в том то и дело что я меняю раз в 8 тык масло, а вот предхоз как следил неизвестно
Попробуй,я думаю некто не может утверждать в этой ситуации,что именно ,может быть,попробуй роскоксовку,хуже не будет,но будешь зато знать ,что делать дальше,а вось и моможет.
залил хадо ибо лавра не нашел, при продувке дрыги столько каках вылетело...... компрессию еще не замерял,но машинка полетела. там где раньше 4ю включал, сейчас на 5й набирает
Заливал в бак или в целиндры,замеры компрессии,скинешь.
лил в котлы, попробую сегодня замерить и отпишусь
кстати после хадо не надо масло менять
Изменено пользователем Joey
после любой раскоксовки нужно менятьмасло
написано что не надо....в любом случае масло менять через 1000 км, завтра повторю процедуру на всяк пожарный и на неделе заменю масло
так как написано это плохо, в любом случае ты залил присадку для кокса колец и тд на пошня вся грязь ушла в масло и это уже не айс как не зря пишут в лавре смените масло, это одно и тоже яб не стал так ездить, довадить
а чето у меня непонятно- компрессия 15-14.5-14.2-14.5 перепроверена еще 2 раза - эт чо за фигня? и на свечках новых абсолютно на керамике видно что газы давит..
Это образованное кольцо естественное явление.
Повышенная компрессия - худые МСК (маслосьёмные колпачки, если принятая\ в автомире абриатура тебе не понятна).
Масло по штоку клапанов в горшки ползёт.
Угар каков масла?
Норма компрессии 13, а если перевести в степень сжатия, то 10.
ну на тыщу может до литра доходить с моей то ездой (в книжке так написано родной что норма типа) а так и нисколько может уходить если я перестану вжигать (пробовал) но в среднем от 300 до 600грамм на 2000кмт.е. стоит провести т.о. головы? поменять колпачки да компенсаторы помыть... ? а там уже и смотреть компрессию так?
Изменено пользователем Answers
добрался сегодня до гаража и вот что у меня получилось: 13,7 13,9 13,9 13,9
с маслом 1-3й за 16 давит дальше разметки нет, но визуально по стрелке 16,3-16,5, а вот 4й ровно 16.
короче, у тебя предстоит ремонт
я уж догадался. сижу в ехихте и подсчитываю на сколько попал.... ибо чтоб сто раз не лазить буду все менять....вкладыши, кольца, мск, сцепу, помпу, гидрики, скорее всего приводы ну по коробасу надо будет глянуть..... в общем попадалово
а пачиму собсна ремонт то? компрессия ж высокая ээ чет непойму
масляная компрессия у него. Мало закрывает изношенные зазоры в кольцах. отсюда и комперссия 16. Будет ужор масла.
вскрытие покажет
вскрытие покажет
Блин, парни хорош ерунду писать.У человека нормальная компрессия,а что по вашему должно было произойти после добавления масла в цилиндры,компрессия должна остаться как и без масла? Так вот если-бы она осталась на прежнем уровне это означало-бы негерметичность КЛАПАНОВ,и не более того.Вот если-бы при обычном замере,то-есть без добавления масла компрессия была 16,это -бы указывало на износ колец,маслянную компрессию.Не пугайте человека,с такой компрессией еще ездить,и ездить.
Я тут намерял у себя каким то компресоометром Компрессометр резьбовой гибкий Орион КМ-04, так он после 5го оборота тоже за 16 кг зашкали, а компресометром маде СССР не известно какой модели ровно 14 показывал во всех горшках
Вариант один,искать проверенный,заведомо исправный прибор.
нормальный инструмент надо иметь в арсенале
нахрена отдавать за нормальный инструмент 3000+ денег обьясни мне для личных нужд?
что бы делать все было проще и быстрее, имхо сервисы мальца дороже обходятся нежели покупка хорошего набора
Что бы все качетвенно делать, а не как у нас принято через одно место. Елси мерять все как надо и диагностировать то будет тольк. И ты купишь интрумент на лет так 20. Дело твое, я никого не призываю.
а что у вас компрессометр стоит 3000 и более? :eek:
евро! Меряет все и сразу и у механика тоже
