Дроссельная Заслонка, регулировка датчика
клапан хх
дул в отверстие пропускает
не должен!!!! пропускать ( закрытое положение у него)
открывается по средствам подачи сигнала с мозгов.
Это два разных хх. И немного отличаются процессы перехода на хх при сбросе газа и остановке на нейтрали.
Заметил, что стабильно высокие обороты бывают с утра на холодную - когда трогаешься и поехал обороты на нейтралке зависают в том месте, где бросил (2000-3000 об). Если остановиться на нейтралке, то через пару секунд обороты падают до нормальных прогревочных  типа 1000 - 1200. Продолжается это буквально минуты 3-5.
Седня утром измерял сопротивление ДТОЖ: 47 кОм при +15 гр.ц. и 3 кОм при полностью прогретом двигателе. Похоже на правду.
Также заметил, что из трубы дым не прозрачный, а немного черный. Не криминально, но его хорошо видно.
В чем же у меня проблема? Обороты зависают только на холодную и только в движении.
Возможно проблемы как таковой и нет. Попробуй дать заведенному авто прогреться хотя бы до 40 градусов и потом уже ехать.
у меня тоже 17-94*elm 327. я так полагаю это нормально, поскольку движка работает ровно и без провалов.
з.ы. когда проезжаю первые 200 км на полном баке стрелка даже не отклоняется в левую сторону
даже продавать жалко такую ласточку, а что делать :wink:
  • 3 года спустя...
Увожаемые Мондеводы.Мне досталась дросельная заслонка с 2.0 и я обратил внимание что с 2.0 .
1"   больше диамет
2''   есть дырочка в самой заслонке.
Если я ее поставлю на свой 1.8 что будет?
Плюс к ней форсунки тоже от 2.0.
Думаю не подойдёт по крепежу к впускному коллектору.
Форсунки подойдут.
Форсунки подойдут.
Олег, привет
ты ошибся
коллектора  мондео  идут  1.8-2 литра одно и тоже, значит,  дроссель сила  будет, на 1.8  больше  воздуха  и больше тяги,
что касается форс, вообще на 1.8-2 литра  одни и теже
Всем привет, подскажите было у кого такое, на холодную, когда мороз фордик как будто сам на газ нажимает при переключении передач, выжимаю сцепление или просто газ отпускаю а обороты подпрыгивают или газ отпускаю а машина еще какое то время едет, потом уже тормозит коробкой. Дроссельную заслонку надо чистить или проблема в другом?
Олег, привет
ты ошибся
А то что там в самой заслонке дырочка это как?У меня то ее нет.
При установке дросельной заслонки большим диаметром сила будет, но, будет большой провал при резком нажатии на газ - проверено!
провала не будет если нет проблем  с остальным.
дырочка не проблема нормальное явление.
Несогласен!
Рассказываю:  на ФМ1 поставил ДВС 99г с чёрной клап.крышкой со всем навесным без замены ЕCU(94г), так я 2 месяца искал причину провалов (ошибок небыло-проверял лампочкой т.к. мозги 94г), пока в один момент не выдало несоответствие ДПДЗ с МАФом. Замена потенциометра и МАФа на новый  ничего не дала! Всё прошло после замены пластиковой ДЗ на старую, от двиг.94г.в.! Платиковая чёрная ДЗ больше диаметром а показания потенциометра одинаковые. Провал был конкректный при резком нажатии на газ (при плавном чувствовалась мощ,но...) и глохла если не отпустить педаль, хоть чуть-чуть.
Несогласен!
ты сам пойми на свой ответ  ты сначала в  машине разберись потом  реч  талкай
ты поменял  двигло раз
то что мозги не менял  эт  канеш херня но переделать пришлось чутка эт я знаю
то что  ты нашол причину не соответствие.  ДПДЗ  а не  дроссельной  заслонки  это два ты сам ответил на  свой вопрос.  разное техническое значение  в датчиках,    поэтому ты и получих это а не то что будет  то  что ты выше написал ,  люди спешал ставят,  больший дроссель  на  вход воздуха. а  у тебя наоборот  смешно
а так  сначала  учи мат часть и работу матора  потом  пошифруемся  лады?
Нет желания с табой спорить, знаю без толку, мат часть знаю не хуже твоего..! Несоответвие количества поступаемого воздуха положению ДЗ будет.Техническое значение  в датчиках одинаковое(http://oldfuelinjection.com/?do=findComment&comment=30). Новая заслонка больше диаметром, при открытии воздуха идёт больше чем показывает датчик, отсюда и "захлёб" воздухом будет.
У 2.0 заслонка примерно на 5мм больше чем у 1.8.Я не сильно силен во всем этом но предпологаю ,что поступаемый воздух во впускной колектор считывается MAFом значит и при большем прохождении воздуха будет другие показания а значит и больше впрыск топлива.
Я правильно думаю?
Я правильно думаю?
теоритически . мозги сами регулируют то что нужно
форсы все равно 2 литровые,  с хорошим прыском,  весь воздух все равно учитывается мафа. если  еще какой то датчик  или проблема  с  топливной.  вв частью будут проблемы если гдето уменьшить  в другом вылезет проблема
папробуй  поездить  выкинуть маф.  плюс к этому снять с дросселя все,  и просто  все будет как  у тебя поедет машина потом  скажеш
какму как нравится тот  и издевается
и правильно что хотеть если мозги разные бывают, учитывающие  1.6-1.8-2 литра . можно навтыкать и потом на разных кататься  искать причину,  а так в жизни все бывает,  машины разные
И так.Не выдержала моя душонка и начал я менять.
Все подошло,все встало как надо.Первый полет показал что ХХ большой где-то 1100.На первый взгляд тяга тоже увеличилась.Решил я заклепать дырочку и о как говорится чудо ХХ стал в норму.Провал если его можно так назвать,есть задержка когда с ХХ резко даешь  газу,а на оборотах все ОК.Покатаемся посмотрим.
у меня  не каких проблем  с дырками не было.  дырка есть.  тяга  е  мае,
у меня матор настроен как надо, и с датчиками проблем не было, все  супер. сматрел. не эгр все переделано было
если что интересно в профиле есть ссылка на яндексе смотри там
  • 1 год спустя...
Добрый день!Подскажите пожалусто,какие данные должны быть на ДПДЗ установленный на досель?
береш и ставиш
Сформулирую по другому) Какие показания должны быть у ДПДЗ между контактами стоящем на дросселе
Изменено пользователем stndima
поиском ищи
