Поменял недавно торм. диски и колодки. После замены стали очень быстро нагреваться диски. Думал, что суппорта клинят-поменял. Купил новые, поставил, но диски все равно так же греются! когда вращаешь колесо рукой, идет туго, слышно как колодки трут. суппорта новые, пальцы ходят во втулках хорошо, с маленьким усилием. Проблема только со стопорными пружинками, постоянно соскакивают.
Не знаю, может ли это влиять... Есть у кого-нибудь соображения на этот счет? Как лечит перегрев дисков?
Такого не должно быть... понятия притирки в тормозной системе не существует.
Думаю проблема в колодках - левые и толстые...
Девайс наипростейший - или ставишь не той стороной или они левые... возьми или новые оригинал или на разборке в ЕвроАвто.
Сегодня поставил пружины правильно и торможение стало отличным! ) Видимо, суппорт перекашивало и колодки постоянно терли диск. Совершил пробную поездку, ход педали небольшой, схватывают тормоза как надо. После часа езды проверил диски - горячие, но если учесть, что на улице жарко и в городе приходится часто тормозить, то думаю, это нормально. Тем более эффективность тормозов заметно изменилась в лучшую сторону
Так и есть,сам заморочился после замены дисков,не кипят но рука не держит,перебрал суппорт,та же фигня,с учетом жары считаю нормальным явлением!
vados&mary
hooker
В городе, в жару проверять степень нагрева т/дисков пустое дело.
На трассу, пробег км. 5-6 (чтобы остыли после города)и остановиться на нейтрали не применяя тормоз. Диски т/холодные - волнения забыть.
Дима, привет! У твоего Мони соскакивали прижимные пружины т.к. не верно стояли. При демонтаже деталей, если операция демонтажа нова нужно фотать расположение деталей на мобилу. Фотки помогут правильно установить всё на место при сборке.
Изменено пользователем Жиша
vados&mary
hooker
Привет, Олег! Ждал твоего совета! Пружины соскакивали, это верно. Про фотографирование вылетело из головы, надо запомнить. Вывешиваю колеса, диски крутятся без постороннего шума, не клинят. Езжу довольный )
Поздравляю с покупкой нового Мони!!! Что со старым другом стало?
