Посторонний шум из двигателя
шум похоже на "гул" когда проезжаешь особенно рядом с бардюром (видимо отражается)
вроде говорят может быть генератор?
еще есть какие нибудь мнения?
кто нибудь чинил генератор или меня?
отражаться от бардюра может все что угодно - звук шин, подшипников, трансмиссии и так до бесконечности ("музакальных" элементов в машине хоть отбавляй :)
претензии к пуговицам есть? мигает приборка, разряжается аккум, пониженное напряжение борт.сети? генератор и чинили и меняли - тем полно. но твоя симптоматика - это не опора для выводов.
мож после вчерашнего в голове гудит :D шутю :)
да нет приборка не моргает аккумулятор не горит
шины тоже нормальные
на нетрале не слышно как только газуешь сразу гул какой (может трансмисия)
генератор по звуку (шуму) полностью пропорционален оборотам.(у самого недавно были проблемы с геной. умер и свистел-гудел и т.п.) открой капот и погазуй сразу по звуку определишь гена или нет.
... по идее как и все, приводимое в движение ремнем агрегатов. действительно - погазовать на месте, послушать.
если шум только под нагрузкой, а в нейтрали нету - агрегаты можно откинуть, подшипники - думаю тоже (им пох, когда гудеть).
трансмисиия остается (хотя у тех же шрусов есть другие симптомы). коробочка, мож масло в ней поменять - вредно не будет.
пробег то какой?
"хороший стук наружу выдет" (с) народ :)
дак к офицалам приехал говорю в коробке поменять масло
они у вас оно не меняется, а меняется только при ремонте )
не знаю маховик сцепление может гудеть???
98 000 тыс км
дак я как понял если гена наиздохе там еще всякие признаки должны быть тобишь понель моргать и т.д такого нет!!
IMHO практически любая неисправность имеет еще что-то
ну сцепа - может пробуксовывать
выжимной - может не вибрировать при выжатой сцепе
первичный вал - гудеть будет и на холостых
про все агрегаты я тоже ИМХО сказал - завел, и будут подшипники гудеть, ролики - не зависит это от едет/стоит (от оборотов правда может).
и т.п. (ну вот за двухмассовый маховик врать не буду - незнаю я этого зверя в лицо)
неисправности коробки - ну скорости невключались или вылетали, да и убытая коробка так срежечет, бардюра не надо - все понятно было.
пробег то вроде небольшой. правда у тебя ст - на таких и в булочную с буксами :)
мож ты зря заморачиваешься раньше времени?
ЗЫ а вот замена масла никогда лишней не бывает. на хорошее ес-сно.
ЗЗЫ а вот такой вопросец - с включением кондея это коррелируется? ну типа едешь с кондеем-гудит, а выключил - нет.
не без разницы даже я понял и услышал звук когда окна открыты а так не слышно хрен его знает может он v6 то и болжен гуедеть фордовский
