Хелп!!!! Дергается машина.
я этот клапан снимал и чистил...всякими там вэдэшками,выглядел нормально и тарелка вроде не подклинивает. с расходомером я уже когда-то сталкивался,так тогда ошибка горела....  есть вопрос не в тему)))) шоколадка на гинератор проблематично достать в минске???
Изменено пользователем leonidas555
вэдэшка для это ненужна есть очиститель впускного тракта
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0&stype=image&noreask=1&lr=213 вот им и чистим не забываем про паралончик смотри в полезных советах
кому помогает кому нет у меня клапан гудел при резком нажатии на газ, потом прошло само собой, начали падать обороты при торможении на нейтрале я снял кхх почистил его как подобает в инструкции, и о чудо он здох вообще, Короче купил с ебея оригинал за 130$ доставили за 7 дней. поставил и забыл нахрен про весь этот гемор.
А неоригинальную Катушку кто нибудь ставил на 2.5 ? просто она к экзсите есть в наличие и стоит Беру 3тыщи рублеф.........
Изменено пользователем Александра
Незнаю как отдиагностировать плавающий этот глюк с поддергиванием , то есть, то нету , причем проявляется где то на 60кмч под нагрузкой на 1700-1800об , причем если заранее тапку утопить никаких подергиваний нету , на холостом тоже ровно все. Надо как то развести может в сервисе где диагностика есть покататься с прибором подключенным , чек ничего не горит и тд.
Саш, на европейцах он не горит! у тебя при включение зажигания загорается?
Звякни Сереге сержанту, комп у него, он сделает диагностику недорого
Вообщем буду описывать борьбу с дерганьем дальше )))
Диагностика и считывание ошибок в сервисе ничего не дала.
В первую неделю после появление этого глюка , были поменяны свечи ( уже время пришло ) Бош платинум , и провода Бреми. Экзист обещал что германия , хотя есть сомнения.
И топливный фильтр , его время тоже пришло. Кстати кто будет заказывать вдруг в Экзисте Фильтрон PP-865(он в аналогах стоит)- не берите он не подходит на нем нету выступов под защелки шлангов.
По логике остается катушка ,либо провода и свечи неоригинал не работает как надо на кугаре.
В выходные будем общаться в сервисе на предмет покататься с подключенной диагностикой , может покажет если ли пропуск в зажигании.
Не просто словить пропуск зажигания причем в 90 % случаях он ловится когда накрылась катушка, но на катушку твоя проблема не похожа когда летит катушка машину при резком нажатии на газ под нагрузкой колбасит что надо,там уже не подергивания а рывки. может быть все что угодно, да 70 % это свечи и провода но если не прошло как ты говоришь,то я не знаю,по крайней мере должно было стать лучше.
Было дело, сделали - чистка датчика холостых оборотов. И все!!! Ничего более!! Так что все на самом деле просто - учтите это!
Дергается машина,не тянет с низов вообще,колбасит.....Свечи поменял на оригинал,провода тоже....На диагностике все в норме ни одной ошибки, топливный фильтр поменял...что может еще быть???? катушка????...помогите кугароводы.. когда вкрутил новые свечи,проехал 20 км выкрутил их а они как новые вообще не потемнели ни грамма...смесь бедная???? какие возможные причины.??? :(
Поздравляю, не расслабляйся. чистка это не надолго.
Ну, летает, хорошо все. Чищу в своем сервисе, где меня не обманывают, и я могу сам все при ремонте контролировать.
1 в 1 тот же глюк.
Вы победили проблему?
Почти ) Вообщем чтоб она проявилась надо постараться.
Поменяны свечи , провода , катушка , почищен дросель и датчик ХХ , заменен топливный фильтр.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Вообще проблема такая. Еду чуть какая кочка, фары выключаются, вообще вся электрика на секунду, потом снова норм. Из за чего такое) Газ в пол вдавливаю на скорости по не ровностям пролетаешь такие рывки с помигиванием фар и приборки))))
было тоже когда на аккумуляторе лежала планка не закрепленная... она на кочках коротила о плюсовую клемму
это вообще очень вредно для диодов в генераторе... они скорее всего уже поплавились, от такой нагрузки...
Генератор работает отлично. Но машина ехать не хочет. Нету такого подскока оборотов когда газ в пол. Как овощ едет) И та же проблема с электрикой)
Кстати по КХХ на 2.5 при подключении на снятом клапане на прямую с аккума 12в, шток ездит вообще или нет? Я клапанов 7-8 пробовал так подключать, ни один не ездит. Сам щелкает, а не закрывается и не открывается... Все стоят в чуть-чуть приоткрытом положении...
нет, там маятник зажат между двух пружинок, он колеблется при подаче импульсного напряжения
клемы здесь не причем...при 120 в любом случае нормально ехать будет...а вот с низов машина тупит потому что простреливает зажигание, не однократно писалось!!!!! катушка провода свечи!!! и это сто пудов, меняя свечи,и не меняя провода, свечи выходят из строя через 300-1000 км. не меняя катушку выйдут из строя провода потом свечи соотв. и так по кругу пока заново все не поменяешь..поэтому меняншь все три вещи одновременно. это болезнь котов . но смотря какое дерганье опиши подробней. на автомате сложнее выявить проблему так как пониженую не включишь. :cool1:
у меня аппарат тоже мози пудрит-по городу все ок.а на трассе-то после 80,то после 120км,ч начинает дергаться,в этот момент педаль газа лучше не давить,не отпускать,а то совсем заглохнет,а чуть надавишь-прям слышно,как какой то горшок перестает работать,чуть отпустишь педаль-работют все горшки,но обороты падают,переключишь на пониженную-глохнет,втыкаешь повыше передачу-тарахтит,вроде катится кое как...
эти симптомы похожи на забитый топливный фильтр
не сталкивался с забитыми топливными фильтрами, так что ставлю на умирающий топливный насос ))
хотя может и с проводкой проблемы...
насос приказал долго жить, его замена не столь затратна
  • 1 год спустя...
У меня какие то странные плавные подёргивания на скорости. Сразу вообще думал кажется. На провалы в зажигании не похоже.  И при тапке в пол очень ощутимый затык есть при 4000об. При плавном наборе скорости всё хорошо. А когда скорость наберу и еду с одной скоростью плавно подёргивается. В чём может быть дело?
