да хоть свари его толку не будет :lol1: он меряет температуру после интера, для управления турбой с целью закачки нужной пропорции воздуха, на вопрос почему, потому что холодного воздуха в цилиндры можно больше запихнуть чем обычного
Вот причем тут вообще турбина???????
Я о датчиках, вы о турбине
Мы с вами вместе не пили, так что на ВЫ!
""...холодного воздуха в цилиндры можно больше запихнуть чем обычного..."" А обычного это какого??????????
а я типа о турбине :lol1: а для чего интер почитай ботаник мануалы какие нибудь
Изменено пользователем gonzo-0077
Ну вы еще побейтесь горячие "финские" парни (Repmvbx & gonzo-0077) . Давайте мирится и решать нашу общую тему. У всех нас общая беда, не ужели нет решения?
Изменено пользователем uok
uok прав!
Нет чего тут спорит- при одних и тех же симптомах может быть 10 причин и 100 методов устранения)
Ну скажите, gonzo-0077, если на месте стоять-то сильно интеркуллер будет охлаждать?Чтоб у него ещё принудиловка была( типа пропеллер крутился), то да.
Ребят, подскажите, у DT-Di и DTCi датчики одинаковые???? По идее должны быть одинаковые, т.к. во всех сканерах есть только DTCi, DT-Di- я как то не видел.
Парадокс, но факт. Снял клему с расходомера, дымность пропала, хотя маленькие дрыги остались. В потере мощности ничего не изменилось. неужели это он?
это датчик за воздушным фильтром????
Совершенно верно
И я попробую, отпишусь что будет
Попробовал... что -то есть- дым намного позже пошёл
Изменено пользователем Repmvbx
Совершенно верно
так может причина всетаки не в насосе?
Изучайте мат.част, а так же принцип работы системы управления двигателем и предназначение датчиков. В данном случае расходомер воздуха, он же MAF sensor , он же ДМРВ- датчик массового расхода воздуха. И ещё не плохо было бы знать что происходит с системой управления двигателем, когда с какого либо датчика снимают разъем, то есть, в данном случае фактически убирают один из не статических, переменных показателей используемых при расчете угла опережения впрыска, а так же качества смеси(количественная пропорция топлива к воздуху).
"Гугл" в помощь, господа.
Изменено пользователем _dark_man_
А по существу Америку не открыл=).
Изменено пользователем fuzzy
Думаю, что нет- нет четкой зависимости от температуры, проблема плавающая
Вот очень интересная книга по дизелям бош, может кто что интересного в ней по нашей проблеме найдёт
http://usde.biz/books/raznoeb/330231-bosch-sistemy-upravleniya-dizelnymi-dvigatelyami.html
http://www.autoprospect.ru/ford/mondeo-2000/7-8-toplivosnabzhenie-dizelnogo-dvigatelya-bazovaya-konstrukciya.html
По части насоса ТНВД VP 44 да и всей электроники
Помогите, кто чем может. Купил Форд Мондео 3 2.0 TDDI 115 л.с. При запуске большая сине-белая дымность, подтраивание. После прогрева это проходит, но при резкой нагрузке звук цыкатения клапанов.Свечи проверил все рабочие.
Зайди в список последних вопросов найдёшь там заданный мной вопрос на форуме и ответ от Лёха Юрич спишись с ним может чем поможет? Он мне ТНВД перебирал и форсы!
У меня моня 2001г. тоже дрыги на хол. так вот 2 дня назад залил промывку ликви-молли на 75л. посмотрю!
Каков результат?
У меня та же проблема.
Из простых способов решения:
1. Проверяйте свечи накала. Мне пришлось в конце лета около месяца ездить с отключенными, так вот когда похолодало, подключил обратно, стало заметно лучше. Хотя сейчас работают только 3 из 4-х.
2. Попробуйте промывку топливной системы. Я брал литровую банку леквимоля (10мл на 10л топлива в бак). Результат обещают не сразу (через пару баков). У меня после 20л вроде как стало получше.
А вообще мне кажется проблема связана с регулировкой холостого хода на холодную. Основной параметр регулировки - момент впрыска. В связи с этим вопрос, возможно ли немного регулировать  момент впрыска без обращения к мегаспецам?
Еще вопрос: как у вас с расходом? По моим наблюдениям на трассе получается ближе к 6л/100км при скорости в районе 90км/ч, по данным форда должно быть ближе к 5л/100км.
давайте по теме. Залил хайгир поеду на Гродно. С результатом ознакомлю.
У меня ок. 5.5 на 100, правда я и 100 шел, и 140, и 160 км\ч.
По моему,нормально.
что замолчали, неужели решили проблему?
Как там хай-гир? сильно помогло? От себя добавлю. Ездил на диагностику 0 ошибок, говорят типа надо лезть дальше смотреть что к чему, компрессия, форсунки, насос и т.д. Про компрессия и говорить нечего я 2 дня назад поменял свечи.. до этого работала только 1-а и проблем с заводкой не было. Форсунки да возможно колупают мозг, но снимать их и везти на стенд особого желания нет.
Не скажу за хай-гир, но ликвимоль (800км пробега) не панацея.
Хотя тумана на весь двор не было уже давно. Так небольшое облачко. Обороты попляшут с минуту, и перестанут.
Очередной вопрос. Тут все со 115 лошадками или с 90 та же беда?
У меня 90 не шалят. Дыма нет вообще, если только с утра на холодную не газовать.
я не понимаю, что вы хотите еще найти, если уже в чем проблема найдена. ЭТО ЭЛ МАГНИТ КЛАПАН НА НАСОСЕ. :!!:
Ошибок нет вообще.. при чем тут клапан? Человек который писал про клапан указал ошибки.. при диагностике. И если не дай Бог что-то было с клапаном на насосе, то я уверен на 100% что при разогреве ни фига бы не уходили эти симптомы.. он или работает или нет.
хай-гир гавно. Распылы, свечи проверил - все в норме. Все по прежнему дымлю.
