Ремонт компрессора кондиционера.
Ecoclim280A04 набор прокладок для ремонта компрессоров, это так, мало ли кому может пригодиться
Что то не нашел в продаже. Да и не похоже что там есть большое кольцо (в этом комплекте).
Так как наш ГОСТ не предусматривает большие и тонкие кольца (при толщине 1,9 макс D=55mm) а следущие толшины 2,5мм то пришлось сделать проще - взять меньшего диаметра и натянуть. Что то вроде 2,5х70 мм. Подшипник 6001 R50.
Есть такая фирма ЭрДжиСи-Трейд в Люберцах, у них может быть такое колечко.
Также проблема с подтеканием масла из компрессора. Капли зеленого цвета на нижней кромке крышки компрессора со стороны муфты. Обратился к кондейщику бытовых холодильников, приговорил на разборку-4500 р. + расходы на дальнейшую заправку. Ранее обращался к нему, спец. грамотный, делает качественно. Если разборкой заняться самому, то из всех суждений по этому вопросу понял, что необходимо запастись сальником компрессора, каталожный № 4 370 758 и произвести разборку для замены этого сальника. Если кто проводил эту процедуру самостоятельно опишите, пожалуйста, подводные камни.
Очень хороший познавательный материал по ремонту компрессора, но не нашего типа есть в этой ссылке http://blog.bcmk.ru/myblog/remont-kompressora-konditsionera-razborka-chast-1.htm. Если у кого есть по нашему, направьте, пожалуйста.
  • 7 месяцев спустя...
Вообщем история такая, по осени в прошлом году менял подшипник муфты, сегодня заправил кондей подобрал расстояние шайбами(получилось 3 шайбы 0,9 1,0 и 0,8) и включив кондей услышал хруст подшипника того что на валу кондея. Пошатав за блин обнаружил люфт . Несколько вопросов по компрессору: какой подшипник дуда покупать; какие сальники покупать. Да в системе 80 грам фреона и из-за люфта не могу подобрать нормальное расстояние чтобы блин четко прилиплялся и отлипал.
Коллеги,
Однозначно не хотел бы заниматься ремонтом компрессора сам.
Новый покупать так же не хочется.
Был ли у кого-либо опыт в общении со специализированным сервисом?
Можете поделиться подобным опытом (имена, явки, телефона желательно на  Юге Москвы)?
Если это будет считаться рекламой то можно в личные сообщения.
Спасибо!
@Alekseich, Компрессор редко ломается, в основном проблемы с муфтой, датчиками, утечкой.
Утечки точно нет, датчики точно исправны.
Муфта как минимум включается.
Для дальнейшей диагностики и главное ремонта хочется найти какую-нибудь контору с хорошей репутацией.
Доброго времени суток. Требуется помощь. Компрессор охлаждает воздух нормально,но работает слишком громко с каким то "рокотом". При выключенном конд. всё тихо. В рем. мастерской приговаривают компрессор к замене.
Посетил 3 конторы, предлагают менять( для них меньше гемора). Порыскал б/у цена 5-9т.,б/у - это всегда лотерея. Нашёл не оригинал Van Wezel NV за 9190 р. По фирме непонятки, где-то написано Бельгия, где-то Голландия, а производство в Китае. Подскажите плиз!
в основном проблема всегда в подшипнике шкиве кондиционера... уже с десяток машин смотрел и везде большой люфт и износ в подшипнике шкива...выпрессовать, запрессовать и можно дальше ездить) кстати если смотреть по мануалу, то нужно снимать компрессор кондиционера.. кого интересует расскажу, как сделать всё быстрее и дешевле
Добрый вечер друзья товарищи одноклубники  проблема зашумел подшипник кондея на мондео 3 его реально поменять или только муфту в сборе?может  кто знает какой подшипник там стойт не подскажите номерок или ремень покороче можно поставить или нет? ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
@стас ekb, добавь свой профиль: год выпуска, двигатель, коробка кузов.
А ты саму тему читал или только вопрос задал ??
читал может где и пропустил
ну так пробегись еще раз. Можешь прямо в теме использовать поиск по словам.
номер подшипника найдешь в теме "Номера деталей" или "Подскажите оригинальный номер детали "
Ремень вспомогательных агрегатов и механизмов одной длины всегда
Приветствую. Выбрался в отпуск в Одесскую область вчера выехал все отлично, проехав 500 км, услышал из под капота скрежет когда включается муфта, вышел определил что звук от компрессора, очень жуткий. По трассе остановился в умани чай попить, завелся и почуял жуткий запах горелого, поднял капот, а там муфта стоит, а ремень дымит, выключил климу вроде закрутился, с трудом перешел в режим печка (т.к. ночью прохладно). Теперь вопрос что может быть. Подшипник заклинил? Муфта отщелкнулась и на краях видна какая-то  стружка. Когда защелкивается шкиф не крутится и дымит ремень. До дома поеду там, но что может быть, закажу по нету запчасти, а по приезду сделаю
Ты верно идентифицировал неисправность.
Менять подшипник в шкиве компрессор
До дома поеду
Не дойдёшь.
Шкив испорчен его будет клинить, а при этом гореть поликлиновый ремень. Ремень может лопнуть, помпа встанет, далее перегрев ДВС и встреча клапанов с поршнями.
И надо это тебе?
Так давайте немного разберемся. Я так понимаю, судя по фото, со стороны шкива 2 подшипника, 1- это в шкиве, 2 - на валу. Так вот в моем случае заклинил именно тот который на валу, т.к. никаких хрустов, шелестов и того подобного ни до заклинивания, не после нет, если клима не работает все крутится в штатном режиме, а вот когда муфта примагничивается ремень начинает гореть, а шкив не вращается. До этого заметил на хх посторонний шум именно в момент примагничивания муфты.
Если так и есть то какие номера подшипников и если еще какие уплотнения по ходу.
И еще выкладывали здесь недавно фото замены подшипника, но сейчас не могу найти, может кто встречал?
