Сколько ходит Цепь на движке
с нашим натяжителем (в случае исправности) цепь брякать не должна даже в случае полного отсутствия и масла, и его давления.
может быть растянута настолько, что уже не натягивается. либо башмаки (натяжитель либо успокоитель) сношены до основания
[/quote
Не согласен.
Моя цепь, болталась как .... в штанах, сам видел. Натяжитель, был выдвинут  на всю "Железку". Ничего не слетело, не оборвало. Лыжи, сношены, но могли ещё жить.  Просто плохо ехали и грым-грым под капотом.
Был на СТО сказали что 99% цепь,но возможно типа ещё масляное голодание,типа давление слабое,а приборчика чтоб померить нет у них. Вот думаю нужно наверное померить заехать куда нить.
этот чудный приборчик называется манометр. А подключается он вместо датчика давления масла.
Меняйте цепь.
если какое-то повреждение механического характера с башмаками либо цепью - возможно всё. обрыв, снос... вплоть до клина и проворта звезды
интересное заявление... Не представляю никакого заклинивания, а тем более проворота звезды... Максимум- клапана встретятся с поршнями. У вас опыт был проворота звезды? Пишите, не стесняйтесь.
Не согласен.
ну мы друг друга пересказали разными словами.
ты сказал "натяжитель был видвинут до упора". значит, цепь растянута была. об этом я и сказал. растяжение настолько, что гидронатяжитель уже не может исправить картину
начал я с причин побрякивания. а вдруг какой-то из замков цепи открылся? вдруг на одном из башмаков накладка отклеилась и сорвана, рискуя зацепиться? возможный "клин" я предположил чисто теоритически. в случае сильного механического повреждения цепи, в основном.
проворот звезды видел. на классике Жигулей. там ничего не встретилось, двигатель такой.. однако, при попытках заведения машина упорно притягивала руку к выхлопной трубе. шпонку на звезде распредвала постепенно разбило в условиях чуть ослабшей гайки и бешенных оборотов эксплуатации. звезду провернуло
забудте жигули. Тут нет никаких сравнений, даже в стоимости. Цепь на мондео не порвется. Звено не раскроется. Ничего из планок не выскочет. Ничего смертельного не будет...
+1
Максимум загнет несколько клапанов. Мало того, перед этим движок с растянутой цепью будет на холостых долго кричать и плакать, дергаться и светится всякими чеками. Если вы не совсем пофигист....
доброй ночи,а может и добрый день!У меня конечно так не провисает,как на видео http://rutube.ru/tra...73e88690839f7b7 ,но звук уже напрягает!Боюсь как бы не вылез наружу.Ролик натяжителя менял,паразитный,заслонки в коллекторе "отключил"от работы,а звук "долбящий"идёт со стороны цепи :!!: ,так ещё иногда доносится какой-то глухой стук в ритм работы.Подскажите сколько может стоить процедура замены цепи?В поисковиках ТОЧНОЙ инфы нет(может плохо искал,но всё же)Зарание спасибо!P.S мог бы сам,но не уверен в выставление меток :embarr:
Изменено пользователем san_777
А могут от растянутой цепи ,быть слегка сбиты фазы ГРМ и возникать "провалы в тяге" при открытии дроссельной заслонки ?
Подскажите, у кого болталась цепь и т.д. были ли у вас провалы ?
В десятку влезешь. Цепь+прокладка клапанной крышки+работа. Обычно ещё и масло с фильтром меняют. А вот что касается натяжителя и направляющих, это только при вскрытии можно узнать.
Провалов небыло, но и тяги тоже.
То есть при растянутой цепи может пропасть тяга?
Ну да...
Я несколькими страницами выше, писал, что брал свою у знакомого и видел её каждый день. Помнил, что летала как самолёт, а когда взял, чёт не едет, тупит. Ну думаю, чё от 1.8 хотеть? Тут цепь загремела, я её поменял и машину не узнал, по первости с пробуксовкой трогался...
Ну да...
А пробег-то какой?
У меня ,видимо,дело не в цепи.Клапан или клапана долбят.Сегодня всё пролез,прослушал,снимал ремень всп.агрегатов!Вот заодно избавился от мырганья приборки,почистил контакты на гене и массу с аккумулятора и рукой сняло!Хоть одно радует :rolleyes: Теперь буду искать где отрегулировать клапана
  • 4 месяца спустя...
темку прочитал, вроде у всех по разному.
рискну все ж спросить Специалистов про критерии оценки цепи.
снимал давеча клапанную крышку, глянул цепь заодно из любопытства. визуально не висит, но взяв пальцами по середине между звезд - приподнимается. амплитуда - где-то 3-3,5 мм (по линеечке мерил :))
вот и вопрос - это нормально? вообще - этот участок цепи - показатель для оценки?
если чего - пробег 140, 40 моих, 100 - предположительно - "честные".
Сорри за оффтоп, но у машины 2003 года пробег 140тыкм - нонсенс.
Минимум 200. А в худшем случае, и 500...700 :(
я косвенно знаю историю машины, знаю кто ей владел.
есть и некие косвенные "улики" :)
8 к 2 - пробег реальный. не для всех 20-30 тык в год - норма :)
форд мондео 1,8 125л,с.2001г Пробег 180 тыс. хотя реальный не известно сколько.Прогорел клапан и масло жрала как не в себя счас на ремонте.Так вот цепь растянулась до такой степени,что стала съедать на крышке которая закрывает цепь ребра жесткости возле болта где расположена звездочка коленвала
