Serzh_ant Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 До полного пока ни разу не заправлялся. До половины только.Попробуй заправиться до полного и проверь.
VovaC3 Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 У меня было такое. Заменил насос и сетку в баке. После этого все ок
Кристина Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 Итак, на нашем втором звере все никак не устранить проблемку. Если на педаль сильно не давить он едет, но только стоит притопить, начинает дергаться, как будто что то мешает, не дает.. Что уже сделано! Свечи, провода, катушка, бензонасос, почищен дросель. Какие еще варианты господа?))) Ошибок никаких нет. 2х литровый на механике.
Serzh_ant Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 Итак, на нашем втором звере все никак не устранить проблемку. Если на педаль сильно не давить он едет, но только стоит притопить, начинает дергаться, как будто что то мешает, не дает.. Что уже сделано! Свечи, провода, катушка, бензонасос, почищен дросель. Какие еще варианты господа?))) Ошибок никаких нет. 2х литровый на механике. Встречал такую проблему на 2х литровом коте. Тоже проверяли, ни ошибок не было, ничего.. В итоге проблема оказалась в глушителе. Рассыпался катализатор и забилась труба. При прогазовке из глушителя шел шипящий звук, как будто что то мешает выхлопу. Советую проверить и этот момент. п.с Давление мерили?
TGooD Опубликовано 1 апреля, 2015 Опубликовано 1 апреля, 2015 Итак, на нашем втором звере все никак не устранить проблемку. Если на педаль сильно не давить он едет, но только стоит притопить, начинает дергаться, как будто что то мешает, не дает.. Что уже сделано! Свечи, провода, катушка, бензонасос, почищен дросель. Какие еще варианты господа?))) Ошибок никаких нет. 2х литровый на механике. Епп, у вас их еще и 2 ..)). Проверь коллектора, в особенности выпускной
beton224 Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 У моего Mercury Cougar 2.0 та же проблема с дерганьем. Все датчики работают адекватно, давление в топливной системе правильное. Склоняюсь к тому, что надо убирать (или пробивать) катализатор. В связи с этим вопрос: как отреагирует электроника машины, ведь за катализатором стоит второй лямдазонд?
zx118 Опубликовано 18 ноября, 2015 Опубликовано 18 ноября, 2015 У моего Mercury Cougar 2.0 та же проблема с дерганьем. Все датчики работают адекватно, давление в топливной системе правильное. Склоняюсь к тому, что надо убирать (или пробивать) катализатор. В связи с этим вопрос: как отреагирует электроника машины, ведь за катализатором стоит второй лямдазонд? его нужно прикрутить через проставку https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/obmanka_lyamda_zonda_vtorogo_kislorodnogo_datchika_406202697 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/obmanka_katalizatora_na_vtoroy_kislorodnyy_datchik_679601689 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/obmanka_lyambda_zonda_prostavka_400752908
