Ремонт компрессора кондиционера.
если кому интересно загнаться по ремонту кондиционера можете почитать вот эту книжку http://www.razym.ru/naukaobraz/nauka/38056-posobie-dlya-remontnika.html
очень грамотно всё описано...
Скажите, при откачке фреона станцией замораживается нижний шланг на ресивере-осушителе и низ самого бачка.
А при попытке вакуумирования морозит шланг так, что пар идет, и станция пищит, указывая на утечку.
Проверяли ультрафиолетом, нигде не светится.
Это так и должно быть, или с ресивером косяк?
Кто в кондеях шарит, прокомментируйте плизз.
там при стравливании много чего может обмерзать.смотря через какую магистраль стравливать и с какой скоростью
По ходу, да.
Это к это к этой части фразы
или к этой
а что тут может быть с ресивером? обычный баллон, наполненный фильтром + осушителем и с двумя трубками с разных сторон
Я подозреваю непроходимость
ресивер... стоящий в обратке... чтоб обмерзал... это очень серьёзную непроходимость надо. у меня тоже может запотевать (когда весь холод с радиатора в салоне не отбирается). как и вся обратная магистраль потеет...
Еще интересный момент, откачивали газ, потом вакуумировали, а давление в системе осталось.
Даже компрессор включается.
может, проблема с датчиками?
когда вакуумуруют - у них есть два маометра. по одному в каждую магистраль. вакуумируют сразу обе магистрали (подачу и обратку). сообщаются магистрали только через РДТ перед радиатором салона. но он не перекрывается. просто форсунка.
что, при вакуумировании в какой-то магистрали ПРИБОР показывал давление? это невозможно
что такое РДТ?
вакуумировать можно и через один вентиль
что такое РДТ?
Он имел в виду ТРВ, у нас его нет, у нас дроссель и по этому, действительно, вакуумировать можно через любой ниппель.
А фильтр-осушитель (рессивер) у MrAlex , воды насосался, сто пудово.
:rolleyes:
Случайно обнаружил, что компрессор кондиционера весь мокрый.
Летом дозаправлял систему, пока все работает (климат).
Подскажите плиз, что делать?
Изменено пользователем yuris
в чём мокрый?
запах?цвет?вкус?
скорее всего на него сверху течёт чё нить, жидкость гура или охлаждайка
в чём мокрый?
запах?цвет?вкус?
Мокрый в компрессорном масле (сверху ничего не течет). Сказали искать рем. комплект (прокладки) или новый компрессор (очень дорого, до 40 тыс. руб. в экзисте). Буду искать конторы (в Ростове), которые специализируются на системах охлаждения, но... не хватает информации.
Что за бред?
Помыть, заправить(не фреоном), проверить утечки.
Какие 40.000, за что?
если масло вышло то и хладагент тоже, наддувай сухим азотом или хладагентом и искать место, на компрессоре есть спереди место куда подходят трубки, может от туда...
Там 2 резиновых уплотнительных кольца.Рекомендуют их менять при каждой разборке.
Плюс ещё уплотнительное кольцо в крышке компрессора.110 Х 2 мм (диаметр кольца и его толщина).
Именно оно у меня и погибло.
Но как вариант сгнившие алюминиевые трубки или лопнувшие резиновые,надо смотреть по месту.
Что за бред?
Да понятно, что есть утечки.. Возможно их устранить и отремонтировать компрессор? Как это лучше сделать? Где взять прокладки?
40 тыс за новый оригинальный (других не бывает) компрессор в экзисте.
Понятно, спасибо.. вобщем надо искать специализированную контору...
Я хотел узнать, насколько ремонтопригоден этот компрессор и где можно найти рем. комплект (если такой есть) на него..
Маленькие колечки- прокладки доступны в Экзисте.Номер 4 370 758 надо 2 штуки.
Кольцо уплотнительное между верхней крышкой нашёл на местном грузовом рынке.Его размер уже написал.
Человек целенаправленно занимается всякими резинками.....
А ещё бы сам корпус компрессора осмотреть на предмет трещин.....
Мне предлагали б/у компрессор...Подробности в ЛС.....
Изменено пользователем DM Rocker
Спасибо! Вобщем я понял, компрессор вполне ремонтопригоден, надо только найти хорошего специалиста и выяснить где именно течь. Чем мы и займемся. Отпишусь позже.
