Дроссельная Заслонка, регулировка датчика
если не секрет, можыте написать какие у вас данные
ты машину видел?
тебе че лень в поиск ввести я еже не помню да и безсмысленно помнить.
данные практически в каждой теме
ты машину видел?
Да поиском я нашёл
ДПДЗ это - датчик положения дрос.заслонки.
У него изнашивается резисивный слой по которому передвигается бегунок оси дросселяьнй заслонки. Стоит датчик с противоположной стороны сектора где трос газа.
Заслонка закрыта -600 ом.
Открыта -3500-4000 ом
Сопротивление должно плавно меняться
Контакты А, В, С
(А-В) - 600 – 3500 ом, (В-С) - 3500 –600 ом (заслонка закрывается, а R уменьшается)
(А-С) – одна шина.
Но у меня другие данные.При этих данных у меня машина не видит ДПДЗ
Обратил внимания что старый хозяин внес изменение  в конструкцию штока ДПДЗ (путём изменения угла плоскагубцами)
​Из за этого я и интересуюсь (прошу помощи)Какие данные на исправном дроссели
Большая просьба,  когда нибудь может будите мерить, напишыте пожалуйста данные,мне для сравнения,буду очень признателен!!!
Изменено пользователем stndima
Да поиском я нашёл
Контакты А, В, С
(А-С) – одна шина.
да такие и есть,  знач  дроссель выгибай или чего там намутили
все должно быть как положено или меняй дроссельную
Может кто подскажет номерок ДПДЗ.
Ford 1001591
Спасибо за номерок. Посмотрел цену- УЖАС.за простое переменное сопротивление.
Изменено пользователем вован05
  • 6 месяцев спустя...
Процент открытия 18или  +/-0,9 вольт (было 21,5 процент/ 1,05 в). Я лично убедился после ремонта ДПДЗ, был сломан один усик из двух на бегунке. Контакт бегунка взял от ДПДЗ опель моновпрыск( у меня их валяется куча, занимаюсь автодиагностикой), снял свой сломанный и поставил совершенно новый контакт путем вживления в пластик бегунка.  После обороты не плавают
Изменено пользователем Nurbai
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет. Заранее СОРРИ если повторюсь с вопросом. Не смог найти ответа... Мондео 2.3. , глушу мотор и ещё секунды 2-5 непонятный звук из моторного отсека, думал вентилятор затирает, прислушался, звук из блока дросселя. Други, что это может быть, из-за чего и чем лечить. Спасибо.
Если Мондео 2 поколения.и идет шипение. смотри шлангочки  вакуумные .которые идут к впускному колектору.в особенности к клапанам системы ЕГР.все это можно осмотреть визуально.без каких либо навыков.
Скорее всего тебе сюда.  http://mondeoclub.ru/forum/forum/34/
