Добрового всем веремени суток ! Имею проблему, сегодня после долговременого катания по воскресной стоянке супермаркета в поисках места перестал работать ГУР.  Плюс во время работы двигателя течет довольно сильно с водительской стороны  - правой ( я в Англии). Именно течет не капает . Подскажите товарищи , что под замену ?
проверь на подтеки рулевую рейку насос гидроусилителя и бачек гидры , все находится с правой стороны
что под замену ?
для начала надо выяснить причину течи, затем её устранить. если ГУР не заработает, то тогда в эту тему пиши, поможем всем миром!
Подскажите товарищи
Частенько слетает нижний шланг с бачка с АТФкой. Понижвается её уровень и насос ГУРа работает не в штатном режиме.
Первое что нуНо сделать - отыскать откель жиЖа убегает. Ищи и поведай. Получишь рекомендации.
какой сальник лучше ставить на гур?
есть ли возможность поменять сальник гура без снятия гура, снятия только шкива
Дима, привет!
ГУР--finis код 4616964, стоит примерно 800-1000 руб. (этот предпочтительнее для замены)
Или от коробки передач ВАЗ 2108 –сальник выбора передач (красно-коричневого цвета).
1. Съёмником не подлезть чтобы снять шкив. А шкив насаоса ГУРа у твоего Мони прикипел крепко с 94 г., однако.
2. Снять насос, снять шкив и только тогда менять сальник.
ПРИВЕТ ОЛЕГ!!!!
да я уже менял сальник 3 стоит от тазика, сказал 2 америкосовских жду когда придет
поэтому несколько раз уже снимал шкив
надоело сливать жижу вот и спрашиваю мож без снятия насоса шкив содрать
видел в нете пользуются съемником для рулевых тяг чуть подтачивая под разрез в шкиву гура
visla
Съёмник должен быть 3-х лапый. Распределение усилия при демонтаже на шкив уменьшается, тем самым увеличивается вероятность что шкив не лопнет.
для начала проверь шланги от рейки к насосу они довольно неудачно проложены под приводом и вполне возможно что протерло.
