Хелп!!!! Дергается машина.
До полного пока ни разу не заправлялся. До половины только.
Попробуй заправиться до полного и проверь.
У меня было такое. Заменил насос и сетку в баке. После этого все ок
Итак, на нашем втором звере все никак не устранить проблемку.
Если на педаль сильно не давить он едет, но только стоит притопить, начинает дергаться, как будто что то мешает, не дает..
Что уже сделано! Свечи, провода, катушка, бензонасос, почищен дросель.
Какие еще варианты господа?))) Ошибок никаких нет.
2х литровый на механике.
Встречал такую проблему на 2х литровом коте. Тоже проверяли, ни ошибок не было, ничего.. В итоге проблема оказалась в глушителе. Рассыпался катализатор и забилась труба. При прогазовке из глушителя шел шипящий звук, как будто что то мешает выхлопу. Советую проверить и этот момент.
п.с Давление мерили?
Епп, у вас их еще и 2 ..)). Проверь коллектора, в особенности выпускной
  • 7 месяцев спустя...
У моего Mercury Cougar 2.0 та же проблема с дерганьем. Все датчики работают адекватно, давление в топливной системе правильное. Склоняюсь к тому, что надо убирать (или пробивать) катализатор. В связи с этим вопрос: как отреагирует электроника машины, ведь за катализатором стоит второй лямдазонд?
его нужно прикрутить через проставку
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/obmanka_lyamda_zonda_vtorogo_kislorodnogo_datchika_406202697
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/obmanka_katalizatora_na_vtoroy_kislorodnyy_datchik_679601689
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/obmanka_lyambda_zonda_prostavka_400752908
