4 пользователя проголосовало
  1. 1. где найти "Кулибина" в Москве
    • по-любому Ваш вариант
      4
В ОбщеМ "трындец".:blink:..купила Форд Мондео (на люберецком рынке) скажу сразу не жалею ни капельки, хоть и понимаю,что попала, ...так вот, "кондишен" не работает , ПОЭТОМУ ехала с открытыми окнами,заправила полный бак, ДАЛА НЕМНОГО ГАЗКУ ,появился запах гари, машина разгоняется и тянет хорошо, но из глушителя чёрный дым,приехала в сервис,(движок v образный- просто плита.... лежит-радует глаз!)мастера говорят(при осмотре на яме), что из коллектора(с обоих причём,как я поняла, но могу ошибаться...- течет масло, нужно делать глушитель, который пропускает, и т.д и т.п......ПОСОВЕТУЙТЕ ХОРОШЕГО МАСТЕРА ПОЖАЛУЙСТА..ЗНАЮ ТОЧНО ,ЧТО ЗДЕСЬ МНЕ ПОМОГУТ :rolleyes::rolleyes:(ИЩУ ТЕБЯ "КУЛИБИН"!!!!! !
ааааааааа...ещё кстати, по запчастям проблемка у меня сразу образовалась, машина "германская", (нужно мне найти теперь ещё опору двигателя- правую)))) говорят, что запчасти очень сложно найти на эту машину якобы,правда ли это? :telephone:или "Мытищинская" разборка мне поможет? ЕЩЁ НЕМНОГО И У МЕНЯ НАЧНЁТСЯ паника!:umnik:ХЭЛПexclam.gif
http://mondeoclub.ru/forum/forum/10/ - читать и искать здесь!
pozdr.gif Я ДАЖЕ И НЕ СОМНЕВАЛАСЬ, ЧТО ЗДЕСЬ МНЕ ПОМОГУТ..ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО , ДОБРЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ!!!!!!!rolleyes.gif
http://mondeoclub.ru/forum/user/1155/
http://ford-sun.ru/portal/
Майкл вам поможет-V-6 это его стихия)
сам бывал несколько раз
связывайтесь
Не понимаю почему до сих пор с такими проблемами(тебя предупреждали что есть проблемы или нет) париться покупатель а не продавец,позвони ему хотя бы :!!:
да тут уже дали инфы намного больше, чем дал бы продавец) если только он не продвинутый одноклубник. многие мондеоводы о существовании клуба и не подозревают.
кстати по опорам вопросик. сколько их должно быть и какие? и насколько они совместимы между двигателями, в т.ч. r4 всех объемов и v6?
Не понимаю почему до сих пор с такими проблемами(тебя предупреждали что есть проблемы или нет) париться покупатель а не продавец,позвони ему хотя бы excl.gif
привет..звонила, но он не "алёhuh.gif и никто меня не предупредил..ВОССТАНАВЛИВАЮ УЖЕrolleyes.gif
И МЕНЯ МОЖНОПОЗДРАВИТЬ, С ДВИЖКОМ У МЕНЯ ВСЁ ХОРОШО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА БОГУ!!!!!!!!!yahoo.gif
Поздравляем.
Насколько помню опра дивгателя на 2.5 эдентична с дизельной 1.8. Отличие только в номера х и цене. этло к алексавто.
И, p4elyana, без паники. Всё будет хорошо. Но если кондей не работает, то маловероятно, что там банально нет фреона, т.к. в этом случае предхоз его залил бы :) Надо, вероятно, на ремонт вставать ... скорее всего компрессор
И еще: иди в оффтоп - представься народу http://mondeoclub.ru/forum/forum/3/
[/quote
уж,да уж..".прогресс!"снова встярла я с этой машиной......запчасти сложно найти...
Поздравляем.
И, p4elyana, без паники. Всё будет хорошо. Но если кондей не работает, то маловероятно, что там банально нет фреона, т.к. в этом случае предхоз его залил бы smile.gif Надо, вероятно, на ремонт вставать ... скорее всего компрессор
Вы писали про опору двигателя,какая именно модель "дизельная" идентична с 2,5????? и по-поводу оффтопа - сначала дело-потом смело и всё остальное! спасибо за ответ!
Там тоже помогут. А так - вливайся.
:D
:D
что бы не мешать процессу ремонта авто предлагаю обсудить этот вопрос в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/89492/ :rolleyes:
ну а по запчастям возможно поможет EXIST.RU :!!:
Изменено пользователем perspektivny
  • 5 месяцев спустя...
Всем ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! :rolleyes:
это снова я .... подскажите пожалуйста, как быть?!
немного истории....отремонтировала я у Дениса -Волка свою МОНЮ (ЗА ЧТО ЕМУ ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ!!!) как оказалось мой двигатель "экспериментальный"- и болезнь его- это выдавливание масла через прокладку, на оборотах свыше 3000, в общем...замену прокладки я отложила до лучших времён, т.к. по смете предварительной тыщ 50 мне понадобится..Ну, дело не в этом.... стала я ездить на своём "КОНЯКЕ" и подливать масло периодически..(если газу потдавала)..масла лила Фордовское 5 W 30/// двигателю нравилось в общем, последняя замена масла была у Дениса в сентябре, проехала я на нём 17000, т.к. масло подливала и по 1 литру каждые 3 дня примерно, то и замена масла не требовалась ...примерно недели 2 назад стали обороты немного "залипать" на одно деление вниз, а потом всё нормально . Резвость машина не потеряла , просто когда газку потдавала - дергалась раза 2-3 .подсказали люди, что инжектор помыть надо...в общем решила : помыть инжектор,соответственно- заменить свечи, масло, фильтр...заехала на станцию(ЧТОБЫ Дениса по мелочам не напрягать,,,так сказать:russian_roulette: .......ну и тут всё началось..сначала мне мастера сказали, что замена свеч требует снятия крышки мотора( на что я - РАЗОРАЛАСЬ ТАМ И УБЕДИЛА ИХ В ТОМ, ЧТО МЕНЯ РАЗВОДИТЬ НЕ НАДО!!!.(Видела, как Денис менял свечи, просто открутив защитную "плассмаску" - защиту,под которой находятся свечи...
когда пришла забирать машину, мастер, который мне всё менял,сказал, что в 6 цилиндре была пробита свеча и т.к. много раз откручивали и что-то там у меня случилось с резьбой, лучше будет, при след.замене свечей, сделать врезку....Машина поехала по-другому, после промывки, в общем СУПЕР-ПУПЕР!....НО...в этот понедельник(после ремонта прошла неделя) подъезжаю к работе, как вдруг такой звук удара, я подумала даже сначала, что не заметила каой-нить булыжник и наехала на него защитой...заглушила мотор, открыла капот и вижу:umnik: как из 6 цилиндра, об котором шла речь с мастером-вкрутившем туды свечу, вылетела свеча (да, так что в капоте вмятина образовалась:hunter: ..пробила она вылетев ещё и "пластмаску " под которой находятся свечи...машина больше не завелась..ЧТО ДЕЛАТЬ? может кто знает супер ТОКАРЯ, который смог бы сделать врезку не снимая "ГОЛОВЫ"? ил ХТО ПОМОЖЕТ? ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗ !!!!!!!!!!! !
с Денисом договорилась на след .неделе погоню смотреть... а,пока может кто что посоветует? Денис мне сказал, что когда он мне свечи менял, резьба была в порядке? :huh:
убивать на х..:gun_bandana: таких мастеров надо ..ТЕХ ЦЕНТР В МАРЬНО :mad: на Нижних полях, д 29 НЕ ЕЗДИТЕ ТУДА ЛУЧШЕ !!!!!
может эксертизу сделать какую и наказать сцук?:unsure: ЧТО ДЕЛАТЬ?:telephone:
Изменено пользователем p4elyana
Ремонтировать машину, и не "метаться" между сервисами..... Со свечей вряд ли получится что-либо доказать, хотя попробуйте. Юристы есть, мож чё подскажут... Удачи :rolleyes:
дело в том, что я никого не хотела подпускать к машине, кроме Дениса -ВОЛКА, но он не делает промывку инжектора,:unsure: к сожалению
Что за Денис-Волк-то такой? :) Прям заинтриговала. Дабы не было рекламой- можешь ответить в личку.
http://mondeoclub.ru/forum/user/879/
http://www.wolf-service.ru/
