Доброе утро,соклубники! Я фанат всякой световой индикации, люблю когда горят все лампочки,которые должны.По-сему,расскажите,пожалуйста,какие лампочки и в какие моменты работы машины горят на Мондео 1.Волнуют такая индикация как значок беозколонки(видел на втором,у себя ни разу),габариды,ближний свет(дальний горит), противотумнки(где и как).Лампочки подушки,масла и акб горят,с ними все ясно.Еше вопрос по лампочкам в кнопках стеклоподъемников.Когда должны загораться?И вообще,от чего питаются.Достаточно напряжения которое приходит на кнопки или еще надо?Они у меня не горят с самой покупки,а хочется :rolleyes:
Спасибо!
лампочка бенза у меня тоже не горит почему то, лампочка целая. лампы стеклоподъемников включаются от главного выключателя со светом
В смысле от главного?Когда ближний или габариды включаю?И что насчет индикации ближнего света?
ну да включается в месте с габаритками и светом
все просто ближний нет индикатора только дальний, так на всех авто, также индицируется включение противотуманок,
Противотуанки вроде слева должны быть отдельной лампочкой на панеле,над выключателем габаритного или ближнего света.....
Тем не менее спасибо большое)
Если ты такой фанат лампочек, установи подсветку дверных ручек. Наверняка у тебя ее нет))) Работы на час, только светодиоды в готовые разъемы вставить, результат приятно порадует!
Когда-то снимал обшивку дверей и не нашел там готовых разъемов(((у меня и кнопки стеклоподъемников не подсвечиваются.не пойму,почему((
диоды есть,стеклоподъемники вроде родные,во всяком случае без заглушек весел.диоды там стоят,но не горят....может кто подскажет от чего они там питаются?
На щитке приборов есть индикация противотуманных фар,но она же и есть слева на переключателем света!!!На приборке у меня индикатор не работает,а на панели всё О.К.Вот возник и вопрос,так должно быть,или у меня проблемы с лампочкой?Интересно,как у кого ета приблуда работает?
