронштейн тросика и 4 дз
Вот теперь все понятно и просто!))))
Спасибо большое!!!
bonfire
Ну как получилось?
Форумчане, у меня похожая проблема. При неполностью прогретом двигателе машина едет нормально. Как только прогревается до рабочей температуры, при выключении передачи, ХХ начинает плавать, падает до нуля и глохнет. Не всегда, но практически постоянно. За время эксплуатации авто ( около 3-х лет) и пробега около 70 тыс. заметил следующее:сей трабл проявляется при обнулении мозгов и лечится следующим образом. После обнуления мозгов, холодную машину, на холостом ходу прогревал до срабатывания вентиляторов охлаждения. После этого эксплуатация авто по городу в течении 1-2-х дней с плавающими оборотами ХХ, после чего все приходило в норму. В настоящий момент в норму приходить не хочет... Но, - перед этим какое-то время ездил с неработающим термостатом и после его замены и обнуления мозгов проявился сей трабл. У кого-то что-то похожее было?
З.Ы. КХХ и лямду (первую) не мыл и не менял. 2-ю менял, ставил не оригинал, но до сего момента все работало хорошо...
bonfire
Ну как получилось?
кхх 99%
если после чистки глохнуть перестанет, но при морозе будет плавать вниз под 700, то тогда его жэ поменять :)
кхх 99%
Спасибо помыл заслонку и клапан, будем посмотреть :-) Кстати никто не подскажет номер детальки? (КХХ)
Изменено пользователем sgg757
