Доброе время суток!
Ситуация такая:
При движении на передаче, если выключить сцепление(педаль газа при этом не задействована,т.е катимся на нейтралке),то двигатель
1)либо глохнет(стрелка тахометра стремительно падает вниз),
2)либо обороты прыгают в районе 150-800 и глохнет(при малой скорости или парковке).
2)либо нормально становится в 900.
Я уже при торможении пристально наблюдаю за тахометром,если стрелка резко падает,делаю перегазовку,тогда хх нормализуется.
Замечу,что все это происходит на прогретом движке.
Помогите пожалуйста.
Mondeo I 1.8 16v
чистка, дроссельной заслонки и клапан хх
также смотри топливный фильтр
а лягушка на сцеплении при этом не может давать такой глюк?
Alexander446
1. ЛЗ - проверить СО
2. датчик скорости -почистить контактную группу штеккера
3. клапан ХХ на твоём Моне давно пора чистить или заменить.
Топл.фильтр не при делах раз двигатель в прочих условиях работает без перебоев.
Ребята,спасибо что откликнулись!
Появился ряд вопросов:
1.По СО была проблема при прохождении техосмотра:
на холостом превышение кажись в два раза нормы,
а на оборотах норма.???????
2.Датчик скорости - это куда трос спидометра входит?
3.Kлапан ХХ что из себя представляет и как его чистить?
4.Может ли влиять EGR?Трубка,которая идет от выпускного коллектора к клапану EGR, в месте входа во выпускной коллектор(колено) ходит туда-сюда, это нормально?
5.Вчера снял фильтрик с саленоида, промыл-грязи столько было...
А что это за баченок левее саленоида?
6.Не так давно снимал дроссельную заслонку,тоже чистил-нагара было прилично.
Заглянул во впускной коллектор,а там нагара тоже немало,но побоялся лезть.При снятии-чистке-установке впускного коллектора есть какие нибудь особенности?
C моей Моней тажа история была. Лечил: 1 Чистил ДМРВ 2. Клапан холостого дерганья 3. Дроссельный АхреГАД УСЕЕЕ! Теперича подливаю очиститель топливной системы изредка_профилактика_.Моня любит это дело!
не советую очиститель топливной системы
так как выедает она присадки из бенза и оседает в топливном фильтре и тд
если только очиститель который заливают в бак на 40-60 литров цена 32 р такой советую но не больше, сам пробывал рад
а тот что разъедающий. стоит дороже все подряд разъедает и после него замена свечей и непонятки с работой двигателя.
легче если чистить например форсы со снятием рампы намного лучше
bumbltrumbl
можно по подробнее про очистку ДМРВ.
как бы чего не напороть.
вам сюды http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/clean_maf.php, но применять лучше спирт вместо карбклинера
Всем доброго время суток.
Подскажите как правильно чистить клапан холостого хода, и на сколько он должен открываться, т.к. есть подозрение что он у меня не до конца открывается?????.
И ещё вопрос, при снятии дроссельной заслонки обнаружил, что она не до конца закрывается, должно ли так быть????
KERRY KR-320 очиститель карбюраторов и инжекторов такой пойдет? 50руб стоит
возможно, пойдет
говорят такие дешовые содержат керосин поэтому ест небольшая польза, я брал для инжектора за 32 р, хуже не было как от дорогой
Кстати, запах из бутылки реального керосина да и вид жидкости похож на керосин , в составе написано - моющая присадка на основе полиаминов, смесь углеводородов С7-С16. Я не химик, не знаю что это значит, но Разбавил на 50 литров аи-95 посмотрим что даст. А так у меня проблема  на скрости примерно 40км\ч на 3й передачи под нагрузкой дергается машина. У знакомого на такомже тарантасе дерганий нет.
