Штатный и не штатный парктроник
ОО.. круто.. а как там покупать?? 680 нормуль было бы.. :)
www.ebay-forum.ru
раздел -> песочница
там всё есть
www.ebay-forum.ru
раздел -> песочница
там всё есть
ок. спасибо, посмотрю. а долго там ждать? ну как протекает период от заказа до получения :)
15 - 30 дней
У меня заводской парктроник (по VIN пробивается), так вот датчики стоят ниже молдинга в самом бампере в специальных пазах.
  • 5 месяцев спустя...
В своё время покупал комп. престмж v-55 03 и к нему датчики парковки в комплекте.Так вот комп. уже год стоит а до парктроника руки не доходи.В выходной решил установить .Сняв задние фонари я увидел что из нутри бампера стоит металлическая плита 2-3мм толшиной а чуть выше плиты ещё какаята хрень на вид как доска двадцатка а на ощюпь толстая резина.Так вот у меня вопросик есть .Как люди сверлили бес снятия бампера? Если каронкой сверлить бампер за ним сразу плита металлическая и пречём она не прямая а фигурная штамповка в виде полукруга.А если чуть выше брать или даже по молденгам то попадаешь на доску в виде резины.Вывод такой культурно не просверлиш а изуродаеш бампер.Может компклетация отличается я в трауре.Кто в теме помогите бедолаге тему разрулить штото растощило меня на парктроник.Машина в подписи.
Я не уверен, что мне снимали бампер для установки парктроника, по крайней мере на бампере следов съёма не заметил (машина не чуть грязная была).
Народ а куда провода + и - циплять а то что то не пойму там не чего какие провода за задний ход отвечают в фаре
так не в фаре а в фонарях - есть лампы заднего хода - от них можно парктроник запитать. а минус взять любой
там на фаре схема я писец вот с ноутом сижу около фары =\)
:wacko:
В чем проблема-то?
Наткунлся на неведомый мне ранее тип датчиков - ленточных
http://www.avtoprofi.ru/index.php/cPath/20_123
Кто владел? есть минусы, плюсы?
Ерунда это всё, нет ничего лучше классических датчиков
Всем привет,только вчера купил авто.Вот такая проблема со штатным парктроником,при включении постоянно пищит,и постоянно моргает красная лампочка,что где рыть.
Изменено пользователем seltuning
Кто знает номер стандартного датчика парковки. Что-то не нашел в Exist-е.
Начал пищать какой-то.
Начитался ппц... буду пробовать ставить парктроники сам, удачи мне :)
фотоотчет надо бы скинуть, особенно с "+" проводочком, постараюсь не забыть фотать :)
Устанавливал сам с сыном. Датчики врезали в пластмассовые молдинги на бампере. Проовда уложили в бампере. Подключили к проводке правого фонаря. Далее провода проложили в салоне до торпедо.
Одно настораживает, у меня универсал, там молдинга нет, рекомендуемая высота 50-60 см... получится ли на такую высоту их загнать, измерения пока не делал. Очень уж не хочется чтобы датчики на каждую травинку реагировали.
Дисплей однозначно буду ставить на зеркало заднего вида, будет выглядеть "как тут и росло".
Мужики у меня есть штатный блок,проводка и динамик,но нет самих датчиков.Собственно вопрос:будет ли правильно работать парктроник с не родными датчиками?
хз, тут я не подскажу :)
Свой поставил, пришлось на высоту 48 см ибо выше на универсале не получается, средние можно на высоту 50-53 поставить но крайние упрутся в железо. "+" у меня был черно-зеленый, "-" там общий на все "+" и он черного цвета, если надо фотку то скину, ставьте и не бойтесь :)
Я когда ставил,высоту установки датчиков "подсмотрел" на заводском парктронике.Иначе есть вероятность упирания в усилитель.Сейчас реагирует на бордюр,всё как надо.
Так вроде заводской парктроник (датчики) в молдинг установлены. :unsure:
Макс,у меня универсал:D
Изменено пользователем alex1975
да да :) на универсале молдинга даже на дверях то нет :)
у парктроников в документации написано про 15 см от левого и правого края и 1/3 от средних, НО у универсала (незнаю как у хэтча и седана) на 15-ти см угол бампера не позволяет и можно упереться в усилитель, пришлось почти на 30 см уходить, но в целом получилось очень даже ничего, да и работают нормально biggrin.gif
