в итоге имеем одинаковые поворотные кулаки. одинаковые наконечники, одинаковые рычаги но разные рулевые тяги. может на тяги с 15 колесами резьбы добавили для надежности?
странно то, что тяги бывают длинной от 345 до 355 мм, а весом 0,46 кг и 0,7 кг.... и самое интересное, что длина в 10 мм спокойно меняется при регулировке развала-сождения.... масса не может изменится на 240 грамм при изменении тяги на 10 мм, поэтому более вероятно, что тяга просто более укреплённая, хотя может просто быть разные материалы...
ещё прикол - нашёл тягу, там написано, что только для МК1 - и только для 15", а так же для МК2 - и только для 14" :)
А у меня на м1 стоят 16е диски, не знаю насколько они штатные, но диски фордовские RS, как и некоторые элементы родного обвеса. А под 16-е диски тяг вообще нет. Так что думаю не особо существенен переход тяг на один диаметр колес. Если вот с 14х колес на 16-е то с тягами проблемы думаю будут. Сейчас какраз заказал новые тяги для 15х колес, Hans Pries, а то старые стучат уж очень сильно. Посмотрим чтокак..
При чём здесь тяги :sten:
Не имеют они отношения к дискам! При том вообще!
Почему разные? - Возможно просто изменили конструкцию и не более!
Не имеют... ты ведь сам разместил скан книжки... где в ней сказано про тяги?
Перечисленны размеры резины которую можешь ставить - собственно без изменения конструкции авто.
По моему у ФМ-1 шли в стандарте 14" и разрешены 15"... у ФМ-2 (точно) стандартно 15" и разрешены 16".
не совсе так, по вину можно посмотреть у кого какие колеса шли с завода, у меня на фм1 с завода шли 190-60-15
Это да, но по ВИН иногда и враньё - у меня написано 16", а на самом деле - 15"
  • 5 месяцев спустя...
Помогите, купил диски 15 радиуса как вы думаете подойдут на форд мондео 2 1997 кузов универсал?
вод что написано на дисках, штамповка
6JX15H2ET52,5
98AB-MA FORD
421550812
если подойдут то колёса я так понимаю 195 на 65, радиус 15, в самый раз будут :wacko:
Раз уж подняил тему
Готов осознать? :) Тогда забудь всё что тут написали - 90% это бред :)
Тяги разные идут не из-за колёс, а из-за массы автомбиля. В зависимости от комплектации модели и двигателя масса разная и тяги тоже разные (и то - не всегда :) ). Путаница возникает из-за того, что машины с "начинкой" тяжелее и идут с другими тягами, а для красоты на них установлены 15-ые диски в стандартной комплектации. В основном это движки 2.0 и комплектация Ghia... Про v6 это отдельная история... Я специально только что ещё раз глянул по ВИНу на свою моню - на все размеры шин указана одна и та же тяга...
Это тоже бред. Уже несколько раз я писал про тяги эти 15-е.
Разные тяги - разные рейки.
14-е тяги короче, рейка без тяг длиннее.
15-е тяги длиннее, рейка без тяг короче (и ход у рейки короче).
А длина рейки с тягами в сборе - одинаковая.
Поройтесь по тому же exist и посмотрите в данные по рейкам.
Для чего это сделано? В 14-м диаметре максимальная ширина колеса для ФМ1 была 195. А в 15-м уже 205. Чуть шире, но уже скорее всего в крайних положениях стали цеплять за что нибудь. IMHO скорее всего снаружи на коробке за
29 ОСЬ ПРОМЕЖ. ШЕСТ. ПЕР. ЗАДН. ХОДА, MONDEO
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/pics%5C0_604_2376249536.gif
Ау, владельцы ФМ1, у кого там срезан один из трех крепежных винтов?
После чего изменили рейку, уменьшив ход поршней, уменьшили угол поворота передних колес. Помнится, кто то жаловался, что пересев с ФМ1 на ФМ2 у него радиус разворота увеличился.
6JX15H2ET52,5
98AB-MA FORD
421550812
195/65/15 не рекомендованный размер. Но должны встать. По форуму поиском поищи.
по тягам.стоят 15 колеса. с завода идут 14. после некоторого раздумья заказал и буду ставить родные тяги для 14 колес. для тех кто думает что стучит рейка!!!-в 2х сервисах ранее приговаривали рейку.(не поверил). сейчас на сервисе ( на котором работаю) классный спец приговорил тягу и опору аммо. по результатам замены отпишусь.
у меня стоят /195/65/R14 по вину тоже выходит R14, думаю поставить на R15 грозит ли преждевременный износ АКПП?
А тяги во VIN какие? 15 или 14?
Привет Алексей! по вину 14 стоят.
на мою по вину тяги не бъются. идут варианты и на 14 и на 15 колеса. по доп. сводке машина идет с 14 колесами.в том то и проблема. в пояснениях нет с какой рейкой ставить.
А рейка какая пробивается по VIN'у?
Ну и ставь их.
рейка отдельно не бъется по вину. только в сборе с тягами. и здесь вариантов еще больше. пока не разбирался но если принять варианты новая в обмен на старую и восстановленная за один то все равно выходит как минимум 3 вида.так по 14 заказал. единственная зацепка-доп сводка
Только там в описании рейки везде фигурирует размер колес...
тяги не проблема поменять под R15 хотя стоят новые под R14.и в маге по вину тоже сказали под 14.
но хочется 15 вочкнуть:rolleyes:.
Прочитай, что я написал http://mondeoclub.ru/forum/topic/88817/page__view__findpost__p__1705470. Если читал - прочитай еще раз. После чего ставь 15-е диски и езди себе. Но просто постарайся не выкручивать руль в крайние положения.
